Likvid@tor
47 -
Род занятий
http://construction-project.kiev.ua/
Likvid@tor's Achievements
5
-если перекрытие будет использываться, как балкон или терасса,тогда толщина 200, армирование Ф12 верхняя и нижняя сетка,в зонах колонн верхнюю сетку усилить Ф12. Добавлено через 24 минуты чистый объем 25.5 м3, объемы ваши разнятся из-за коефициента рахрыхления,для разных грунтов он разный.от 1.5-2.5.вот берите средний 2.и того около 50 м3
Добавлено через 42 секунды доброго,скиньте мне информацию(план фундамента и план первого этажа, если есть экспликацию полов(для того чтобы знать толщину полов))или скажите какая информация есть Добавлено через 7 минут 1.колонны 30Х30,армирование Ф12(минимальное), бетон В20(маркеровки есть разные) 2.вполне нормальная схема расположения колонн.Иное,какое сечение и с какого материала сделать накрытие(перекрытие) 3.не надо вам там ни какого монолитного перекрытия(металл,дерево) 4.- 5.впритык(плюс-минус) 6.- 7.под навес толька фундаментная плита(h=150) в местах опирания колонн увеличить до 200(зоны продавливания) ни каких шурфов не надо.
для того чтобы выполнить колонны,необходимо пята(уширение) в фундаменте,для того чтобы давление под подошвой фундамента было равномерным и давление не превышало расчетного сопротивления грунта,то есть в местах операния колонн, нужно было расширить фундамент.так как фундамент отлит-только стены из красного кирпича и в плите в местах перпендикулярных стенам необходимо верхнюю зону усилять Ф12 с шагом 200+фоновая Ф10 шаг 200Х200.стены поменять на кирпич по оси 2,3 и лучше в 1,5 кирпича(380 мм).
рабочая зона у балкона,это там где балкон защемляется в кладку(зона наибольшего момента)и чем ближе к краю(к улице),тем меньше момент.к краю он равен нулю.еще вопрос,а трещина по всей толщине раскрыта или только с верху Добавлено через 3 минуты да,но так дороже и технолодически тяжелее сделать...не забудьте фундаменты под них;)
Добавлено через 56 секунд если это трещина к наружному краю не переживайте и спите спокойно.просто откололся защитный слой.если трещина у балконной двери тогда ЧП.но как вижу я ,все-таки спите спокойно:wink:,единственное что,это крепление самой пластиковой рамы может быть под вопросом,ну а с плитой,см.выше Добавлено через 1 минуту Добавлено через 41 секунду вам необходимо добавить колонны с красного кирпича в осях В-2,Г-2,Г-3,В-3,размер 380Х510 и т,д.тогда будет h=180 армирование Ф10 шаг 200Х200 верх и низ,в местах опирания колонн из кирпича верхнее армирование усилить Ф12 с шагом 200, тогда между ними будет шаг 100.
з73 кг это нагрузка общая или на погонный метр...можно схемку от руки,нарисуйте пожалуйста Добавлено через 2 минуты какое опирание,консольное или нет,сама плиту какая монолитная или сборная...в общем план этажа надо и где именно трещина, и куда вся нагрузка приходится,если монолит-толщину плиты и армирование,если плита сборная,то марку с индексами.если консоль то и её длину
скиньте план кровли и поэтажные планы,хорошо бы разрез...и марку плит перекрытий...желательно с индексами,там заложена несущая способность,она идет от 4(400 кг/м2) до 1.2(1,200 кг/м2) без учета собственного веса плиты.далее я расскажу как перейти от распределенной к сосредоточенной нагрузки.и пишите в ветке пожалуйста)
могу порекомендовать вам машинную стяжку.мне обошлась. чуть меньше год назад по зс пенопластом и плёнкой 47 грн,идеально ровная толщиной 5 см.
есть такое понятие как бара(машина такая землеройная)так вот,метров 300 мне прокопали за 2500грн за один день(под газ)
Можно ли крипить облицовочную плитку(наружную,имитация полнотелого кирпича) к пенопласту, без оштукатурования...чтобы пенопласт не затягивать клеем по сетке,а просто крипить к пенопласту
