147 -
Усі публікації користувача pochta5
Езжу конечно
На ОСБ сверху мембрану, далее битумка на мастику и гвозди. Бригада из трех человек за 2 суток с установкой окон. Претензий к качеству нет. Окна Velux
Слава, ну вот даже не присматривался я к ним, а теперь вижу, что герметик кое-где просвечивается через краску Добавлено через 48 секунд
Темноват однозначно Хотел вообще максимально приближенный к натуральному цвету дерева. Со строителем на пару напутали с цветом краски - поэтому и три слоя получилось Надеюсь привыкну. Подшивку теперь 100% нужно светлой делать - согласен. Фото швов сделаю. Пошел гуглить про металл и конденсат... Теперь начинаю понимать, почему строитель говорил про Изовер между металом и древом в этой конструкции - видать как раз чтоб от конденсата защитить... )
В итоге получился такой темненький дом: герметик Quilosa по швам, грунт и три слоя Johnstone`s Classic Matt Woodstain Добавлено через 3 минуты Добавлено через 13 минут Проемы укрепляли такими конструкциями (труба квадратного сечения+полоса) - забивали в прорезы в торцах проемов: Добавлено через 8 минут
Таня, спасибо - проверил, таки доска есть, вот тут видно
S_Lava, Деревянщик, Спасибо за критику - с фундаментом все в порядке так опалубку ложили, что под бутом небольшой выступ образовался, далее под ним стенка из бетона глубиной 1,20 а местами 1,40 м. Бетон с Ковальской П3 В20, ширина ленты 50 см. Сейчас строители пытались штробить эту ленту под вывод канализации и ввод воды (предыдущий долбо... дятел строитель забыл про это) сказали что нужно специальное оборудование и на этом фундаменте можно 3 этажа из кирпича строить Добавлено через 9 минут Со столбами та же фигня - там столько бетона под ними, что никуда не денутся. Тем более на них нагррузка не большая - основная на стенку выходящую на террасу. Подкладочный ковер под битумку будет, под ОСБ ветробартер есть, конек вентилируемый.
1.06.13 приступили к крыше - у меня обычная двускатная - стропила, ветробарьер, обрешетка, OSB, битумка. Отдельная эпопея была с установкой столбов на террасе - 200х200 с компенсационными болтами. Получилось симпатично
Закончился брус. Какая-то накладка с поставщиком и последняя партия дерева (в том числе и стропила) приедет только 3го числа. Закончили на этом Залили ленту под крыльцо "зимнего входа"
Весна
Балки перекрытия и вид с антресоли Для меня сделали визуализацию угла наклона крыши:
Ну, если говорите, что 16 в узком месте, то у меня всюду 15, не на много тоньше... Ладно, зима покажет, утеплять пока точно нет желания из эстетических соображений ))) -------- Красвій у вас фундамент. дайте мяса!!! )) Фото, где брали камень? что за камень? стоимость (по работе и камню)? Ну и технологию. --------- Вот с чем не помогу, так это с бутом - покупал его и выкладывал тот строитель, с которым я теперь в контрах много денег мне остался должен. Добавлено через 8 минут Не, это фото не удачное там лента из бетона по всей ширине фундамента была залита под внешний край терасы. Так что стоит на бетоне Спасибо, вам так же удачи :roll: З.Ы. Не совсем понимаю, что есть "технологическая нога", но стало "абидна" за свои столбики - мож так в лучшем свете предстанут: Добавлено через 7 минут Порадовала сегодня одна новость: дорогу асфальтируют от Рославичей до "Маетка". Если дотянут до конца, то только так и буду ездить - Маеток, Круглик, Хотов, Феофания - на км 7 ближе, чем через одесскую.
16 венцов, следующее - перекрытие.
В перерыве у строителей забрал электропилу Makita и "поправил" вид из окна кухни - было: Стало: "Поправленный" вид из окна:
Так-с, что на сегодня: вышли на 12-15 венцов от фундамента и освоили 15 кубов бруса, должны завтра привезти недостающие 13 кубов. Окна в зале впечатляют размером - то что справа, должно быть 220 см. в ширину: Сложили 4 столбика под веранду из бута:
Это дача, дом будет другой не визуализация, а картинка с какого-то сайта по финским домам, но будет что-то похожее. Лестница крутая, тусоваться там в основном дети будут ) А будет там низкая кровать, пару кресел, мансардное окно, вход на чердак, что-нибудь еще придумаем
сегодня уже стены выше моего роста можно оценить вид из окна можно пофантазировать и представить, какая будет антресоль
Татьяна, спасибо за предупреждение. Думаю, крутить не будет - был в 4х домах, построенных этой же бригадой разной степени "свежести" - самому старому 5 лет уже - общался с жильцами. Брус не крутит, только слегка трескается до 3х см глубиной не более 1 см в ширину трещины, не смертельно. Одни ребята зимой этой жили уже, без утепления. Добавлено через 1 час 9 минут Судя по всему дело в таких саморезах, которыми в шахматном порядке стягивается брус к брусу: Еще проклеивают такой лентой: И, естественно, не обходится без обработки Биотексом
S_Lava, Подскажите, у вас в самом узком месте (на стыке венцов) какая ширина внешней стены?
Брус 150х170, без утепления. S_Lava, в фразе чувствуется подвох я очень долго выбирал из чего строить гостевой дом B-) Добавлено через 2 минуты Сегодня вышли уже на высоту окон, укладывают по 2-3 венца в день - бригада из четверых строителей.
Сегодня на три венца стены поднялись - очень увлекательно можно уже оценить реальный размер комнат.
