Miscellaneus
51 -
Miscellaneus's Achievements
12
Ищу исполнителей под ключ. Навес как на фото. Основание ФЭМ на бетонной подушке
Честно говоря у меня и этот не особо топит лед, а если меньше мощность, то даже не знаю.
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Попробуйте ОТП Добавлено через 8 минут Я столкнулся с такой же проблемой. Как описали выше, можно так. Я купил кабель теплого пола. 1.3 м, что-то около 200 Ватт. Подключил к цепи насоса через реле температуры кабель регулятор
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Поделитесь, пожалуйста, как сделали подогрев внешнего блока элементом теплого пола. Включаете отдельно, или автоматом? Внутри блока, или внизу по днищу?
- 131 відповідь
- clitech
- воздух-вода
(та ще 1)
Теги:
Предложите брусчатку 20*20 и 10*10 оливку и малибу. Около 60 м2 с манипулятором
а вы не делаете ограждения для террас из дерева? Или форумчане посоветуйте, пожалуйста, куда смотреть?
Хорошо, расскажу дальше. Проект я подал, подождал и получил ответ в котором чтобы подключиться мимо мне нужно купить столбы и землю под них. Т.е. Это не прямой отказ. А когда я взывал к логике, то предложили кооператив. Еще месяц хождений и я выбил от них транзит, но кооператив не хочет транзит. Поэтому и хочу человека, который умеет обоим сторонам объяснить вместо меня. А я пока поработаю
Не угадали. Электричество вводил застройщик. И оно есть от кооператива, потому что застройщик пошел по пути наименьшего сопротивления. Но параллельно я имел надежду сделать правильно, но видимо облэнерго это не интересно, вот и ищу контакт, который знает как сделать чтобы было интересно. Коррупции ж нет в стране. А чтоб от темы не уходить. Февраль - потребление 3100. В отличии от января на 1000 меньше. Снижения достиг за счет термоголовок электронных на радиаторы, вывода контура радиаторов отдельно от гребенки пола и установки на тп входящей температуры ниже и повышения скорости протока.
А есть ли у кого контакты людей, которые все в облэнерго сделают за деньги? Я устал, да и в стене от головы уже вмятина. Даю проект, говорят - вы можете подключить кооперативный свет. Говорю, я не на территории кооператива. Пофиг - у него приоритетное право?!?!. Иду в кооператив - 1,7грн/КВт и максимум 5КВт. И так по кругу. Облэнерго шлет в кооператив, тот говорит нет мощности. Что я делаю не так? Хочу 16 КВт, свузонный и электроотопление.
Поставил своему Ferroli 12 датчик внешней температуры. На удивление точно показывает. Кому интересно - термистор 10КОм+коробочка+2 метра "витой пары". Выбрал кривую, работает. Не дает мне покоя мысль о том, что некоторые греются 4КВт. Расскажите плз, 4КВт постоянно работают или выключается нагрев? У меня сейчас стоит на 8КВт, при этом примерно одинаковое время котел как греет, так и не греет. Т.о. в итоге по часу получаю те же самые 4КВт. Но при этом такты котла каждые 5 минут. Что лучше 8КВт и такты, или 4КВт и постоянка. Или как у вас?
