Stroitel_dnepr
123 -
Усі публікації користувача Stroitel_dnepr
Слышал, что из арматуры из стекловолокна можно построить каркас теплицы. Арматура из стекловолокна у меня есть. Если кто из нее делал теплицы, то сбросьте эскизы и фото как ее можно устроить и что для этого, кроме стекловокнистой арматуры, нужно.
Слышал, что вместо вязальной проволоки используют пластикове хомуты. Это стремно. Бетон и сталь расширяются при нагреве примерно одинаково, а пластик сильно отличается. В местах, где есть пластик бут со временем микроразрушения. Видимо, поэтому пластиковых хомутов в СНИПах нет. Сказано железо, значит железо.
Хочу заказать из стеклофибробетона баллюстраду и колонны. Но я не знаю как себя ведут эти изделия по происшествии времени. Что с ними будет черз 5 лет, например? Прошу отозваться тез, кто ипользовал стеклофибробетон лет 5 назад и теперь может описать что с ним стало. За фото буду благодарен.
Нашел вот такой гибщик арматуры из Турции
Не соглашусь с Вами. Прочности бетонному забору дает армирование проволокой ВР-1. Плиты бетонного забора армируют сварной сеткой, которая производится из такой проволоки. Если сэкономить на проволоке, то можно получить малопрочные изделия, о которых говорите Вы. Добавлено через 2 минуты
недорогие решетчатые откатные ворота
Stroitel_dnepr відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
Интересно каким образом по этим воротам катится опорный ролик. Эскиз есть? -
Уточняю Тын Забор из колючей проволоки Забор из сетки Казачка облегченной Забор из сетки Рабица Забор из рулонной сварной сетки с полимерным покрытием Забор из деревяного штакетника Забор из проволочных секций Пластиковый забор- решетка или пластиковый штакетный забор Забор из металлических штакетин Кованый забор
У меня по соседству стоит забор из рабицы с диаметром проволоки 1,8 мм не оцинкованный. Забор наблюдаю с 2005 года. Сколько стоял забор до этого не знаю. Сетка вся поржавела. Но только сверху. Думаю, что в таком состоянии простит лет 15. Правда, в одном месте спираль оборвана. От ржавчины или кто-то сломал - не знаю. Поэтому я думаю, что забор из оцинкованной проволоки с диаметром 2 мм простоит намного больше. Основное, что повлияет на долговечность этого забора - качество столбов. Столб сгнил и забор выбрасывай. Сетку, еще годную, тоже.
можно здесь www.setka-provoloka.com.ua.
я докупил себе участок и у меня теперь примерно, 48х35 м. 48 - фронт. Примерно, посредине идет подпорная стенка между двумя участками. Сегодня среднюю подпорную стенку полностью залили.
Можно применить и поцивильнее, от тюрьмы далекое: Но я себе планирую такой забор из пластика и представить не могу, как его будет венчать такая колючка. Общался с фирмами, которые делают сигнализацию и никто, пока не смог подсказать как установить сигнализацию, которая не будет реагировать на ворон и будет извещать о проникновении людей. Как один из вариантов рассматриваю протяжку с тыльной стороны забора тонкой проволочки 0.5 мм оцинкованной и подсоединение малого напряжения. Если только кто преодолевает забор, то он порет проволоку. Тут то и запищит сигнализация. Кто-то пробовал что-то подобное?
Давненько не заходил. Начал делать подпорные стенки. Уже пяту залил. Решил отказаться от бетонного забора. Буду делать пластиковый забор из складских запасов фирмы. Выглядеьб юудет так. Пока планирую делать забор высотой 1.75 м. Хотел поначалу делать 2 метровый, а потом подумал, что добавится высота подпорной стенки, да и пластик не будет нагреваться на солнце и возле него будет комфортно деревьям и решил изменить свои планы.
я для себя выстроил такой рейтинг по дешевизне для продуваемых заборов: Тын Забор из колючей проволоки Забор из сетки Казачка облегченной Забор из сетки Рабица Забор из рулонной сварной сетки с полимерным покрытием Забор из проволочных секций Пластиковый забор- решетка или пластиковый штакетный забор Забор из металлических штакетин
У меня с участка украли доски, чернозем, еще кое что по мелочи. Как только сделал временный забор из сетки Казачка облегченной на участке воровство прекратилось. Хотя материалов лежит достаточно. Поэтому обязательно самый дешевый забор ставьте, который можно будет легко демонтировать, чтобы дать технике работать и так же легко его восстановить. А вот за забором остался чернозем, то уже дважды его подворовывали, и третий раз поймал вывозящего с помощью строителей, которые вовремя позвонили.
я бы предложил огородить любым забором. Хоть самым дешевым: Натыкать палочек и сделать тын, или их сетки Казачка облегченной или из колючей проволоки. Сам факт наличия забора существенно уменьшит вероятность воровсвта.
Видел как ее натягивали. установили столбы через 5 метров каждый. Длинный ломик вставили сверху вниз между ячейками сетки. Сверху и снизу привязали буксировочные текстильные тросы и соединили их на фаркопе Таврии. При этом полотно сетки заводили с обратной стороны столба, так чтобы он как блок работал. Потом садились за руль, натягивали полотно сетки, привязывали его к столбам и следующие пролеты также. Натягивали сразу по 2 пролета(10 пог. метров)
У нас егоза на заборе. Покупали в тюрьме, кажется, но не уверен, потому что не я покупал. Лет 7 уже стоит. За все это время, лет 5 назад какие-то хулиганы, все таки, через нее залезли на территорию. Но только один раз. П раньше каждую ночь шастали через забор.
- 52 відповіді
- егоза
- заграждения
- (та ще 1)
У меня эта сетка стоит уже три года. Один рулон я использовал не полностью, поэтому неиспользованная часть его осталась лежать на земле. Так вот там, где она лежала постоянно во влажном грунте она начала ржаветь. Видимо, нужно, чтобы она была на весу. Все-таки не нержавейка. Остальна висит нормально. Но она не натянута. Я ее изначально не натягивал, потому что ее роль - временный строительный забор. На днях надеюсь ее демонтировать и на ее месте установить фундамент капитального забора заодно с подпорной стенкой. Потом до весны верну обратно, а весной на фундамент установлю заборные секции.
Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Stroitel_dnepr відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Если бы сейчас решил строить дом, то сначала все расписал бы на бумаге в виде проектов эскизов, изучил бы на форумах информацию по каждому шагу строительства, по материалам, которые стоит применять и отзывах о них и поставщиках и только после этого начинал бы делать какие-то дела. После фундаментных работ я как минимум год выждал бы, чтобы земля устоялась и утрамбовалась под дождями.
