balder
47 -
Усі публікації користувача balder
Для дітей такий матрас буде хорошим вибором? velam.com.ua/ru/catalog/matrats_pruzhinnyj_super-hit
Добрий день. Підкажіть як правильно заробити канавки після маяків (не вийшло по всій площі по-феншую закласти порожнини відразу за собою). Стяжка в підвалі, зроблена 4 дні том, дозріває в прохолоді і зволожена, зачищена правилом на здир. Розумію, що пізнувато, але стяжка планується як чистова, не хотілося б тріщин на цих канавках.
Мастерок, а через скільки часу на залиту стяжку можна ставити важкі предмети? В моєму конкретному випадку - це котел вагою 350кг. "Ноги" котла - два кутника 35*35, це 1,25 кг/см.кв.
Або я щось не так рахую, або у Вас дрова з калорійністю антрациту Я про те, як в неповних 100л дров втиснути 200 кВт*год
Точку здасте?
А якщо фасад буде утеплятися в майбутньому, а відкоси робляться зараз?
www.ktto.com.ua/calculation/brh
balder відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Мені не треба про алюмінієві радіатори, я про стальні питав. Дякую. -
Клас. Я не сантехнік зовсім, але і не балбєс гуманітарій. Прога класна. В мене є така сама, тільки Корадо. Я ж не питав "ой, а який мені радіатор в спальню поставити: такий плоский чи такий алюмінєвий". Нормальне ж питання - при висоті від підлоги до підвіконника 1000, які радіатори краще ставити: 500 чи 600? Чи по-барабану? Як в такому випадку поступають столичні сантехніки? -
Не буду. Я запитати прийшов, а ви "ржоті" Про 70% в інтернетах всяких зустрічав, а горні чи не горні сантехніки таке задвігали - хз, я прописку не перевіряв. Ок, сформулюю інакше: як столичні сантехніки вибирають габарити радіаторів при відомому температурному режимі системи опалення, відомих тепловтратах приміщення? Чи залежить кількість опалювальних приладів від кількості вікон у приміщенні? -
Я вже і в автокаді малював) Ніпанятна)) А обов'язково дотримуватися заповнення 70% ширини вікна? При висоті 600 буде завеликий перебор з потужністю, особливо там де два вікна в кімнаті. -
Підкажіть з досвіду: при висоті підвіконника 100см нормально виглядають стальні радіатори висотою 50см чи краще 60? І на скільки тоді відступити від підлоги (підвіконника), бо від підлоги десь зустрічав оптимально 12-15см, а от на скільки максимально можна підняти радіатор щось погано шукав ніде не пишуть. -
"Колхозим" септик своими руками.
balder відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А в підвалі можна клапан поставити? -
Та чого по них їздити? Будуть собі лежати в травичці тихенько Там де їздити треба таки люк, хоча б на 1,5т. Зроблю закладні під ручки і вистачить. -
А можна дилетантське питання? Бетонну кришку 70х70х7 обовязково армувати чи можна обійтися без арматури? -
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
balder відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
А Ви не в курсі, субсидія мусить бути оформлена саме на позичальника, чи позичальник може бути зареєстрованим за адресою, на яку оформлена субсидія? В моїй ситуації: субсидія оформлена на дружину, вона в декреті - кредит звісно не дадуть. Мені дадуть, але 70% компенсації хочеться :D -
Схоже, як у мене має бути. Котел теж 1300, ТА буду робити 1875х1250х625 відкритий, горизонтальний, з чавунним теплообмінником на СО. Бачу діаметри у Вас серйозні. 50 на подачі, зворотці і байпасі? Десь можна почитати про Вашу систему?
@Владимир В., а яка у Вас Висота котла і габарити ТА?
@ts3 Щось мене пізнувато осінило: а насос не буде часто дьоргатись? Йому в такому режимі, напевно, не дуже комфортно буде
Какой купить програматор для котла?
balder відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хтось може пояснити роботу такого девайсу? Бо по інструкції не зовсім зрозуміло хто кого куди переключає На прикладі конкретної системи було б зрозуміліше. -
так, думаю три контури під плитку: ванна, кухня і коридор
Так отож. Але ж мусять бути в такого способу і мінуси, на скільки вони вагомі?
Тільки тапками не кидайтесь Піде такий спосіб регулювання теплої підлоги для трьох петель по 25, 40 і 50м? Великого криміналу ніби нема, принцип регулювання такий, як в RTL.
