33 -
Усі публікації користувача Красочник
посмотри здесь - (ссылка на изображение устарела)(ссылка устарела)
Более конкретней опять же касательно Термолайта, - расход до 25 мм с 1 мешка на квадратный метр, ранее был заявлен производителем. Но так как очень не стабилен именно занимаемый обьём перлита в мешке (не вес) от партии к партии, то в среднем расход в пределах 22-24мм с 1 мешка на м2. А стоимость работ соотносится со стоимостью работ по классической маячной штукатурке, в том числе и машинной, и колеблется от 40 до 80 гривен за м2, в зависимости от сложности, высотности, и т.п.
Касательно тепловера на фасад, - ни у одного цивилизованного производителя, нет рекомендаций по применению вермикулитовых штукатурок на фасаде!!! А их водопоглошающая и влагоудерживающая способность является тайной производителя! При 13%-20% влаги в штукатурке, её применение на фасаде очень рисковано! И в довершение сего, будучи на одном из крымских объектов увидел следующий образец Тепловера, нанесенный в качестве примера для участия в тендере (обратите внимание не на образец желтого цвета, а на то что лежит внизу, почему штукатурка отпала целиком с совсем не дешевой грунтовки Бетон-контакт, почему, для всех на объекте осталось загадкой)
Откуда столько злости, Господа? Если говорите не путать одно с другим (не важно какой производитель), пожалуйста обоснуйте! Здесь люди не глупые, и вполне могут сравнить технические параметры сами. Этот форум создан для того чтобы делится опытом и информацией, так давайте следовать этой цели!
По поводу паропроницаемости,- крупная фракция наполнителя (барашек 2мм) в ТЛ -102 Термолайте - 0,24 мг/м ч В эконом варианте ТЛ-122 ЭКО - 0,19-0,20 мг/м ч. Разница конечно есть, выводы делайте сами. Но ни стоит забывать главное правило для фасадной системы: Паропроницаемость должна расти от внутренней поверхности стены к наружной, а с этой точки зрения у теплых штукатурок все в порядке, так как их паропроницаемость как правило выше всех остальных "стеновых" материалов. По поводу отделки, есть опыт выполнения барашка из теплой штукатурки (применялась обычная "терка"). Для удешевления М2, Мы применяем для основного слоя ТЛ-122 ЭКО, а тонкий финишный слой из ТЛ -102. Так как в 102-ром содержится более крупная фракция наполнителя (вспученное пеностекло стекло Poraver). Тогда фасад не требует покраски и приобретает белый цвет. Но соответственно и все недостатки минеральной поверхности, - севшая пыль (как у Церезитовских минеральных короедов..) дождем не смывается. Еще есть более простой и дешевый способ придать фактуру барашка, финишный слой теплой штукатурки раскатывают фактурным валиком, такой способ был применён при реконструкции гостиницы Москва в Симферополе в 2010 году. Поэтому лучше конечно применять фасадную краску, так можно уйти от единственно возможного белого цвета (хотя теплую штукатурку можно тонировать сухими пигментами на производстве, но есть вероятность пятен на фасаде) Из фасадных красок, рекомендую силиконовую Силиколор, она себя достойно зарекомендовала, а стоимость на квадратный метр в районе 12-15 гривен розница. Тех описание здесь - inteza.kiev.ua/catalog1/itemlist/category/250-silikolor
Несколько моментов... про них уже писал ранее. С белым (турецким М500) цементом на Украине только Термолайт производят и Умку. Разница в трех моментах: 1 мешок Умки - 7кг=1,8-2 см/м2, цена около 130грн/мешок, коэффициент теплопроводности - 0,065 Вт/мК 1 мешок Термолайта - 8 кг=2,5 см/м2, цена 88 грн/мешок, коэффициент теплопроводности - 0,063 В остальном они схожи, за исключением наполнителя в Умке, он позволяет создавать мелкий барашек. В Термолайте есть такая модификация (TL102) но стоит она как Умка.
На одном обьекте была схожая проблема, только маштабнее (там полуподвал) Лечили так - сбили "погибший" слой штукатурки, обработали антигрибровым фунгицидым грунтом (масса производителей, использовали Капарол Капатокс) нанесли кистью слой однокомпонентной гидроизоляции на битумной основе - Roller – Brush (на тот момент канадской, сейчас начали у нас выпускать) сверху штукатурка, шпаклевка, краска, обои... прошёл уже год, никаких вопросов....
Насколько мне известно, все магнезитовые плиты у нас производства Китай. А там уж как повезет... Или у нас начали хоть что-то выпускать?
Я бы иначе задал вопрос, что включает в себя технология подготовки стен под обои, и ответил бы на него так: В зависимости от исходного состояния стен, сначала расшивают имеющиеся трещины, грунтуют их например акриловой грунтовкой, заполняют шпаклевкой. Важный момент - стартовые шпаклевки предназначены для нанесения за слой 5 -2 мм, финишные шпаклевки за слой не наносят более 1-2мм (примерно), также стартовые имеют меньшую "усадку" за счёт большей фракции наполнителей. Далее оценивают геометрию стен, и особенно внутренних и наружных углов, так как в зависимости от специфики обоев, геометрия влияет на итоговый вид, схождение рисунка, и т.д. Соответственно с помощью правила оценивают необходимые толщины шпаклевки, и после этого делают выбор между стартовой, или финишной шпаклевкой, а также количеством слоёв.. По практике могу сказать что как правило финишную шпаклевку наносят как минимум в два слоя, но все зависит от качества итогового основания и типа обоев.
Возможно в качестве маскировки бойлеров, и прочих не подходящих по стилю объектов, рассмотреть вариант маскировки с помощью декоративной отделки. "С имитировать" можно например, текстуру плитки, или наоборот выделить (сделать акцентом) то что нельзя спрятать. Когда то таким образом мы сделали из обычного холодильника, произведение искусства, - темно зеленая "малахитовая" венецианка смотрелась интересно.. Жаль не осталось фотографий, но есть огромное количество фото "живых" текстур, и можно представить картинку. Выкладываю несколько, они как раз в заданном стиле..
И у нас такая бумага в наличии (двух брендов), применяется для декоративной отделки, а так же на этой бумаге делают полупрозрачную печать, и клеят на фактуру, то же очень интересный эффект... П.С. Для форумчан скидки! А по ссылке видео и технология "наклейки и воскования" папируса inteza.kiev.ua/component/k2/itemlist/category/92-papyrus
Если все таки хочется утеплять зимой и позволяет бюджет, то остается только вариант тепляков.
против 5 см пенопласта нужно - 6-7 см теплой штукатурки, чуда не произошло... но у пенопласта сами знаете список недостатков.. грызуны, пожарниеи и т.д. А касательно нормы, то это вопрос каждый решает сам, но не забывайте что стены это только около половины теплопотерь
Не могу претендовать на знание всех возможных вариантов, но мне нравится пустотелый керамоблок (кирпич) например - Кератерм ® 38 Украинский! Если применить теплый клей (производитель рекомендует, и пользует (кстати не сочтите за рекламу) Термолайтовский TЛК - M50)). То цитирую - С использованием теплоизоляционного раствора с коэффициентом до λ = 0,2 Вт/м·К Итог получается: Коэффициент теплопроводности * 0,14 Вт/м·К. Что весьма не плохо Опять же всеравно нужно отштукатурить, под покраску отделку и т.д. Заодно и улутшить теплоизоляцию (опять же теплая штукатурка. по практике слой до 1-го сантиметра) Все то же самое актуально для любых теплых блоков, но мне больше импонирует глина в составе кирпича.
Согласен полностью.. нет смысла ложить штукатурку больше 3-4 см, это экономически не интересно, но в других "полегче" случаях смысл есть. А касательно, рекомендовал бы я утеплять штукатуркой банк, опять же надо считать теплофизику, но стены там (здание 50-60 годов наверняка полнотелый красный кирпич как в соседних домах) сантиметров 50-60 точно, поэтому не вдаваясь в расчеты, штукатурка была бы в этом случае актуальна. (если нужны расчеты, могу прикинуть, но тут и так все образованые) А по потерям в швах, коментировать больше не буду...
Банк действительноприменял пенопласт.. Систем Атлас, я просто живу напротив и наблюдаю это здание постоянно... А потери от мостов холода (опять же учите математику) далеко не десятые доли процента. Возьмите например посмотрите фото фасадов сделаных тепловизором, ярким пламенем горят окна, двери, и стыки утеплителей! Поэтому реально 10-15% потерь как не крути. А штукатурка все таки монолит, и с годами не "усыхает" Хотя Я бы согласился с alyak, в том что полистирол очень долговечный материал, но два момента: по госту пенопласт 15 плотности может быть от 0 до 15 кг м3. И не маловажный момент, мы производим фасадный декор из пенопласта, и пенопласт заказываем для себя специальной партией (25 плотность не из вторсырья как для всех...). Так вот, когда пенопласт изготовлен, его вес ~ 17-18 кг, чере пару дней приежая к нам он весит уже 16-17 кг, ещё через две три недели, - ещё 0,5-1кг... (Специально взвешивали проверяя производителя!) Да с годами этот процес замедляется.. Но не останавливается, учитывая качество сырья в том числе. А возить импортный пенопласт, я думаю желающих не найдётся.. (Лет пять назад Баумит ещё возил)
Возможно и с плиточным клеем такие "фасады" стоят, но покрайней мере, а Киеве, я думаю многие невооруженым глазом видят трещины на пенопластовых фасадах даже через пару лет. Подскажите сколько стоит их отремонтировать? Я наблюдал за ремонтом простоявшего года 2, фасада банка Форум (на Бульваре Верховного Совета) а уже через год после кап ремонта видно множество трещин, и просматривается расположение плит утеплителя (особенно после дождя) Интересно как сохраняет тепло такое количество "мостов холода" И сколько лет все таки такой фасад еще прослужит?
Все верно, теплые штукатурки не заменяют все виды утеплителей, но следует учесть что на сегодня желающих строить из супер "холодного" бетона или силикатного кирпича, еденицы, сответственно в современном строительстве используют "теплый" пено, газо бетоны, керам. блоки, и т.п. которые как правило уже набирают приличный коэфициэнт коэффициент теплового сопротивления. И, согласитесь, роль фасадного утепления в донаборе того не достающег коэфициэнта ВСЕЙ СИСТЕМЫ! Но есть ещё срок эксплуатации фасада, а он по разным оценкам, с пенопластом 5-10 лет, с минватой 10-20 лет. Странно, но понятие эксплуатационных расходов относительно фасадного утепления я на этом форуме не встречал, а это не малая проблема, ремонтировать трещины на пенопластовом фасаде, после того как "великолептного качества" Украинский пенопласт начнёт терять обьем (пусть и не значительно, по пару процентов в год) под клеем. Интересную статью я нашел на Белоруском сайте по поводу эксплуатации фасадов: (ссылка устарела)
Качество Умки одно из лутших, из равных по классу только Термосим (Турция, но он ещё дороже) или Термолайт TL-102, только есть ньюанс по меньшему выходу с 1-го мешка Умки. 7 кг вес и 3,2 литра воды на 1 мешок - Умка, и 8 кг мешок Термолайт TL-102 и 7-7,5 литров воды... Считайте сами..
Подерживаю Dmitry-я, газобетон не достаточно (перед оштукатуриванием) просто смочить водой (как обычный кирпич, или штукатурку) так как он впитывает громадное количество воды и соответственно вытягивает воду из штукатурки или клея. А для фасада предпочтительней все таки Д-17 (ТМ-Эльф), у него грубее кварцевый наполнитель.
Плинтус на фото из полиуретана (бывает ещё из дюрополимера), у нас в наличии моделей 10-15 разных производителей (Китай, Бельгия, Россия) разброс сцены от 4-5 доларов за метр погонный, если не кривыми руками клеить (знать некоторые ньюансы) со стыком будет се в порядке. Красится водными красками, так же могу из опыта порекомендовать лутшие варианты. inteza.kiev.ua/component/k2/itemlist/category/84-orac-axxent inteza.kiev.ua/component/k2/itemlist/category/154-plintusy%5C%27-i-okantovka-stupenej
Приведу выдержку из описания состава штукатурки Термолайт: смесь на минеральной основе с добавлением гидравлических вяжущих, гидрофобизатора и других функциональных добавок. От себя добавлю из опыта вскрытия мешка - в составе штукатурки есть легкие керамические микро-шарики, они я так понимаю и являются вместе с перлитом теми самыми "теплыми" добавками. Но в отличии от материалов на основе вермикулита - как наполнителя, водопоглощение у Термолайта по данным производителя до 3% по объёму готовой штукатурки. А самое главное это отсутствие водоудерживающей способности. А говорить об эластичности штукатурки можно весьма условно, только в тех пределах в каких бывает эластична штукатурка.
Помогите пожалуйста с энергосберегающей плёнкой
Красочник відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
Нашёл такого продавца в Киеве - (ссылка устарела) А узнал про эти пленки у своих донецких друзей, они давно их рекламируют - (ссылка устарела)
