elenab
    8
elenab's Achievements
Новичок
  1. К сожалению, это выше моих познаний в схемотехнике. Спасибо за отклик.
  2. Щелкается и зажигается. После 3-го цикла выдается ошибка. Не диод? Может быть исправным?
  3. Котел Digital Expert 28BF. Ошибка E1. На плате DTM13A V4.0 не звонится диод D21 с маркировкой KIV860. Как разпознать его характристики?
  4. Наконец получилось купить конденсатор. Замена решила проблему. Еще раз, всем спасибо!
  5. .33K275-X2 CARLI MPX40/100/21, если не ошибаюсь, 33мкФ (?). Впаяный не искрил. После выпаивания и тестирования омметром - только "дергается" и сбрасывает показания во всех случаях. Поищу (подскажите, подходящую замену), заменю и сообщу результат. Всем спасибо.
  6. Измерителя емкости нет. Без выпаивания омметр показывает 924 кОм. Это может о чем-то свидетельствовать? Если сам не смогу определить причину, то на поощрительной основе сможет кто-то просмотреть в Киеве?
  7. К сожалению, не силен в схемотехнике. Не подскажете, это выделенный внизу красным (JY222M по маркировке) на фото? Или который выше, C14, с другой ногой реле соединен?
  8. Возникла неисправность: при поступлении сигнала (вручную или от передатчика) на включение котла (замыкание выходных контактов) реле OMRON G5LE-1 не срабатывает, как выяснил, по причине подачи на него низкого напряжения ~5V вместо необходимых 25V. Новый приемник из-за этого дефекта заказывать неохота. Нет ли у кого схемы приемника или соображений по ремонту?
