is2237
47 -
Усі публікації користувача is2237
Обязательно нужно утепление дымохода в армопоясе и выше, иначе произойдет захолаживание и потеря тяги.
Интересует. Цена 3500 - это за оба телевизора + ДВД? Забирать откуда придется?
Прочь из города 2: «From House to Home»
is2237 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Да, еще один раз построить дом судьба, скорее всего, даст. А что, второй раз продавать будет не так больно? Жизненная проблема, которая заставила продать дом была ведь явно не в области строительства? У меня рядом как раз соседи, молодые люди, строили дом. Сами из Киева, продали 3 квартиры. Землю купили дорогую, но с отличным видом, строили все "для себя", дом за 200 квадратов, гараж. По обустройству уже все было за 80% готовности. И тут жена начала томиться, "всё задолбало", "скучно", "достал огород". Продавали долго, время для продаж не очень. Обменяли на убитую трешку в Соломенском районе Киева. Мораль - частный дом должен соответствовать моральному настрою. Иначе резко превращается в обузу и раздражитель. -
Да, такая замечательная эпопея двух влюбленных в свой дом людей оставила томящую недосказанность на много лет. Что было причиной продажи дома - семейные дела, финансовые проблемы, обстоятельства непреодолимой силы? Не один раз перечитывал обе темы - ничего не прояснялось. Может хот кратко будет отгадка? И если Ishi хоть очень редко, но заходила на форум, то Петр просто исчез с форума, хотя по общению на форуме отличался большой отзывчивостью. Да, жизнь иногда запутанней многих детективов... -
У меня примерно те же параметры по комнатам. Труба обложена керамоблоком, из которого выложены стены. Думал, хоть что-то будет оставаться под нагревом, но практически ничего не греет. А если сильно захолодить трубу - получите резкую потерю тяги, и конденсат будет. Может как вариант для комнаты второго этажа - пустить трубы воздуховодов горячего воздуха от каминопечи? www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/images/49_05.jpg
Буржуйка, каминофен, камин-печь есть проверенные модели?
is2237 відповів у розділі Інші печі та топки
Спасибо за статейку, интересно! Но я вот читал тут www.pechkaru.ru/Svojstva%20drevesin.html "Дрова из акации. По теплоотдаче несколько лучше дубовых." Да и когда выбирал себе дрова, советовали не увлекаться частой топкой дровами акации - именно что сильно накаляет топки и дымоходы. Т.е. если у вас протопки эпизодические - акация вам не повредит. А для регулярной топки я бы побоялся экспериментировать. -
Пеллеты можно смело подкидывать - все сгорит без последствий. А вот каменный уголь точно нельзя - высокая температура сгорания. Т.е. будет выгорать металл. Это же относится к дровам из акации. А вот бурый уголь, торфобрикеты - отличное дополнение к дровам, если надо продержать жар длительное время, например, на ночь. -
Тогда сделайте список тех печей, что Вам приглянулись, а уже из них легче будет подобрать в этой теме самую толковую. -
Начните с ключевых параметров - диаметр дымохода (у Вас, надеюсь, он уже есть). Большой выбор при диаметре 150 мм, у меня был 120 - поэтому выбор сильно сузился. Если хотите шамотную топку и дожиг газов - уже отсеятся многие. Размер топки - дрова попадаются разные. Смотрите, какие есть органы управления. Все-таки, по моему ощущению, 70% на рынке каминопечей - больше декоративного характера (например, для настроения растопить иногда и посмотреть на живой огонь), а 30% - именно как каждодневные печи для обогрева. Я специально находил темы, где люди протопили зиму и пишут свои впечатления, - реклама, как Вы понимаете, далеко не всегда отражает реальные качества. Моя каминопечь на дровах, пеллетах, торфобрикетах, буром угле. Но пеллетами никогда не топил. -
У меня каминопечь Tim Sistem Lederata (market-dim.com.ua/ru/production/fireplaces/good1208/). Топил всю зиму - результатом доволен. Большое как для каминопечи стекло, обложенная шамотом топка, двойной дожиг, отвод дыма не прямоточный - более высокий КПД (82%), невысока цена - это плюсы. Дрова сгорают довольно быстро даже при задавленной подаче воздуха (где-то до 3 часов). А купил торфобрикеты - как раз на ночь хватает сохранить жар. Т.е. это не просто декоративная стильная штучка, вполне добротная печь для обогрева. По остальному - спрашивайте. -
Вот порылся в гугле, нашел такое: " Эффективность вентиляции зависит от организации воздухообмена в помещениях: правильной организации подачи и удаления воздуха с учетом особенностей назначения помещения. В практике строительства применяют следующие схемы воздухообмена: а) "снизу вверх" — в помещениях, где совместно выделяются тепло и газы или тепло и пыль. Приточный воздух подается в нижнюю зону, а удаляется из верхней;" Т.е. как я себе представляю свою схему на примере 1-го этажа. Первый этаж - гостиная, кухня, санузел, коридор: 1. В кухне работает вытяжка - нужен приток воздуха. В гостиной через нижнее окошко воздух естественно поступает. То же самое, если в гостиной топится каминопечь. 2. Надо проветрить гостиную - нижнее окошко закрывается, в верхнем работает вытяжной вентилятор. Приток воздуха может идти из нижнего окошка в санузле. 3. В морозную погоду нижние окошки просто закрыть, чтобы не набирать холода у пола. Само собой, если найти электроуправляемые заслонки, то тогда их лучше всего превратить в единую систему "умный дом", а то никто в здравом уме не будет делать "организацию потоков". Конечно, заумно все это, но просто замуровать - жалко...
Дымоходы тоже есть, два штуки, они гильзованы нержавейкой, но таких дополнительных окон там нет. Заложить раствором или сделать глухие лючки, чтобы выгребать оттуда хоть изредка мусор - это самое очевидное решение. Но как-то не вериться, что "перестарались" везде - это ведь сделали в четырех шахтах - кусок работы приличный. Вот какая мысль проклюнулась. А что если нижние окна сделать для естественной приточно-вытяжной вентиляции? Т.к. сами вентиляторы, которые будут в верхних окнах, в выключенном состоянии поток останавливают (читал в этом же форуме от гуру). Единственно, что надо какие-то электрически управляемые заслонки, которые бы закрывали канал внизу при включении вентиляторов. Существуют такие в природе?
Т.к. приобретал дом без проекта, возник вопрос по вентиляционным каналам. Вентиляция сделана каналами в несущей стене, их 4 - в гостиной, котельной, и обоих санузлах. Все сделанные каналы имеют два окна - первое у самого потолка, второе 0,5-1,5 м. от пола. Для принудительной вытяжной вентиляции, как я понимаю, использовать лучше верхние. А в чем смысл нижних окон - как ревизионные или есть еще варианты их задействования?
Отдам СССРовский сервант и дрова
is2237 відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Бронь, написал в личку. -
Живу на одной улице с этим домом, за $80000 вроде бы готовы продать. (ссылка устарела)
Покупал 2 года назад в Киеве на рыбацком рынке 12 л чугунный казан с чугунной крышкой за 800 грн.(производство - Днепропетровск). Такой же емкости, но белорусский - 1100 грн, он тяжелее из-за более толстого чугуна. Сейчас полно сайтов с продажей казанов, в чем сложность-то?
И что решилось? Забрали дверь?
Если речь о радиоле Латвия www.radiopagajiba.lv/VEF/latv_m.htm, то даже в рабочем состоянии - 200 грн. "красная" цена. А вот если приемник Латвия (ссылка устарела) то при хорошем внешнем состоянии и 1000 грн. не жалко...
Да, судя по фото - именно угловой элемент. У самого такая же ситуация, монтаж еще не делал. И как теперь отводить конденсат?
Курдючные бараны есть у него? Нужен барашек с курдюком.
Компьютер еще нужен! Отправьте в личку свой телефон, пожалуйста!
Пропал топикстартер, с чего бы это?
Бронирую. Отписался в личку.
Ну что же, есть интерес на Вашу каминопечь. Думал себе вот такую ставить market-dim.com.ua/ru/production/fireplaces/good1208/ (цена 5500 грн.), она и с шамотным кирпичом в топке, и помощнее. Но Ваша красивее! Хотя вот нашел еще ваши объявления - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79018, что-то не в ходу она за такую цену. Предлагаю 5000 грн., сам заберу на машине.
Смотри в БС - Аргилит. Очень толковые и приятные ребята, с ними работал в марте, но в белый список отзыв оставить не мог, мало сообщений. Посоветуют и как копать и где и на какую глубину.
