don75
134 -
Усі публікації користувача don75
Рома, будут))) Роман, кстати делал мне электрику. Рекомендую) Добавлено через 15 минут Всем привет. Вот что по итогу было спланировано Добавлено через 12 минут фото после фасадных работ. www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=7630&pictureid=88711 Добавлено через 1 минуту Добавлено через 4 минуты Должно быть тепло. Утеплился 100мм белоруской ватой 135 плотности. Штукатурка барашек. Смеси Крайзель. Краска силиконовая. Старался технологию выдерживать.
Какой длинны использовать дюбель-зонт для механического крепления плит утеплителя? Стена толщиной 30см Аэрок Д400. Будет утепляться плитами мин.ваты 135-й плотности толщиной 100мм. Собираюсь использовать дюбеля с металлическим стержнем и термоголовкой. Зарание спасибо.
Реализация в процессе. Чистая коробка уже есть. Позже выберу время и отчитаюсь. Ширина по внутренним стенам стала 420см.
Приветствую всех! Вернусь в тему)
1. Брус 200*200*6000, 18 шт. (4,32 м3) 2. стропила 200*60*6000, 60 шт.(4,32 м3) 3. доска обрезная 150*25*6000 (10.5 м3) 4. доставка (Киевская обл, Вышгородский р-он., с.Осещина, с/т "Троянда-2" 5. сроки доставки 6. письменный договор. жду предложений. спасибо.
Zvezdetz, здравствуйте, не могли бы сказать у кого с приключениями покупали, что бы не попасть к ним. тоже лес закупать буду. можно в личку. заранее спасибо.
Ничего не понял, к сожалению. Кабель уже закопал (алюминий 4жилы сечение 10). Не знаю на сколько правильно поступил. не нашел пока электрика
Можно ли, при армировании стен, арматуру класть в клей, а не цементный раствор, или все же лучше цемент.раствор? Спасибо.
36килловат 380 3фазы Добавлено через 4 минуты 4х10 это алюминий? Извините за делитанский вопрос, мне кто то советовал 5 жил (3 фазы, 1 - ноль, 1 - заземление). Я к сожалению ну вообще "0" в электричестве. Спасибо.
Подскажите какой кабель купить, кот. из дома пойдет под землей в отдельно стоящую баню. В бане (около30м2) будет электро каменка, електроотопление, телик, электро чайник, мультиварка... есть 3 фазы 380 Интересуют параметры медного и алюминиевого, сколько жил..., надо ли в трубе его вести или так закопать (1,2м глубины) рядом будет заводиться питьевая вода.. Спасибо.
а диаметр какой? в бане: душ, унитаз, рукомойник.
Уточню. Гильзы из 110ки у меня пока в плоскости фундаментов до глубины 1,2м. Вопрос. В траншее (за периметром фундамента на глубине 1,2м) трубу можно просто положить и засыпать (чем засыпать)? Или обязательно в гильзе? И какую трубу, какого диаметра? Спасибо!
Есть дом и отдельно баня (фундаменты). Скважина в пятне постройки дома. В баню нужна вода. Из дома по гильзе (110мм канал.), на глубину промерзания в земле к бане. В бане тоже закладная 110 канал. труба. Трубы надо приблизительно 30м. Какую трубу выбрать? В земле (глубина 120см) просто положить и засыпать или песок, или еще что? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Спасибо! Тему можно закрывать.
Куплю газоблок (желательно Аэрок или УДК) и клей. 1. Д400 300х200х600 34паллет*1,8м3=61,2м3 2. Д500 100х288(200)х600 4паллета*1,66м3(1,8м3)=6,64м3(7,2м3) 3. клей 67 мешков 4. доставка Киевская обл., Вышгородский р-он, с.Осещина, с/т "Троянда-2" (указывайте с разгрузкой или без) цену: указывайте по пунктам. Спасибо!
Подскажите. Какой нахлест арматуры друг на друга должен быть при армировании кладки газоблока? Спасибо.
Всем спасибо! Тему можно закрывать.
Арматура: 1.Д14 – 679м.п. 2.Д10 – 1660м.п. 3.Д6 – 410м.п. 4.Кольца (для армопояса) 100х120мм Д6 – 150 шт. 5.Вязальная проволока – 10 кг 6.Металлические столбы 150х150: 2шт 4,5м и 2шт 5,5м 7.Метал сетка (под отмостку) шириной 1м – 105м.п. 8.Шпильки Д8 длиной 1м – 31шт.; 124 гайки и шайбы. Доставка в Вышгородский р-он, с.Осещина, с/т "Троянда" цены пишите подробнее. Все это нужно на утро 24.06.2015г. С ув.
Прошу прощения, а на Вашем сайте цены все актуальные?
Посоветуйте электролобзик. Чтобы ровно пилил, мог взять 100мм дерева... не знаю, что там еще важно для электролобзика? В общем с оптимальной ценой/качеством.
Отодвинул, теперь 4,5м до забора. Представляете, вспомнил, что я в настольный теннис люблю "рубИться". Это нужная ширина. Будет еще турничок с брусьями и еще, и еще.... И как многие правильно тут заметили, бассейн передвинул на юг, пусть солнышко греет. Соответственно переместил дверь в баню, и планировку бани зазеркалил
Армопояс под углом - это я понял. Куда арматуру закладывать и бетон заливать? Вырезать внутри наклонной стены? Или блоками 100мм опалубку сделать? Спасибо.
Подскажите, пожалуйста. Серьезно настроен совместить односкатную крышу с потолком. Будет работать такой армопояс, и достаточного ли он размера высота 140, ширина 170 в ГБ 400мм Д400? Может, в наклонной части стены, газоблок (основание для амопояса) сделать лесенкой, тогда нижняя кромка наклонной части армопояса тоже будет небольшой лесенкой? Подскажите, пожалуйста. Спасибо!
:D Голову себе "сломал", уже)... понимаю, что какой то огород горожу, но не пойму, где.:D Пол хочу по деревянным балкам! И хочу не менее 200мм ваты!:D Пирог такой: Балка высотой 200, между балками: черепной брус 40, на нем настил 25, гдроиз-я, вата 100, вата 40. Хорошо, имею 140мм утеплителя, надо мин-м 200мм. Вопрос. Остальные "неменее 60" 1) опять вдоль балок (делать контробрешетку, почти как у меня на рисунке), или 2) между обрешеткой - поперек балок? Плюс вент. зазор с пароизоляцией. Обрешетку высотой 100мм надо делать. Дальше - доски чернового пола, сверху - подложка+ламинат. Думаете при промежутке в 600мм надо толщина черн.пола а 50мм? Если так, буду 50-ку ставить. Но вот какой вариант выбрать? В первом варианте - ламинат будет устилаться вдоль балок (+сы: в направлении окна; и может визуально расширит гостиную) Во втором варианте - ламинат будет устилаться перпендикулярно балкам (+сы: как ни странно, есть ощущение, что визуальное удлинение гостиной может оказаться более благотворным для визуального восприятия) Что посоветуюте господа форумчане? Если не трудно, подскажите как лучше. (ткните носом в нормальный вариант). А, и продухи в надземной части фундамента - что и как? Не в курсе, совсем Подскажите, пожалуйста. По крыше :D точно подмечено:D, самому не нравиться :D. Вот ищу здесь вариант, может кто подскажет из опытных... Хочу односкатную крышу совместить с потолком и минваты 200мм, а лучше 250мм. Может так? снизу вверх: - потолочное покрытие (пусть будет пока вагонка); - пароизоляция; - брусок 50х50 с ватой 50 (поперек стропилам); - стропила 200х100х6500, шаг 600 или 590 (не знаю, как правильно для ваты шириной 600? подскажите?) наклон 9,2 градуса, приблизительно. соответственно вата 200. - контробрешека (размеры??? но зазор для вентиляции должен быть, я так понимаю, приличный (уклон мал); - гидроизоляция; - обрешетка (размеры???); - профнастил 35-й, наверное (что бы меньше швов - листы на всю длину стропил длиной 6500, вертикальные швы герметизировать. Может для перестраховки нахлест в две волны сделать? подскажите?) Исправил крышу-потолок. помоЖите пожалуйста. Очень надо Спасибо.
