_sergey_
24 -
Усі публікації користувача _sergey_
Сергей, спасибо за объяснение, вроде как все логично получается. Еще хотел спросить. На днях обнаружил что под краном на бойлере появился след от небольшой лужи. Видно что он чуть прокапывает (фото приатачил). Перед входом в бойлер установлен предохранительный клапан (синий, 6 бар). На сколько я понимаю, клапан не регулируется и установить меньшее давление срабатывания нельзя. Проблема, как мне кажется, в кране или в клапане. Что можно сделать в этой ситуации и как устранить течь? Спасибо
Возможно я путаюсь в терминологии. Если есть возможность отдельно управлять контуром отопления и контуром нагрева горячей воды, значит в котле два контура? Просто тогда я не понимаю как можно это все сделать в одном контуре. За ссылку спасибо. У меня похожая инструкция, но в напечатанном виде. Там есть раздел "Эксплуатация котла с комнатным терморегулятором" Если написано, что надо задать Тмах ОВ, то значить это ограничение должно работать я вот подумал, возможно ограничение Тмах не работает, потому что в этом же контуре (?) греется горячая вода
Как это нет двухконтурных? В котле первый контур заведен на отопление, второй на бойлер косвенного нагрева > Он включает котел не по воде, а по воздуху. Да, все правильно, в комнатном термостате я указываю температуру 20гр. и котел должен работать пока помещение не прогреется до нужной температуры. Котел работает, теплоноситель греется. И вот почему то не срабатывает ограничение Тмах теплоносителя, которое задается непосредственно в котле. Добавлено через 2 минуты Температуру помещения указываю в программаторе, а температуру теплоносителя Тмах в котле. В меню управлением котла можно смотреть реальную Т теплоносителя.
Форумчане, возможно кто-то сталкивался с похожей проблемой и сможет подсказать. В доме стоит 2х-контурный электрокотел протерм скат 12квт. Управляется программатором. Обычный, с датчиком температуры в помещении, замыкает/размыкает цепь и соответственно включает/выключает котел на обогрев (название, ссылку не пишу, что бы не посчитали рекламой). В итоге получается что максимальная Т теплоносителя больше чем Тмах выставленная на котле. Т.е. если в настройках котла указываю Тмах 50гр. то во время работы реальная Т теплоносителя может достигать 60+гр. я перечитал инструкцию к котлу, документацию в интернете и непонятно почему котел так работает и не ограничивает Т. хочу прояснить для себя, нормально ли это или так система работать не должна, буду благодарен за любой совет.
Форумчане Понимаю, что вопрос уже много раз обсуждался на форуме, но я все таки спрошу Вашего совета. Сейчас планирую заходить на ремонт в новую квартиру. Дом построен с керамзитобетонного пустотелого блока (beton.kovalska.com/ru/catalogs/25/) + утеплен минватой. Соседей, которые уже сделали ремонт, говорят, что такая стена получается достаточно холодная. Особенно в сильный ветер, задувает со всех щелей. Соответственно, хочу утеплить угловую комнату, в которой будет спальня. Смотрю в сторону минваты и пеностекла. Какой материал лучше подойдет в моем случае, какая толщина (3см или 5см)? Нужен ли паробарьером для минваты? Еще была идея задуть внутрь блоков(как минимум по периметру стены) пену. Пена не даст гулять воздуху в стене, а значит стена станет теплее. Хочется услышать Ваши комментарии и советы
Что ли ап Торг никто не отменял
Во время ремонта купили мебель, но когда закончили ремонт, поняли что поспешили. В результате продается. Тумба под телевизор испанской фабрики Carpenter серии 209. Сделана из натурального дерева (береза), покрыта шпоном вишни. Тумба состоит из 4-х шухляд и полки под аппаратуру. Поверхность тумбы (верх тумбы) имеет идеально гладкую структуру. Цвет: вишня. Размеры: 2000(длина)х680(глубина)х410(высота). Тумба новая, упакована в фабричную упаковку. Возможен вариант доставки. Стоимость 5600 грн (067)186-17-65 Сергей (ссылка на изображение устарела)
Новая цена - 100 грн
Что-то долго я сюда не заходил Это итальянская фабрика, мебель производится в Италии. На счет качества ничего не скажу, лично я их не щупал. Вообще могу сказать, что в по всей Италии, не много не мало, около 2000 мебельных фабрик .
Дело в том, что большинство известных европейских брендов делаются в китае. Во многих салонах пишут, что мебель, к примеру итальянская, а на самом деле все сделано в китае или малазии. Если вам интересно, можете перечислить зарубежные мебельные фабрики, я вам расскажу где мебель собирается и что у нее с качеством
Карточкой можно воспользоваться при покупке от 1000 грн. Действительна до 31.01.2013 во всех магазинах GoodWine Цена - 150 грн. Нахожусь в Киеве, кому интересно - в личку (ссылка на изображение устарела)
Говорю как человек, который часто сталкивался с ротангом и лозой. Мебель из ротанга более долговечна, потому что он не так быстро рассыхается.
С задержкой, но все таки дошел на склад новый ассортимент мебели из ротанга Смотрите, спрашивайте. Для форумчан скидки
Есть кирпичный гараж в кооперативе 4х6м. Нужно сделать гидроизоляцию фундамента (1 метр глубина) для одной 4х-метровой стены. Т.е. нужно разбить отмостку, выкопать траншею, сделать гидроизоляцию, обратно засыпать и сделать новую отмостку. Предлагайте свои услуги. Интересует время работы и стоимость(желательно с поэтапным описанием)
Добрый день Есть балкон, который уже стал частью комнаты, стены выравнены гипсокартоном. Нужно затереть штукатуркой (старт/финиш), т.е. подготовить стены для поклейки обоев. Общая площадь стен - 20 м.кв Все предложения с ценой пишите в личку. Киев
