Волчок
761 -
Усі публікації користувача Волчок
Вы , видимо, не знакомы с верхнеподвесными системами. Там првильно нужно собрать сам шкаф и встретить отверстия по механизмы. Есть, правда, шаблоны, но ими надо правильно пользоваться. Добавлено через 2 минуты Вы , видимо, не знакомы с верхнеподвесными системами. Там првильно нужно собрать сам шкаф и высверлить отверстия под механизмы. Есть, правда, шаблоны, но ими надо правильно пользоваться.
- 3 158 відповідей
- 3
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Семь тысяч за две такие двери с профилем Connect и зеркалом - нормальная цена, другого варианта нет. По вопросу системы ориентируйтесь на цену, которую можете заплатить. Они подобные в эксплуатации. Еще раз обращаю внимание на мастерство установщиков (мебельщиков) , а не на саму систему. Даже самую крутую систему можно запороть, если руки из неправильного места выросли , да еще и две левые.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
ВИЯР собирает двери с зеркалом или стеклом под эти системы в профиле Connect . Как раздвижные системы, что Hettich Top Line L, что Glat Starke нормально работают и соответствуют своей цене. Главное, что бы мастера, котрые будут монтировать системы были адекватные и все правильно установили. instruktsiya-po-sisteme-profiley-connect.pdf glatt._rukovodstvo_po_ustanovke_sistemy_noviy (1).pdf
- 3 158 відповідей
- 2
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Сделайте в этой нище обычный шкаф , шкаф-купе гполезной глубиной 600 мм + 100 мм на раздвижню систему , если купе. Напонение какое угодно и под вешалки и полки и ящики на 2,75 м по фасаду там разместится. Сбрасьте в личку схему самой прихожей, может еще что-то получится.
Здравствуйте. Стоимость с материалами зависит от выбранных материалов корпуса, фасада, типа направляющих на ящики, типа ручек . Выбранные материалы высылвйте в личку, просчитаю. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195043
Лучше делать 2 раздвижные створки. 3 створки будут работать не совсем корректно из-за их малой ширины (примерно 730 мм каждая), могут качаться при открывании-закрывании, если это нижнеопорная система. Но по параметрам допустимо и 3 двери. С точки зрения эстетики две большие двери смотрятся лучше.
Лучше или хуже лазерное кромкование чем ПУР поклейка спорный вопрос. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. На светлых поверхностях рекомендуют лазерное кромкование с точки зрения эстетичности. Но применение белого ПУР клея при кромковке светлых тонов ДСП решает вопрос эстетики. Что касается прочности, влагостойкости, термостойкости, то все зависит от качества самого процесса кромковки. Можно запороть и ПУР кромковку и лазерную, а можно сделать их качественно. ВИЯР реагирует на рекламации по таким вопросам. Как ведут себя другие производители, не знаю. istmebel.com.ua/poleznay/metody-kromkovanie-pva-pur-lazernoe-kromkovanie/
Закромкуйте ЛДСП фасады на ПУР клей и будут служить достаточно долго, если же Вы не будете лить на них воду и мыть агрессивными составами. Все служит достаточно долго при бережном отношении. Через определенное время сможете поменять без больших денежных затрат.
Для того, что бы определиться, нужно самой подъехать в любой филиал ВИЯРа и посмотреть. У каждого человека свое восприятие цвета. Посмотрите на белый платиновый, белый альпийский и белый премиум в матовой структуре.
Ве декоры белого цвета различных оттенков и структуры поверхности. viyar.ua/catalog/dsp/?arrFilter_186_1212055764=Y&arrFilter_186_2944839123=Y&arrFilter_187_2526223486=Y&arrFilter_413_954306146=Y&arrFilter_406_1495736388=Y&arrFilter_406_2578654644=Y&arrFilter_406_1268894503=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
Здравствуйте. Зачем Вам такая толщина деталей, что увеличивает стоимость и совсем не нужна для прочности? Конструкция будет работать с обычной толщиной 18 мм ( максимум 22). Под нижнюю полку поставьте дополнительную подпорку или стойку среднюю сделайте на всю высоту.
Зачем так долго мусолить тему. Выставляйте эскиз желаемой кухни с размерами и подробным описанием выбранных материалов и фурнитуры на тендер. Мебельщики дадут Вам свои ценовые предожения. Тогда и примите решение, что для Вас приемлемо,самостоятельное мучение с неизвестным результатом и сомнительной экономией или готовое изделие по соотвтетствующей Вашему запросу цене.
Выставляйте на тендер то, что нужно изготовить из мебели. Производители откликнуться сразу.
Если уже так ставить, то лучше вплотную и засиликонить стік между раковиной и стеной, что бы не текла туда вода. Все равно, что щель 1 см, что вплотную, Вы ничем там не протрете. Если же боитесь , то сдвиньте тумбу так, что бы можно было протереть периодически боковины, на всякий случай. Желательно корпус из влагостойкой ДСП
Материал сам по себе хороший, но с ним нужно уметь работать. Учитывая его малую толщину, не всякий крепеж подходит. Перед его использованием лучше изучить методы крепления деталей из компактного ламината ( HPL). При неправильном крепеже (вкручивание саморезов без предварительной засверловки) возможно расслоение и др. Смело применяйте его, если не смущает цена и Ваши мастера работали с этим материалом.
Лучше заказать тумбу индивидуального изготовления из влагостойкой ДСП с аналогичными фасадами или крашенными МДФ фасадами. Торцы закромковать на ПУР клей. Выставляйте размеры необходимой тумбы и ее наполнение на просчет.
Двери желательно делать с применением профиля R11. Его конфигурация такая, что с фасада рамки практически не видно. viyar.ua/catalog/profil_alyuminievyy_ramochnyy_shirokiy_r_11_anodir_serebro_5_0/ Некоторые компании , в частности ВИЯР, отказались клеить зеркало на ДСП . Бывают случаи растрескивания зеркала в процессе эксплуатации из -за разного температурного расширения двух разных материалов при перепадах температур и влажности в помещении в разные годовые периоды. Минус профильной системы -его малая толщина стенки. Крепежные саморезы петель, закрученные в профиль со сременем могут расшататься. Лучший и надежный вариант при сборке профиля в фасад попытаться внутрь вставить планку, в которую будут дополнительно вкручиваться саморезы. Но такую операцию практически никто не делает. Что касается точного позиционирования фасада по отношению к стене. Необходимо точно знать толщину фасада. Боковину или фальш планку, на которую будет крепится фасад ( петли) выставить с учетом толщины фасада + 1,5 -2 мм. Потом регулировкой петли вывести фасад в ровень стены.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Мы же не обсуждаем, колько будет стоить у того или иного производителя. Просто хотел понять сколько стоит на IKEA и из чего сделано. Любае индивидуальное изделие получается дороже серии, много остатков материала, стоимость которых включена в это изделие. Уже два могут стоить дешевле. Но , в принципе, цена у них адекватная. Правда + доставка и сборка тоже добавят в стоимости.
А где Вы нашли там натуральную сосну и фанеру. Вот перевод материалов . Только ящик из сосновых реек . Все остальное ДСП, МДФ и ДВП. Верхня панель: ДСП, Акрилова фарба, Фольга Верхня рейка / Нижня рейка / Нога / Бічна рейка / Нижня частина ящика: ДВП, акрилова фарба Бічна панель: ДСП, фольга Сторона ящика / назад ящик: Суцільна сосна Вставити: Поліпропіленовий пластик
Очень плохо, что не расписаны в изделиях точный материал корпуса, фасадов, тип и производитель фурнитуры. По ркайне мере, я не нашел. Тогда можно было бы оценить реальную стоимость изделия. В сертификатах и матриалах написано ДСП, пленка, ABS пластик ( тумбы для ванной смотрел) .
А не лучше заказать кухню у мастеров в Киеве по картинке кухни Ikea, если она так понравилась, но четко по размерам помещения. Может выйдет не дороже? СМожете выбрать сами комплектацию, материалы.
Для надежности и долговечности нужно бы сделать каркас из бруса, а потом декорировать ДСП обычной толщины. Ведь ребенок будет скакать , лазить там без оглядки на сохранность. если просто сделать из ДСП, то это для тихого ребенка и не очень на долго.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Делайте проемы под стандартные размеры фасада с учетом зазоров + 2 мм с каждой стороны на 1 фасад. Потом накрутите внутри проема фальш планку (коробку) из ДСП или другого матриала толщиной 16-18 мм. К ней и прикрутите фасады на мебельных петлях накладных. Фальш коробку утопите на глубину толщины фасада+ 2 мм. Это, если Вы хотите стандартные жалюзийные фасады, которые продаются в строймаркетах. Есди же фасады будут индивидуального изготовления, то проем делайте любого размера. Главное соблюсти геометрию (углы 90 град).
Едете на ВИЯР. Если остаток больше 1 м2, то сдаете его на склад остатков, получаете талон. Потом оформляете ве услуги через ВИЯР про , указав размер остатка , кромку, номер талона. Хранение остатка 6 дней. Если остаток менее 1 м2, сдаете на участок подрезки, там офомляют талон, на который сразу нужно оформить у менеджера порезкуи кромковку, в тот же день.
- 3 158 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Удачи. Только хорошо закрепите профиль.Тогда стыки багета не разойдуться при открывании дверей .
