sars
39 -
Усі публікації користувача sars
Приветствую, откуда можно забрать обувку?
Приветствую, можно кран заполучить?
Так уже собственно и сделал ибо все изученные ящики под счетчик соответствовали максимум ip30, что снаружи неприменимо. А так пришлось только немного поморочиться с замком, креплением и гермовводами, зато получилось бюджетное и герметичное решение.
Базары уже оббегал, по такой цене абсолютно не оправданно т к предполагается использование в гаражном кооперативе и соответственно поверять, пломбировать и т п никто не будет.
Предложите недорого ящик(желательно металлический) для наружной установки советского электросчетчика, со смотровым окном и замком или местом для установки оного. В любом состоянии.
Цоколь E27, наиболее распространенный. В принципе на лампах должна быть маркировка из которой можно выяснить параметры в том числе мощность и цветовую температуру, что немаловажно.
Угу, мне вершки, вам корешки :D Вообще-то больше негорелые колбы интересуют т к балласта у самого хватает. Добавлено через 15 минут Да нету здесь особых секретов. Теоретически из нескольких неисправных ламп можно собрать несколько исправных, т к сгорают у них разные детали и из оставшихся можно скомпоновать рабочее устройство. Правда мощность и размеры должны быть соответствующие, да и повозиться придется, так что не всегда целесообразно этим заниматься, проще по гарантии поменять или новую купить.
Если речь о компактных экономках под цоколь E14 или E27 то можете отдать мне на аналогичных условиях, т к они тоже подлежат восстановлению.
Биндер мне на работе бы пригодился, стану в очередь.
Спасибо за железки и приятное общение!
Возьму VIPER V266B или если другую не заберут, то ее предпочтительнее.
А первый пенек детям не подойдет? А то соседка у себя на антресолях откопала брендовый HP c монитором и периферией, а что делать и кому отдать придумать не может. Я вчера его проверил, все работает, винда 98, офис, даже сеть есть. Вполне можно офисные пакеты изучать или азы программирования осваивать.
Подскажите плз производителя и модели энергосберегающих ламп с нужными мне параметрами: цоколь E27, при максимально возможной мощности габариты не более 110х55мм и 3 спектра света: холодный, нормальный и теплый. Наподобие (ссылка устарела) . Все что встречал до этого момента или не подходит по габаритам или только два цвета из трех. Мне это надо для декорирования люстры с тремя плафонами ограниченного объема.
Вот сделал фотки: Похоже что это емкости для соли, и еще чего-то. Нормально ли то что они так заполнены?
- 48 відповідей
- бытовая техника
- машины
- (та ще 3)
Есть посудомойка Zanussi DA 4341, десятилетнего возраста. Работает вроде бы нормально, но вот на днях я ее открыл снизу для замены шланга на более длинный и увидел что прозрачные пластиковые бачки системы с перегородками внутри наполовину забиты чем-то черным и белым, похоже жиром и грязью. Сами бачки герметичные, к ним подсоединены несколько трубок, наверное от насоса. Теперь задаюсь вопросом что с этим всем делать? Для чего эти бачки? Сервисмануал на эту модель я не нашел, может поделитесь если есть? Надо их чистить? Если надо то как? Через штуцеры это сделать проблематично. Может каким-то средством промыть систему? Если это какая-то распространенная проблема посудомоек, подскажите какое-то типовое решение, плз.
- 48 відповідей
- бытовая техника
- машины
- (та ще 3)
Мебель отдана в хорошие руки. Спасибо Sapsan за щедрую компенсацию и помощь в перевозке! Плита пока в продаже.
