serdme
128 -
Про serdme
- День народження 27.12.82
Сергей
Хобби
Стройка))
Род занятий
экномист
serdme's Achievements
Интересующийся (3/13)
Ну да, затраты на РАБОТУ возрастают значительно. Приходится выбирать что приоритетней, ровность или стоимость. Если задняя часть дома, которая смотрит соседу в огород меня мало волнует, то фронтальную хочется все же видеть ровной, а северную с доп. утеплением. Хз насколько оно кривое, мне уже это в глаза не особо кидается, нужно будет кинуть нитку и посмотреть масштабы кривизны. Постройка бюджетная, особых прибамбасов не предусматривается, цвет белый.
Хорошая идея. А доклеивать чем-то тонким можно? Например пенопластом 3-4 см. будет достаточно чтобы выровнять?
Подскажите кто по чем делал? Сейчас есть черновая штукатурка клеем с армирующей сеткой Объем необходимых работ: Подготовка Нанесение Второго(выравнивающего) чернового слоя (больше всего с армирующей сеткой ) Грунтовка нанесение Декоративной штукатурки короед или барашек
Также волнует это вопрос. Есть Черновой слой с армирующей сеткой, но он не ровный, нужно наносить второй - выравнивающий, наверное тоже с сеткой, а потом думать барашек, короед или структурная краска. Внутри дома использовал структурную краску - остался очень доволен качеством и износостойкостью. Думаю для наружных работ также есть достойные варианты из красок.
Кто сколько заплатил коммуналки на квартиру/дом?
serdme відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Дом, отапливаемая площадь - 200 м.кв. (две квартиры 75м.кв+125 м.кв) + 44 м.кв подвала с 2-мя батареями 500*500 на минимуме для сухости(в подвале+17С). Отопление - газ, два котла с програматорами на одном счетчике, в каждой квартире свой. расход Декабрь - 495 м.куб ~3400 грн. расход Январь - 551 м.куб ~ 3800 грн. Электрика Декабрь - 325 квт., Январь 350 квт.- 427 відповідей
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
>> 3 Двухконтурный котел + електрический бойлер с рециркуляцией(второй контур на ГВС через бойлер). а какие +/- варианта 3 если использование воды не большое, на 3 чел.?
Добрый день, выбираем матрас 200*180 хотелось бы посмотреть на варианты от Gawin.
Еще вопрос возник. Кто работает с фасадами из натурального дерева? Например от Владиума пришлите образцы, соринтируйте по ценам. fasadi.kiev.ua/fasadi-massiv.html
Дизайн кухни уже переиграл несколько раз, укоротил до 6 м.п. Однозначно интересует деревянный фасад рамочный цвета Орех. Площадь фасадов 5,3 м.кв. Фурнитура блюм. (два подъемника Авентос НК-S,один складной Авентос HF, 11 направляющих тандемов неполного выдвижения, петли 16 шт. с доводкой) столешница ДСП. Интересует Ваши предложения
Общий размер кухни около 6,5 м.п. Уважаемые мебельщики, прошу просчитать стоимость кухни. Тип фасада - мы остановились на рамочном МДФ (классика). Цвет фасадов - орех либо темный дуб. цвет ДСП тоже орех. Столешница ДСП.
У меня сейчас тот же вопрос стоит. Чистый потолок выйдет 2,50-2,53 если обрешетку снизу по балкам, а потом к ним профиля. Если профиля к балкам без обрешетки - есть вероятность трещин от прогиба балок. Правда с верху балок предполагается обрешетка доской 40*100 с шагом 45 см. на которую ляжет доска пола чердака.Это должно уменьшить прогиб балок, при чем к верхней обрешетке можно поцепить подвесы для профилей. Кто как думает по этому поводу? Будет ли оно играть?
Правильный "рецепт" стяжки для заливки труб водяного ТП.
serdme відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я заливал трубы с отсевом в комнате, кухне и коридоре. Комната сверху нивелиром из-за того, что стяжка немного стиралась, возможно состав не тот(1 к 2 + 3 отсева) зиму простояло, остальное под плиткой (там где слой стяжки тонкий (2 см скрывал перепад полов нового и старого)- плитка отклеилась) теперь вижу ошибки. 1. толщина стяжки не менее 5 см. 2. наполнитель щебень 5-20 ПС: нивелир спас, так что смотрите состоянию стяжки уже после заливки -
нет, не сквозные,вдоль канала от котла по откалывался кирпич на 1-2 см. местами куски глубиной на 3 см. По поводу утеплить Возможно наклеить пенопласт, до лета, а потом сорвать?
кирпичный дымоход, эксплуатируемый всю зиму, на втором этаже полопался кирпич.Второй этаж не отапливается, дымоход не поштукатурен, конденсат страшный, что можно сейчас сделать? Пока был сильный мороз, конденсат больше всего был внутри, но теперь снаружи. Хочу стянуть дымоход клеем по армирующей металлической сетке, открыть окна чтобы был сквозняк. Что еще сделать?
Coes Clima Seper k 16/0.2 по 7грн. метр (бухта 100 м.)
