nonparel
8 -
Усі публікації користувача nonparel
Вы все очень убедительны... У меня пока нет аргументов. Кроме вот этих www.youtube.com/results?search_query=How+a+Water+Well+is+Drilled+&aq=f# ...ПОКА Всем огромное спасибо
Всем-всем-всем огромное спасибо! Хочется быть адекватным! Потому прекращаю бурить дальше. Но жалко труда. Потому возникают вопросы. 1. Забить обсадную трубу (с фильтром, чтоб не пропускала крупный песок) на ту глубину, которая есть. 2. На насос поставить реле времени. Закачивать в емкость. Использовать для полива и технических нужд. 3. Искать спецов, которые возьмутся углубить существующий колодец (расположен в 6 метрах от скважины) на 3-4 кольца. Диаметр колец 1200 мм. Всем очень благодарен. Спасибо за ответы и рекомендации.
А не кажется ли Вам, что специалисты потому и молчат, что "ковырять" 10 - 40 метров им просто экономически нецелесообразно, то-бишь не-рен-та-бель-но? А что касается нижней-верхней водоотдачи... Поставлю емкость и пусть "потихоньку" натекает...
Так все-таки - не пойму - имеет ли право на жизнь скважина глубиной 15-20 метров при достаточном дебите или есть какие-то противопоказания ???
Дело не столько в принципе, как просто не хочется бросать начатое на пол-пути. Тем более, что виден свет в конце тоннеля (вода уже есть!!!). В крайнем случае можно будет использовать для технических нужд(?). А может быть и как питьевую, ведь пили же больше 10 лет из колодца 10-метрового. И соседи в округе, у которых нет скважин, используют колодезную воду в качестве питьевой...
А успехи следующие. Подняв на поверхность и обследовав свои приспособления для бурения, обнаружил, что "лопасти" моего "пропеллера" то-бишь бура рискованно задрались (опустились) по отношению к земле и захватывали неподъемное количество породы, что и усложняло бурение ( не позволяло провернуть штангу)... Изменил угол, подварил в местах наметившихся разрывов, заточил. Продолжил бурение. Прошел еще 1 метр. К сожалению, в одиночку работать четырьмя штангами намного сложнее, чем 1-2. Много времени уходит на присоединение - отсоединение - удержывание в подвешенном состоянии... Пока справляюсь. Да и времени свободного за последние дни почти не было. Так - урывками. Сложность еще и в том, что в скважине вода и часть породы, хотя и незначительную, она смывает во время подъема. Периодически откачиваю воду. Вот такие новости. Буду благодарен знающим людям за ответы на следующие вопросы. Насколько реально и реально ли (?) при постоянном откачивании образование воронки, в которой и будет скапливаться вода. Почему вода из колодца глубиной 10-12 м может быть, а из скважины - 20 м - нет? По-прежнему, буду благодарен и рад советам.
Что касается времени, то 15 м. я пробурил вручную при помощи штанг из труб, соединенных отрезками трубы большего диаметра на шпильках, за 4 дня, посвящая этому занятию по 3 (три) часа (с 17.00 до 20.00 с небольшими перерывами). К сожалению, так и не услышал советов бывалых и опытных на мои вопросы. А именно: Пытаться бурить дальше? Как? Насколько реально и реально ли (?) образование воронки, в которой и будет скапливаться вода. Столб воды порядка 5 м = 30 л наполняется в течение часа после откачки. По-прежнему, буду благодарен и рад советам.
Доброго времени суток! Купил дачу в 1997 г. с колодцем. Колодец пришел в негодность... Во всяком случае чистить никто не берется. Разрыв между 4 и 5 кольцами, искривлен ствол... Прикинул все за и против и решил долбать скважину (Васильковский район, с. Крушинка). В качестве штанг использую трубу квадратную 20х20х2х4000 мм. Почему 4000 мм? Потому, что бурю в подвале. Глубина 2 м+2,50 - первый этаж. Итого 4500 мм при открытой ляде. Диаметр 1600 мм. Реально прошел 7 метров+2 - глубина подвала, появилась вода. Порода - белая глина, под ней красная глина с осколками камня белого цвета. Дошел до 13 метров. Дальше - проблемы... Когда опускаю штанги, где-то за метр до дна они останавливаются и опускаются до дна только при нажиме (грязь, взвесЬ???). Уперев в дно начинаю вращать... Не вращаются. Не могу провернуть. Но это не камень, а скорее всего твердая глина?Теперь вопросы.Пытаться бурить дальше? Как? Сосед - буровик-любитель посоветовал откачивать для того, чтобы образовалась воронка, в которой и будет скапливаться вода. Столб воды порядка 5 м = 30 л наполняется в течение часа после откачки. Буду благодаре и рад советам.
