Влад273
449 -
Київ
Род занятий
строю свой дом
Влад273's Achievements
В продолжение начатой мною темы хочу поблагодарить Николая за постройку открытого двойного навеса (место под хозблок + место для одного авто) с площадью кровли около 50м2. Кровля тоже из битумной черепицы, но в этот раз решили сделать ее не из катепала, а применили более бюджетный харьковский акваизол. Николай подобрал акваизол подходящего цвета очень похожий на катепаловский джаззи красный - почти как на доме. Технологии не стоят на месте - вместо серого подкладочного ковра в этот раз под черепицу положили подкладку финнмастер. Колины ребята сделали все очень хорошо и красиво - начиная от заливки опор и заканчивая водосточкой. Как всегда, Коля рассчитал материалы так, что всего хватило и остатков тоже не осталось. Да, пишу этот пост убедившись, что навес успешно прошел испытания - он простоял уже около года - полет нормальный, все просто супер. Думаю, что благодаря Николаю этот новый объект простоит еще очень долго, радуя глаз и на все 100% выполняя свое предназначение. Еще раз спасибо!
Укладка 65 м2 плитки в доме
Влад273 опублікував темі в Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Нужно положить около 65 м2 плитки в доме: около 53 м2 на пол - основание ж/б плита и около 12 м2 на стену в санузле. Плитка: бюджетный харьковский грес - в наличии уже на объекте, клей - будет покупаться также что-то простое и недорогое (советы мастера приветствуются) Бюджет: не более 130-140 грн за м2 под ключ для пола и не более 100-110 грн для стен в санузле. Время начала работ: в течение ближайших 7-10 дней (сроки не жесткие - оговариваются) Объект находится в 40 км за городом (Вышгородский р-н). Есть возможность пристойного размещения с ночевкой 1-2 мастеров. Заезд на объект вначале работ и выезд с объекта после успешного полного завершения оговоренного объема работы может быть обеспечен заказчиком. Требования к мастеру: хорошая квалификация, наличие всего необходимого инструмента, аккуратность, пунктуальность, позитивный настрой. Желательно наличие положительных отзывов от реальных заказчиков (форум строимдом, "звезды" на всеработники и/или т.п.) Предложения с контактными телефонами прошу направлять мне в личку -
Ищу мастера для укладки плитки в доме под Киевом (Вышгородский район). Объем: полы 1 этажа - около 50 м2, котельная - пол+стены = около 20 м2 Срок начала работ - в ближайшее время Требования: Желательны рекомендации форумчан и/или фото работ, пунктуальность,аккуратность.
Еще раз спасибо всем за советы, стяжка залита, вот что получилось в итоге снизу вверх: 1. утеплитель ЭППС 50 мм синий с пазами, каждый лист закреплен к бетонному основанию 8 дюбелями 6 х 80мм 2. черная фундаментная пленка над ним - уложена внахлест, скреплена специальным черным скотчем и завернута на стены, вдоль наружных стен по торцам стяжки - полоса ЭППС толщиной 2.5см высотой 10см поставленная на ребро 3. армирование сеткой 100 х 100 х3, картриджи 1х2 м, скреплены между собой вязальной проволокой, уложенной на кусочки того же ЭППС толщиной 2,5 см - для зазора между сеткой и пленкой 4. кабель Нексанс двужильный уложен с шагом 125 мм и закреплен на сетке с помощью пластиковых 100мм хомутов (для электричества) 3-4 хомута на 1 погонный метр кабеля. Датский программируемый терморегулятор, будет подключен через дифавтомат Мёллер 16А/0.03 без контактора, термодатчик выведен и залит в стяжку. 5. смонтированный ТП после укладки был ненадолго включен, немного нагрелся (проверка) после чего выключен и залит в стяжку толщиной около 6 см (цемент ПЦ-400, песок + пластификатор для стяжек). Стяжка сделана по маякам. Следующее включение кабеля ТП - не ранее чем через 28 дней после заливки, т.е. уже после НГ. Вроде бы все. Строители сказали что уже через 3 дня после заливки по стяжке можно будет ходить, а я где-то слышал, что для схватывания стяжки нужна как минимум неделя. Что скажете по этому поводу?
Спасибо, Обновленный вариант по стяжке с ТП снизу вверх: 1. утеплитель ЭППС 70-75мм, закрепленный к бетонному основанию дюбелями 2. пленка над ним черная фундаментная уложенная внахлест и завернутая на стены, полоса ЭППС толщиной 2-2.5см вдоль наружных стен по торцам стяжки 3. армирование сеткой 100 х 100 х3, уложенной на кусочки камня/плитки толщиной около 2 см - для зазора между сеткой и пленкой 4. кабель Деви, Нексанс или Теплолюкс, уложенный с шагом 125 мм (8 п.м. кабеля на 1м2 х 15 м2 = 120 м.п. ) с креплением на сетку с программируемым терморегулятором, подключенный через дифавтомат Мёллер 16А/0.03 без контактора. 5. смонтированный ТП залит в стяжку толщиной около 5-6 см Покритикуйте, пожалуйста этот вариант ТП если что не так
Спасибо огромное всем за советы, плотный туман по ТП у меня начинает понемногу рассеиваться. Итак, что я понял из прочитанного - уточнения по тому, что нужно будет сделать по стяжке с ТП снизу вверх: 1. утеплитель ЭППС 50мм или если получится 75мм, закрепленный к бетонному основанию дюбелями 2. пленка над ним типа ПЕНОФОЛ В4 или что-то наподобие 3. армирование спецлентой или сеткой 100 х 100 х3 4. кабель типа Деви, Нексанс, Теплолюкс, уложенный с шагом 100 мм с программируемым терморегулятором, подключенный через дифавтомат Мёллер 25А/0.03 5. все это смонтировано 6. смонтированный ТП залит в стяжку (уже другими спецами) Вместе с прояснением ситуации у меня возникли новые вопросы: 1. -сколько дюбелей оптимально для крепления 1 листа ЭППС - 4, 6, 8? - какая толщина стяжки наиболее оптимальна в моем случае? - я где-то читал, что утеплять нужно и торцы стяжки в местах ее примыкания к наружным стенам дома с помощью полос того же ЭППС шириной около 10 см и толщиной 2-3 см, поставленных вертикально на ребро. кто знает - это правда стоит делать или это перестраховка? 3. чем все-таки лучше армировать - монтажной лентой или сеткой? я пока больше склоняюсь к сетке - отговорите? 4. - не до конца понял сколько нужно кабеля в моем случае 10 или 11 п.м. на м2 в итоге - 160 или 176-180м? - в чем отличие для юзера программируемого терморегулятора от простого , иными словами что реально дает переплата в 200-500 грн? - поскольку мнения уважаемых форумчан по поводу необходимости установки контактора для ТП разделились (Шарманщик +, S_Vladimir_79 -) буду признателен за разъяснения, что он дает если поставлен, и что может быть, если он отсутствует. Кроме того, поскольку я его ни разу в живой природе не встречал, подскажите, пожалуйста производителей этого девайса, сколько мест в щитке он может занять и порядок цен 5-6. кто может порекомендовать спецов, которые смогут а)грамотно и за разумную цену смонтировать ТП, б) аккуратно и ровно залить стяжку не повредив при этом кабель ТП (? другая бригада). П.С. По поводу дискуссии в ветке - спорьте на здоровье, там ведь кроме позиций и эмоций есть и весьма интересные для непосвященных аргументы.
важаемые форумчане, На моем объекте нужно сделать дополнительный электроподогрев пола, основное отопление - конвектора. Основание полов - бетонная плита- монолит по грунту 120 мм армированная, площадь пола - 27 м2, площадь ТП - около 15 -16 м2. Насколько я понял после просмотра тем в форуме, нужно сделать такой пирог снизу вверх: 1. утеплитель типа ЭППС 2. пленка над ним 3. что-то типа армирования 4. кабель типа Деви, Нексанс, Теплолюкс, уложенный с шагом 75-125 мм и подключенный к терморегулятору и сети с термодатчиком температуры пола 5. все это залито в стяжку 6. сверху уложена половая плитка или грес. Буду очень признателен за советы по следующим вопросам: 1. слоя ЭППС 100мм в моем случае будет многовато (уже стоят двери) - будет ли достаточной толщина ЭППС в 50мм или лучше 75? нужно ли крепить ЭППС к полу чем-то типа дюбелей? 2. подойдет ли черная фундаментная пленка для ТП под стяжку или нужно что-то другое? 3. достаточно ли для армирования стяжки в моем случае будет лент, которые продаются для монтажа ТП или лучше пустить сетку 100 х 100 х 3 мм либо другого размера? 4. какой кабель лучше в плане надежности, по соотношению цена/качество, и с каким шагом его лучше класть для комфортного подогрева? Какой терморегулятор лучше брать - попроще или со всякими примочками? 5. Поскольку с ТП еще не сталкивался, я испытываю некоторые затруднения: одни люди продают ТП, другие их монтируют, третьи - заливают стяжку. В этой ситуации если вдруг что-то выйдет не так, каждый может кивать на другого: мол ТП неправильной фирмы куплен или пол не так смонтировали, не тот регулятор поставили либо при заливке кабель повредили. Если на нашем форуме есть спецы, которые делают все это вместе, буду благодарен за рекомендации и координаты (БС я уже просматривал). 6. Пытался разобраться со схемой подключения здесь devi.com.ua/pix/2-in-1.jpg не совсем понятно на сколько ампер нужно брать УЗО для ТП, и для чего служит контактор. 7. К счастью, по плитке вопросов у меня нет Заранее благодарю за ответы. С уважением.
Угу А за приглашение спасибо - как-нибудь выберусь
Мне сложно вести дискуссию по деталям, т.к. это не моя стихия. С другой стороны напрашивается аналогия - наверное подобные Вашим чувства испытывают серьезные автопроизводители типа любимых мною немцев - Фолькваген, Опель, Шкода, Ауди когда сталкиваются с демпингом со стороны дешевых поделок и подделок китайцев... Поймите, проблема не в китайцах, а в потребителях, которые хотят то что попроще и подешевле, и пусть ломучая, там дребежжит и пластик воняет. Очень сложно объяснить небогатому человеку, что НОРМАЛЬНОЕ содержание Ауди Кью7 не может стоить меньше 300 у.е. в месяц. Он в ответ возьмет какую-нить Чери Тиго или Грейт-волл Сейф и будет тратить на нее раза в 3 меньше. Логика: по сути тоже, но зачем платить больше? Воистину - каждый заслуживает своей машины. Поэтому немцы не заморачиваются, а работают на своего покупателя - они не ругают китайские авто, а рекламируют свои. Быть может в этом что-то есть? Покупатель на птичке - не Ваш еще как минимум на пару ближайших лет. Но есть и хорошая новость: будущее за теми, кто занимается разведением собак на серьезной основе т.е. ведет системный бизнес - по мере уменьшения бедности увеличится число людей которые к словам "хочу собаку" добавят вопрос "какую?". А птичий рынок все равно независимо от результатов этой дискуссии раньше или позже закроют и очень многие в т.ч. и я будут об этом очень жалеть. Понять это сожаление смогут лишь те, кто в свои детские или школьные годы хотя бы 1 раз побывал на киевской птичке. Вроде бы все.
Опять снобизм... Нормальное содержание это очень растяжимое понятие это как нормальная жизнь - отличия могут огромными: для кого-то это хрущовка на Отрадном а для кого-то вилла на Кот-д'Азур. Я это к тому что цена рациона собаки и т.д. может отличаться в разы. Я смотрел вашу ветку про щенков, хороший бизнес, желаю удачи. Вот только никак не пойму, чем птичка помешала и откуда такое презрение к тем у кого нет 4 тысяч гривен... Такое впечатление, что мы живем не в разграбленной нужденной стране, а где-нить возле о.Леман.
Я бы не заморачивался статистическими выборками и погрешностями - в т.ч. и по птичке и по питомникам в этой ветке ни одной реальной цифры никем не было приведено, т.к. такой статистики на сегодняшний день НЕ существует. Исключение - статистика по отдельным питомникам, но ее могут дать только хозяева питомников - а это лица, заинтересованные в хороших цифрах, поэтому она будет априори субъективной. Примеров по собакам я могу привести еще много поэтому со "счастливой случайностью" не соглашусь. Триада "случай-совпадение-система" думаю известна всем. И птичка, и питомники как по позитиву так и по негативу ей соответствуют, другой вопрос что процентное соотношение позитива и негатива у них разное. По поводу Дезинфекции - ее проводят далеко не все заводчики, а на птичке которая по сути бесхозная наверное проводят от силы пару раз в год. Пассаж по поводу непускания людей с птички только подтверждает мои слова из предыдущего поста о том что... "Владельцы питомников-заводчики очевидно ориентируются на 1 группу и верхний слой 2 группы потенциальных покупателей"... Я как-то просматривал Вашу ветку - не думаю, что в питомник Нубирус когда-либо приезжали на маршрутке бедные люди, которые перед этим по телефону узнали цену щенка. В тоже время замечу, что для тех, кто не определился с породой, можно купить билет на трамвай или троллейбус, приехать на птичку и не проходя обработку дустом посмотреть вживую собак большинства распространенных пород. Такой возможностью согласитесь, ни один из питомников не обладает, а информация о выставках не всем доступна. Открою большой секрет: многие из продавцов являются хозяевами а не реализаторами, и некоторые из них могут пригласить вас к себе (обычно это частный сектор в городе или пригороде) посмотреть не одного-двух щенков привезенных на базар, а весь выводок. У некоторых есть даже фотогалереи в сети. Резюме: повторюсь птичка и частные питомники - НЕ конкуренты, каждая ориентируется на СВОЙ сегмент покупателей. Поэтому говорить надо не ИЛИ-ИЛИ а И-И. П.С. На птичке никогда ничего не продавал (и пока не планирую).
В целом весь пост - снова демонизация только на этот раз не птички а ни в чем не повинной несчастной девочки Тани и ее родителей. Я же просил без снобизма... Поверьте, намного больше людей чем Вы думаете правильно растят и воспитывают своих собак.
Прочел. Впечатлился. Мои 5 копеек: У меня знакомая купила по-дешевке на птичке щенка метиса стафа. Внешне отличить его от соплеменников голубых кровей очень трудно, хотя это не проблема для спецов по этой породе. Собаке уже 14 лет, бегает прыгает в то время как его ровесники - орденоносные голубые интерконтинентальные и проч. чемпионы обвешанные родословными, сертификатами и медалями давным давно отошли в мир иной... Знакомая очень довольна долголетием своего любимца - ведь для многих смерть собаки это сильный стресс. Другой пример - знакомые взяли за немалые деньги супер-пупер коккер-спаниэля с кучей сопроводительных ксив. Когда собаке был год с небольшим у нее случился... инсульт Потратив кучу денег и времени на лечение собаку удалось откачать и она пока жива и уже дожила аж до 3 лет... будем надеяться что поживет еще. Поэтому каждому свое: 1.клиенты побогаче покупают собак за большие деньги в питомниках и получают за это в придачу к щенку кучу понтов в виде родословных и т.д. 2. продвинутые люди ищут в нете более бюджетные варианты - результат поиска - добротный щенок за разумную цену (неплановая вязка, нет или не оформлены документы и т.д.) 3. люди со скромным достатком (не забываем что таких у нас подавляющее большинство) не знающие тонкостей поиска в сети и/или не имеющие доступа к интернету ищут щенка на птичке, по объяве на столбах или у знакомых/соседей. Многие родители очень хотят подарить своим детям собаку но не могут позволить себе потратить на это 3-5-7 тыс.грн. Для них оптимальный вариант - взять щенка за символические деньги или вообще бесплатно. Владельцы питомников-заводчики очевидно ориентируются на 1 группу и верхний слой 2 группы потенциальных покупателей. Ведь никто из них не отдаст щенка бесплатно девочке Тане которая громко плачет потому что хочет собаку? Поэтому я не понимаю логики демонизации птички форумчанами-владельцами питомников и приютов (типа концлагерь, 11 из 10 щенков/котят умирают и т.д.). Ведь на птичку уже много лет ходят (и будут ходить) НЕ их потенциальные клиенты, а люди которые купленного за последние деньги или взятого бесплатно щеночка везут домой за пазухой на трамвае а не в боксе в салоне иномарки. С другой стороны наличие родословных собаки для большинства нормальных людей некритично: участие в выставках еще то удовольствие. В выставках (я со своей боксершей участвовал в нескольких - несмотря на неплохие результаты потом от них отказался) участвуют в основном: - фанаты-собаководы - из любопытства (в т.ч. и мой случай) - для самоутверждения (моя собака чемпион а я - хозяин чемпиона) - бизнес (щенков титулованных родителей можно продать подороже) Резюме: Питомники - для состоятельных, поиск в интернете - для продвинутых, птичку или ее аналоги - для всех остальных. И всем будет счастье, если без снобизма и не нужно никого ни в чем убеждать, поверьте. 8-)
Грозозащитный разрядник - нужен ли в доме?
Влад273 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Система заземления: Три 45-х уголка длиной 3м каждый вертикально забиты в землю в виде равнобедренного треугольника, между собой соединены еще тремя такими же уголками по 3м каждый. К одному углу приварен еще 1 такой уголок длиной 0.5м с отверстием под болт с гайкой М13, к которому прикручен медный провод одножильный Д=6мм. Провод проведен в дом к щитку, расстояние от точки соединения провода к уголку до фундамента - 8м, еще около 7м - от точки ввода в дом в подвале до щитка. Верхняя часть контура находится на глубине 0.6-0.7м под землей Что бы Вы могли посоветовать в таком случае? -
1. я не хочу кому-то угодить или выполнять какие-то нормы, мне просто нужно для себя определиться ставить - не ставить... 2. был на Вашем сайте, не нашел 3. у меня открылся только каталог шнайдер на 12 страницах если можно, сбросьте, пожалуйста более точную информацию по разряднику для сети TN-S SPB-12/280/2 (кат. № 285081) , можно здесь или в личку.
