64 -
Усі публікації користувача MIXON2010
BS505.ХХ WOOD PROTECTOR WITH VARNISH Декоративное защитное средство предназначено для декоративной отделки древесины. Материал содержит активные вещества для защиты древесины от плесени, синевы и климатических воздействий. входящий в состав фильтр увеличивает устойчивость покрытия к УФ-излучению. Пропитку следует применять при работе с новыми и обработанными ранее деревозащитными средствами деревянными основаниями при наружных работах, например, деревянными фасадами, ограждениями, дверями, окнами, древесными настилами, заборами, террасами. Наносится пневматическим распылением, кистью или валиком. Вязкость, с./DIN4 +25С 60с Сухой остаток 52+/- 0,03% Плотность (кг/л) 0,91+/- 0,01 Расход 100-130г/м (на каждый слой) Степень глянца шелковисто матовый GL 50 Цвет бесцветный, сосна, корица, античный орех, орех, античный дуб, фундук. Емкость 0,75л 2,5л 15л
up - up - up
Є спеціальна алкідна ємаль коричневого кольору для покрівель з шиферу/азбошиферу. Витрати ємалі на один шар 3-5м.кв з літра, наноситься в два шари, також можливе нанесеня фарбувальнім пульвилізатором. Ціна 0,7л 30грн, 25л 700грн.
предлагаю шпатлёвку Sheetrock с доставкой на обьект. розничная цена 204грн, от 10 вёдер 180грн.
пинотекс по хорошим ценам для форумчан)
Предлагаю эмали специального назначения для промышленных обьектов)
Есть промышленная эмаль с молотковым эффектом Хамертон банка 0,75л 45грн/шт
:D сразу не обратил внимание на дату сообщения от тс
Могу продать Вам по очень сладким ценам) всё в наличии на складе, большой ассортимент Pinotex. Звоните, Павел
Матовая латексная краска для внутренних работ. Матовая латексная краска для внутренних работ выполнена на основе сополимерного латекса. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью. Колеруется в широкой цветовой гамме. Окрашенную поверхность можно мыть. Степень блеска 7 (матовая).
MATTLATEKS — моющаяся акриловая краска для стен Белая, матовая, моющаяся краска с хорошей укрывистостью для окрашивания поверхностей в бытовых и конторских помещениях. Легко наносится, быстро высыхает, образуя матовую гладкую поверхность, стойкую к мытью и истиранию. Краска не содержит летучих органических растворителей, не препятствует естественному дыханию поверхностей. Тонируется пастами для водоразбавимых красок. Связующее вещество Акрилат. Вид окрашенной поверхности Матовая. Сухой остаток, % 58 — 60. Плотность, г/см3 1,49 — 1,52. Вязкость при 23°С, мПа*с, Brookfield RVT, 20rpm, не менее 10000, укрывистость не менее 92,0%
FACADE — aкриллатексная фасадная краска предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных поверхностей, цементно-известковых и бетонных оснований при наружных работах. Характеризуется хорошей кроющей способностью, адгезией к основаниям и эластичностью. Можно тонировать. Связующее вещество Акрилат. Вид окрашенной поверхности матовая. Сухой остаток, % 58 — 60. Плотность, г/см3 1,52 — 1,58. Вязкость при 23°С, мПа*с, Brookfield RVT, 20rpm, не менее 10000, укрывистость не менее 92,0%
up-----------------------
Глубокоматовая латексная краска для внутренних работ. Глубокоматовая латексная краска для внутренних работ. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью. Колеруется в широкой цветовой гамме. Окрашенную поверхность можно мыть. Сфера применения: Стены и потолки жилых и общественных помещений. Применяется для окрашивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит и обоев из стекловолокна. Подготовка поверхности: Неровности зашпатлевать шпатлевкой MIXI. Для укрепления поверхности и улучшения адгезии между краской и окрашиваемой поверхностью рекомендуется использовать грунт MIXON AQUASTOP-PROF или MIXON BRAVO BASE. Поверхность перед окраской должна быть сухой и очищенной от пыли. Окрашивание: Перед окрашиванием краску необходимо тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа. Для первого слоя краску можно, при необходимости, разбавить чистой водой (до 10 от объема). Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть не ранее, чем через 14 дней после окраски Описание: Матовая латексная краска для внутренних работ. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью. Колеруется в широкой цветовой гамме. Окрашенную поверхность можно мыть. Сфера применения: Стены и потолки жилых и общественных помещений, а также офисов. Применяется для окрашивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит и обоев из стекловолокна. Подготовка поверхности: Неровности зашпатлевать шпатлевкой MIXI. Для укрепления поверхности и улучшения адгезии между краской и окрашиваемой поверхностью рекомендуется использовать грунт MIXON AQUASTOP-PROF или MIXON BRAVO BASE. Поверхность перед окраской должна быть сухой и очищенной от пыли. Окрашивание: Перед окрашиванием краску необходимо тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа. Для первого слоя краску можно при необходимости разбавить чистой водой (до 10% от объема). Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть не ранее, чем через 14 дней после окраски.
предлагаю Вам преобрести отличную финишную шпатлёвку с армирующими виниловыми волокнами. Цены Вас приятно удивят) p.s (склад тёплый) (шпатлёвка вчера ещё лаяла) (отдам только в добрые руки)
Классик – матовая эмульсионная акриловая краска для внутренних работ, предназначенная для окраски любых внутренних помещений с большими требованиями к поверхности. Характеризуется отличной кроющей способностью и устойчивостью к мытью, тонируется. Можно применять как в сухих так и влажных помещениях для окраски стен и потолка. Степень глянца 4 матовая. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Для декоративной окраски стен и потолков. Наносится на новые или ранее окрашенные отштукатуренные, гипсокартонные и бетонные поверхности внутри помещений, где нужно создать стойкое к мытью и вытиранию покрытие. Также Классик применяют для окраски стеклообоев и обоев под покраску. РАЗБАВИТЕЛЬ Разбавляется водой но не более 10% при необходимости. РАСХОД 10 квадратных метра с литра в один слой ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ Сухая на отлип через 2часа при температуре 23°С. Следующий слой наносить через 2 часа. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность под нанесение должна быть чистая и сухая. Температура воздуха при нанесении должна составлять 15-25ºС. Для лучшей адгезии и уменьшения расхода краски поверхности необходимо загрунтовать акриловым грунтом «фасад бейс» или « Aquastop Prof» ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Перед применением краску необходимо тщательно перемешать . Краска наносится на поверхность валиком, кистью, распылителем в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа. При необходимости краску можно разбавить водой но не более 10% от общего объёма. УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 12 месяцев при температуре выше 5°С. Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей!
Разница в том что это принципиально разные краски, разные связующие, разное наполнение. Вот подробное описание: Является быстросохнущей полу глянцевой промышленной краской последнего слоя на синтетической основе. Применяется для защиты и для придания декоративного молоткового эффекта деталям промышленных станков, металлическим шкафам и полкам, электроприборам домашнего обихода и другим металлическим поверхностям. Быстро высыхает, благодаря волнистому виду скрывает неровности поверхности. Стойкая к механическим повреждениям, влиянию ультрафиолета, атмосферостойкая. ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Дерево, МДФ, металлические поверхности, кованые изделия эксплуатируемые снаружи и внутри помещений. РАЗБАВИТЕЛЬ Разбавляется нитроцеллюлозным разбавителем до состояния позволяющего наносить пульвилизатором. Вязкость для распыления 16-18 сек. по DIN 4 при температуре 20°С. РАСХОД 10-15 квадратных метров с литра в один слой ХАРАКТЕРИСТИКИ Плотность (23°С), г/см3 — 0,98-1 Степень глянца: (gloss 60ºC) — металлический. Сухой остаток — 45-50% СУШКА От пыли при температуре 20°С — 30 мин. Полная полимеризация через — 24 часа при температуре 20-25°С и относительной влажности 50%. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность должна быть чистая и сухая без ржавчины, пятен грязи и масла. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Краску необходимо разбавить нитроцеллюлозным разбавителем до состояния позволяющего нанесение разбрызгивающим аппликатором. Для улучшения укрываемости и полного образования молоткового эффекта, предварительно нанести тонкий слой разбрызгивающим аппликатором, затем сразу нанести краску основным слоем. УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 12 месяцев при температуре 20°С. Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей! Цена: 0,75л - 45грн 3л - 165грн
EXTERIOR F влагостойкая водорастворимая краска для наружных и внутренних работна основе акрилово-сополимерного латекса. Краска обеспечивает поверхности хорошую защиту от воздействия влаги, углекислого газа и придает ей грязеотталкивающие свойства. Колеруется в широкой цветовой гамме. Краска предназначена для использовании в качестве покровной краски но возможно применение как грунта под финишные покрытия. Степень блеска 4 матовая, сухой остаток 50%, плотность 1,6кг/л. для качественной отделки достаточно 1-2 слоёв. Для тонировки в насыщенные цвета выпускается в полупрозрачной базе.
