strong_men80
23 -
strong_men80's Achievements
И какая терасса будет - ого-гоооо
А что если просто обложить плоскую крышу плиткой !!!! ??????
нет не быстро - метал нааааамного быстрее упадет на голову поверь мне - да еще потом крышу из дерева легко отремонтировать - если пожарники справятся на ура, но для метала пожар явно будет последним!!!!!!!!
для меня цвет ППЧ - не стоит на самом главном месте, мне важно чтобы она ППЧ стояла там намного дольше и без проблем какие могут быть с метало черепицей и хоть цвета действительно повыгорали, но на вид она как мозаика - да и х...н с ним с тем цветом - главное чтобы крыша не текла.....
ну немного перегнули ребята планку, ведь как можна вскружить заказчику голову - мол посмотрите 56 тонн надо же это все поднять и смонтировать, а это все стоит немалых денюх и дальше понеслась смета ))))
Полимерпещаная черепица на 360 кв. весила целых 5 тонн, а тут керамическая смело множим на два, потом почти 20 куб. м. древесины - еще потянут тонн на 15 итого только эти материалы в суде дадут 25 тонн
Кровлю надо делать исключительно из дерева- вопервых екологически чистый материал - во вторых при пожаре металическая кровля очень быстро ляжет под своим весом
Не знаю как крышники но свою смету я делал сам, вместо керамики ставил полимерпещаную черепицу - всего ушло 360 квадратов - но когда я увидел ВАШУ смету на крышу )))))))))))))) я про себя чисто подумал что я когда монтировал свою крышу с материалами и рабочими не дотянул даже до половины написанной цифры в Вашей смете - под которой гордо звучит - ФОНД заработной платы )))))))))))))))) да за половину такой суммы я готов сварганить Вам вашу крышу!!!!
Можно спросить - чем Вам гранотсев неугодил?
У меня такой вопрос, сколько циклов морозостойкости у данного блока, какие нагрузки будет выдерживать данный блок?
masteraform.com.ua/ тут есть формы которые интересуют. У меня вопрос - сколько секций забора получается из 1 м3 раствора, также интересует вопрос о изготовлении заборов по технологии систрома, буду рад за Ваши ответы!
Спасибо за фотки, можна еще фотки выделеного процесса
Отличная работа!! Можна побольше фоток проделанной Вами работы, фото мотора с редуктором желательно тоже !!! Спасибо!
Кстати можна приспособить планетарку от любого жигуля или москвича КПП ведь есть у каждого - разобрать и оставить нужную шестерню не составит проблем!
Из чего сделали емкость? Мотор какой поставили (сколько кВ, редуктор какой выбрали, кстати ведь можна и без него снизить скорость вращения шпинделя )?
