15 -
Усі публікації користувача okser
Всем доброго времени суток. Имеется котёл КЧМ 4, из которого львиная доля тепла будет вылетать в трубу, я планирую сделать дымоход с колодцами для дополнительного обогрева 2х комнат. У меня в стене есть место от старой грубки шириной 4,5 кирпича. Вот такой у меня вопрос, какие колодцы делать вертикальные или горизонтальные или другую систему делать, колпаковую например?
и ещё вот нарыл: форум по термогенератору ТГК-3 radio35.ru/index.php?topic=359.0 описание и принцип работы: oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm Теплогенератор 1я часть: www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=281 и вторая часть: www.mobipower.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=283 у меня самого предстоит монтаж тт котла, вот и буду мудрить.
Самая бюджетная электро-автономка
okser відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
смысл есть. только обсуждение его не в этой теме. это для тт котлов где на циркуляции теплоносителя стоит насос. вырубили свет и всё, насос стал. а бывает народ и по двое суток без света сидят. вот тут это самое то. -
данный свой коммент я оставил в теме о тт котлах. сюда тоже вкинул т. к. считаю что эти вещи забывать нельзя. я как человек делающий некоторые полезные вещи своими руками в ответ на дороговизну оных, вспомнил о хорошем журнале "моделист-конструктор". затем в паутине без труда нарыл всё то, что как говорится "всё новое это хорошо забытое старое". вот такую хрень, одну и больше можно одеть на трубу выходящих газов тт котла, и получим то, что по ссылке. а при небольшой доработке получим очень полезную вещь. затопил котёл и получил электричество. relax.ru/post/38540/mobilnyy-...eedParam=10701 и видео https://www.youtube.com/watch?v=qeUERF_P5vs -
прочёл тему. очень полезная тема. я как человек делающий некоторые полезные вещи своими руками в ответ на дороговизну оных, вспомнил о хорошем журнале "моделист-конструктор". затем в паутине без труда нарыл всё то, что как говорится "всё новое это хорошо забытое старое". вот такую хрень, одну и больше можно одеть на трубу выходящих газов тт котла, и получим то, что по ссылке. а при небольшой доработке получим очень полезную вещь. затопил котёл и получил электричество. relax.ru/post/38540/mobilnyy-elektricheskiy-teplogenerator-iz-sssr-11-foto.html?feed=tag&feedParam=10701 и видео https://www.youtube.com/watch?v=qeUERF_P5vs
Цитата: Предусмотреть осадочный шов. просматриваю форум Цитата: Ширину ленты под доп. нагрузку (2-й эт.) нужно пересмотреть. 40см? 2й этаж мансардный, кровля андулин Цитата: Перегородки будут г/картонные по бетонному полу? да
всем доброго времени суток. в данном разделе много читал о пристройках и фундаментов к ним, мозги расплавились, перестал нормально соображать от полученной инфы. посему создал тему. вопрос в следующем. имеется постройка ей 6 лет. фундамент лента, ширина 30 см глубина 70 см. стены газоблок. (на чертеже обозначена серым). планирую пристройку с таким же фундаментом и стенами (на чертеже красным), внутренние перегородки будут без фундамента. из форума понял, что новый фундамент вязать со старым не рекомендуют. поэтому пришел к мысли, что может новый фундамент закольцевать. (обозначено зелёным). в конечном итоге всё это дело взять под одну крышу и заколхозить 2й этаж. как мне поступить с фундаментом в пристройке сделать его "С" образным или "О" образным?
А я вот такие сделал. Фотку в нете выдрал, и повторил. И ещё пару хлебниц покажу.
А таки да, за "Деснянской правдой" толковый магазинчик метизов, я там долго тарюсь. Дешевле по городу нет.
Ааааааааааа, я с вами. Привет Чернигов!!!!!!!
Столкнулся с проблемой. Немогу найти проект термодома. Масса предложений в кирпиче, дереве, газоблоках... а вот подхоящий проект дома из термоблоков найти не удалось. Они есть, но очень низкий процент относительно других предложений. Может кто подскажит на каком сайте порытся в поисках термодома. Почти неделю юзаю сайты и всё с нулевым результатом. Заказать проект для моей семьи накладно, готовые намного дешевле. Спасибо всем кто ответит.
Доброго времени суток! Ребята, вопрос в следующем. Есть жильё (частный сектор, почти сарай с печкой), на 10м.кв. прописано 5 человек, весной родится ещё один. Из этой площади 1-2м.кв. ноториально будет оформлена на меня как дарственная. Земли 20 соток, 10 из которых в аренде. Эти 10 соток буду брать в оренду я. Собрать все бумаги на строительство я не потяну, выход вижу один - самострой. Построюсь, а как потом? Может есть другой выход из этого положения? За ранее всем СПС.
