563 -
Усі публікації користувача jack-zp
Контроллер Stm32. По выходу стоят небольшие реле которые управляют пускателями и после трехфазные движки вентиляторов. Если это непроизводственное помещение или надо защищать и экономить, то выходы сразу на частотники. Если делать на тены, то по сути то же самое как на картинке, а если надо чтобы тихо и без помех работало, ставим MOC3081 и BTA41
Я запутался...надо коммутировать 4 КВата или подобрать контроллер. Разделите эти вещи у себя в голове. Они вообще не связаны . А физически разделить поможет moc30... https://www.google.com/search?q=moc30&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=imvn&sxsrf=ALeKk02j1tvsoJCGEgFytxB4MIB7ZMo5kQ:1583047960787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDr_Wa4fjnAhVBxcQBHbYtCj8Q_AUoAXoECAwQAQ&biw=393&bih=706&dpr=2.75
Я честно не знаю ничего про ЛМ. Про КПД ...Напимер. Если надо застабилизировать 1 Ампер. Обратная связь по входу большинство микросхем импульсных ДС ДС не превышает пол вольта. Чтобы получить эти пол вольта про токе один ампер нужен резистор пол ома, при этом тепловые потери пол Ватта. Допустим мы подобрали количество диодов и на них при одном Ампере падает 20 Вольт. Это 20 Ватт . Минус потери на выпрямлении и самом ДС ДС примерно 3 Ватта. В итоге 100*(1-( (3+1)/20)=80 % По моему это достойный КПД для лид драйвера.
С первым согласен, но за деньги готов сделать. Про ЛМ не понял.
Любой импульсный понижающий стабилизатор напряжения легко переделывается в стабилизатор тока. Часто так делаю,..обратную связь импульсного стабилизатор снимаете с токо задающего резистора в цепи диодов. КПД получается достойное на резисторах такого не выйдет. Главное при последовательном соединении диодов не сделать суммарное напряжение их работы выше чем есть в источнике. Вам бы сначала определиться с конструкцией светильников и самими диодами а после уже драйвер делать. Если определитесь, параметры в студию, я просчитаю и подберу готовый стаб.
Совет...это хорошо). Но главное финансирование. Если бы оно было, я бы довел до конца. Но сейчас бы делал по другому.
Платы были разработаны и спаяны в партии 10 штук. Но по назначению не пошли,и были применены в другом проекте, и по не доводилось. От использования компаса отказался. В 12 году не было абсолютных 12 битных энкодеров по цене 3 бакса, gps по 5$ и часов реального времени по 1 , а сейчас есть. А вот заказчика уже нет, а тогда был.
Это сложно объяснить, проще смому попробовать разобраться...)
Такое впечатление , что pej прикалывается над всеми кто пытается помочь ему разбираться в двух проводах.
Если умеете управлять, возьмите обычное реле или симистор лучше с контролем перехода через ноль. Сделайте цикл период 100 секунд. Включаете на 10 секунд - это 10 процентов мощности. включаете на 90 секунд - это 90 процентов. Внутри периода 50 Герц регулировать нет смысла из за помех и сложности схемы.
Если поставите гистерезис терморегулятору в 1 градус ( разницу в градус человек не почувствует) то за счет инерционности тена и датчика температуры, нагрузка будет включаться не чаще раз в минуту, ну или рядом... Температура конечно будет гулять больше чем градус (это при пропорциональном регулировании). Но если надо четко , есть всякие диф регуляторы. Там просто в коэффициентах учтете инерцию.
Первое, чтобы сделал я, это заменил реле...
Может кто из спецов в курсе, какие опасности подстерегают пользователя таких интернет девайсов. Я тут походил по страничкам этого "английского" производителя и задекларированых обязательств не нашел. Это ведь не Гугл, которому мы пока доверяем и храним там свои фоточки и письма. Я не параноик и не думаю,что вашим котлом кто-нибудь захочет поуправлять, хотя это конечно возможно. А вот лет через несколько могут просто забросить поддержку сервера и изделие окирпичится, или попросят денег за дальнейшее использование. Многие даже не подозревают что между вашим телефоном и устройством где-то далеко есть сервер у которого есть хозяин со своими интересами. Наверно есть ещё куча серверов днс ( которыми мы знаем кто управляет)и всего остального о чем я даже не знаю , что может вывести из строя связь ?
Не совсем так. По ссылке полноценная зарядка для AGM аккумулятора. ru.aliexpress.com/item/33024579279.html?spm=a2g0o.detail.0.0.9271475cPOCnlt&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.131037.0&scm_id=1007.12908.131037.0&scm-url=1007.12908.131037.0&pvid=959ab472-9231-4bcd-82c6-26e300fa03c0 Там в описании есть инфа с графиками как и когда надо поступать с аккумулятором. Если к этой плате добавить любой БП 15---25 вольт и брать питание с самого акк. только когда нет сети и не брать когда он разрядится. Тогда будет все по феншую. Я в связке с БП еще применяю такое rdetal.com.ua/catalog/krupnoe/kontrollery-dlya-solnechnyh-sistem/12v24v-10a-usb там вроде тоже все нормально... То что предлагают в корпусах по небольшой цене, надо смотреть на схему, и очень большая вероятность получить просто резистор с блоком питания.
У реле есть ресурс и он связан с током на контактах. Думаю это не дефект программатора, просто подключили не посчитав токи в момент коммутации. Вы меряете температуру воздуха в комнате. Эта температура может гулять по комнате на несколько градусов, с какой точностью не выставляй задание. Поэтому нет смысла в шаге задания меньше градуса.
