686 -
Киев
Хобби
Экстремальный сплав и т.д.
Род занятий
iOS, AS3 разработчик, художник
Автомобиль
SY Actyon
madfatcat's Achievements
Цікавить проведення робіт з гідроізоляції експлуатованої покрівлі. Покрівля виглядає наступним чином: Плита перекриття, утеплювач пінопласт 10см, цементно-пісчана стяжка, обмазочна поліуретанова гідроізоляція. Гідроізоляція неякісна і пошкоджена в деяких місцях. Що потрібно: 1. Видалити стару гідроізоляцію, вона віддирається від стяжки просто руками. 2. Видалити з стяжки металеві маяки, які чомусь залишили будівельники. 3. Поремонтувати стяжку після видалення маяків. 4. Нанести нову рідку гідроізоляцію з заходом на стіни. Площа покрівлі близько 50 м2. Плоска поверхня без сходинок ітп. Знаходиться в Києві біля метро Славутич. Якщо вам цікавє таке замовлення - запропонуйте конкретний гідроізоляційний матеріал і зоріентуйте по ціні. Починати чим раніше, тим краще. Відповім на всі питання.
Привіт! Термінове питання: є інвертор Елім ПНК24-3000 (3 кВт), з акумуляторами. Використовую для безперебійного живлення критичних навантажень в будинку. При відсутності електрики в мережі вмикається живлення від аккумуляторів. Навантаження мінімальне - пара роутерів. Індикатор показує 100% заряду, але дуже швидко, на протязі хвилини, показання змінюється: 75%, 50%, 25%, потім індикатор блимає, типу, аккуми розряджені, і інверор вимикає живлення. Ємність акумів - 130 ампер-годин. 2 роки їм. Заміряти напругу можливості немає. Це акуми вже не тримають заряд, чи проблема в інверторі? Що вірогідніше? Чому могли здохнути акуми? Якщо перезапустити інвертор, то індикатор знову показує повний заряд, який дуже швидко падає до 0.
Подскажите, что за проектант звонил? ДТЕКовский? Я сейчас на 4м (см вложение, скриншот с сайта дтек) шаге и не могу понять, кто должен выполнять эти самые проектные работы.
Привет! Ночью произошло странное. На линии произошла серьезная авария, были обесточены все Осокорки включая многоэтажные дома и освещение Южного моста. У меня критические нагрузки бэкапятся резервной системой, состоящей из оффлайн ИБП 3.5 кВт и аккумуляторов. При той нагрузке, что была в момент аварии, резервная система должна была жить несколько дней, но ИБП отключился максимум через час после исчезновения напряжения в сети. Отключился по причине разряженных аккумов. Вопрос: куда мог деться заряд аккумов? Вариант какого-то неизвестного потребителя, который я не учел - исключается. После этого тестировал резервную систему - держит нормально, заряд аккумов не улетучивается. При каком случае такое возможно? Скажем, где-то на линии обесточенная фаза упала на землю и заряд аккумов ушел в сеть, при этом утечка странным образом была ровно такой, чтобы ИБП не вырубился от перегрузки, но быстро слил заряд. Возможно такое?
Упыри из ГАСКа продолжают пить кровь. Вернули декларацию под предлогом: - Невірно зазначена інформація у пункті "Характеристика житлових приміщень" - Невірно зазначена інформація щодо інженерного обладнання - Невірно зазначена інформація у пункті "Характеристика нежитлових приміщень" Подскажите, пожалуйста, что им может не нравиться? Кількість кімнат - указал количество помещений, которые обозначены как "кімната" в "експлікації приміщень садового будинку" в ТП и сумма площадей которых является жилой в соответстии с табличкой из экспликации. Или в "кількість кімнат" указывать все помещения дома, такие как тамбур, санузлы, лестничные клетки? И если отопление котлом с радиаторами и теплыми полами в комнатах - это центральное? Сейчас так: madfatcat.com/1/tp.png Спасибо.
Нет, ошибок масса, но в остальных местах примерно понятно, к чему они прицепились. В наименовании объекта писал с "літ. Е", но в "Характеристиках нежитлових приміщень" было написано Господарчий блок (Е). Поправлю, спасибо за подсказку. Добавлено через 17 минут Татьяна, вдогонку еще спрошу, раз Вы так четко мне отвечаете. ) В техпаспорте на титульной написано "ТЕХПАСПОРТ на садовий будинок" и все, а в отметке уже и про хозблок, и эти "лiт".
Подскажите, пожалуйста, по декларации про готовность объекта. Пункт "Характеристика нежитлових приміщень", что там указывать? Я указал "господарчий блок" в качестве названия и "для зберігання інвентарю" в качестве функционального назначения. Но мне декларацию вернули с пометкой "невірно зазначена інформація у пункті "Характеристика нежитлових приміщень". Или там нужно прописать все помещения дома, которые не являются спальнями? В этой теме гулял образец принятой декларации, и там был указан хозблок. Что им нужно?
Привет! Решил заморочиться вводом в эксплуатацию по амнистии. Дом в Осокорках. БТИ сделали техпаспорт, но отказываются ставить отметку про "надійну і беспечну експлуатацію", потому что дом находится ближе положенного к границе участка. Имею нотариально заверенное разрешение от соседей на постройку. Подскажите, кто знает: 1. Имеет ли право БТИ отказывать в проставлении этой отметки на основании несоблюдения дистанции от границы? Ведь это никак не влияет на надежность и безопасность эксплуатации. 2. Какой официальный способ ввода в эксплуатацию в этом случае? Какие дальнейшие шаги? Спасибо.
Привет! Не могу понять, какое сопротивление у моего фильтра HEPA H12. На сайте производителя фильтров есть таблица с кассетами различных размеров, и для всех размеров указано стартовое сопротивление 200 Па. Почему оно не зависит от размеров? Это сопротивление на единицу площади? На 1 м2 полотна хепы? Если да, то как мне узнать площадь моего квадратного фильтра гармошкой? 190х190х78. Спасибо.
ах да, простите. Вот этот ИБП: 220volt.com.ua/ibp-elim-ukraina-pnk-24-1500p/
Подскажите, пожалуйста, допускается ли соединить ноль входа и выхода оффлайн ибп? Чем чревато?
