58 -
Усі публікації користувача Александр Ш
Совет конструктора
Александр Ш відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Добрый день романо бут действительно используется как несущий материал для устройства фундамента. Толщина в 250 мм бутовой кладки по несущей способности достаточно для устройства облицовки, единственное тот фундамент который Вы залили по периметру дома Вы завязали его с существующим фундаментом, и на какой отметке он залит? если Вы свяжете бутовую кладку с существующим фундаментом, выложите бут с максимальным заполнением бутом а не раствором то опасатся того что у Вас поплывёт облицовка оснований небудет, но нужно чтобы у мастера руки росли с правильного места . По поводу воздушной прослойки это на Ваше усмотрение, так как конструктивно оно никакой роли неиграет, единственное что так это рекомендации по утеплению пенопластом там если я не ошибаюсь этот материал нужно полностью закрывать от воздействия окружающей среды. Добавлено через 25 минут Эти блоки масово применяют при строительстве многоэтажных домов с монолитным каркасом, по поводу применения их в индивидуальном строительстве то на моей памяти кажись был один обект, но сейчас точно не вспомню. По прочности для несущих стен предлагаются бетонные блоки, для ограждающих конструкций керамзитобетонные, по геометрии они на 95% идут в заявленых размерах, единственное при укладке нужно тщательно заделывать швы а укладываются они на клей. Но это всётаки это бетонные блоки, хотья по теплопроводности с утеплителем 100 мм ваты они удовлетворяют нормативным требованиям. Эти блоки идут как альтернатива кирпичу, также как газобетон и пенобетон. Лично моё мнение то это только керамический кирпич, а тут вам решать, этот вариан имеет право на жизнь как и любой другой. Так что решайте, если надумаете то могу помочь со скидкой на Ковальской, будет немного интереснее. -
Совет конструктора
Если балка шарнирно опиранется на опоры и у неё нет второстепеных балок которые раскрепляют её, то такая балка при нагрузке 3т приложеной к центру по прочности будет использоватся на 45% а по местрой устойчивости на 94%, а если есть раскрепления, хотябы в одном месте её пересекает второстепенная балка, топри нагрузке 6т приложеной к центру балки по прочности она будет использоватся на 83% а по местрой устойчивости на 60%. При проценте использования более 100% идёт разрушение. -
Совет конструктора
Проектирование и стороительство производственых предприятий, с запуском и наладкой, проектирование и сопровождение строительства жилых зданий высотой до 24-х этажей, офысных центров и торговых зданий площядью от 2 до 10 тыс кв м, индивидуальное строительство до 5-ти обектов в сезон, и на последок строительстов собственного дома, этого достаточно или ещё мало будет? Или всё это пыль по сравнению с вершиной строительного мастерстава, ПРОДАЖЕЙ ВАГОНКИ? р.s. нестоит неуважительно высказыватся о незнакомых людях, иначе можна оказатся в таком де...ме что потом вовек неотмоешся. -
По габаритам и армированию впринцыпе нормально, Бетон В20 только из учёта морозостойкости ну а по поводу трубы или арматуры то выпускать их обязательно, трубу диаметром до 50мм а арматуру диаметром 10-12мм 4стержня так чтобы они находились внутри столбика.
Совет конструктора
Здравствуйте silver8848. При наличии чертежей мы ужэ можем говорить на одном языке У Вас колоны действительно связаны горизонтальными балками, что составляет некий каркас. Второй пояс под балки перекрытия выполняет несовсем понятную для меня функцию, если это для местного продавливания то там достаточно и кирпичной кладки. Так что я бы Вам советовал поднять пояс из под балок перекрытия под мауерлат. Добавлено через 9 минут Здравствуйте ahomin К сожалению по даной информации любой уважающий себя специалист достойного ответа не даст, так как в условиях реконструкции ситуалию нужно оценивать только на площадке, и примерно окончательное решение можно сказать только после обследования здания, и даже после этого будут вносится коректировки после начала работ. Так что мой Вам совет пригласите специалистов пускай сделают обследования и после этого дадут рекомендации. -
Совет конструктора
Здравствуйте Head, я так понимаю красным выделены балки вертикальных связей, если это так, тогда Вам необходимо для обеспечения правильной работы связей соеденить крайний левый вехний угол стены с крайним правым нижним углом, и крайний правый вехний угол стены с крайним левый нижним углом. Тогда у вас будет обеспечена правильная работа вертикальной связи, и небудет догружатся горизонтальная балка перекрытия. Сечение вертикальной связи должно быть расчётным. P.S. Подскажите как вставить рисунок, тогда будет нагляднее. Добавлено через 23 минуты Здравствуйте silver8848, позволю предположить, если у Вас перекрытие деревяное, тогда и пролёты между несущими станами небольшие +/- 5метров, ели так, тогда внешние несущие стены сильно незагружены, и толщины в 250 мм вполне достаточно для обеспечения несущей способности. По поводу монолытных ж/б столбов, то я бы Вам несоветовал их делать поскольку работать с кирпичной кладкой в Вашем случаи они будут поразному, и в местах стыка будут возникать трещины, еслы Вы конечно не будете завязывать их с монолытным поясом под перекрытием. Если да тогда у Вас будет несущий ж/б каркас с заполнением кирпичной кладкой, что требует грамотного расположения колон и расчёта сечения и армирокания ж/б каркаса. По поводу второй части вопроса относительно монолитного пояса, то без ж/б каркаса, я бы рекомендовал Вам делать его только под мауерлатом, по периметру всего дома. -
Совет конструктора
Я так понимаю речь идёт о фундаментной плите, если да, тогда расчёт ведётся плиты на упругом основании. Из моего опыта плита на на упругом основании применяеется при очень плохих геологических условиях, и то, нужно смотреть геологию, иногда свайный фундамент выходит дешевле подушки. Толщина фундаментной плиты будет зависеть от расчётной схемы, тоисть от конфигурации дома расположения несущих стен и нагрузок на фундамент. Толщина фундаментной плиты может колебатся от 250 до 600 мм. Обычно по армированию Вам коректно никто без расчёта не скажет какой диаметр и в каких местах нужно укладывать, конечно можна сказать ложите две ветки диаметром 20-22мм в двух направления и он у Вас выдержит всё что угодно, но это будет как минимум некоректно, и уж очень затратно для Вас. Добавлено через 12 минут Здравствуйте Магзум, по поводу выдержит ли шлакоблок или нет возможно ответить только зная нагрузку на стену, тоисть: материал перекрытия, пролёт между несущими стенами, нагрузна на перекрытие, нагрузка от стен 2-го этажа, нагрузка от кровли и снега. Собрав все нагрузки можно посмотреть выдержит ли шлакоблок. Но по своему назначению шлакоблок это материал ограждающих конструкций, и применяэтся в самонесущих стенах без дополнитеотных нагрузок. Хотя я знаю что некоторые производители делают пустотелые стеновые блоки из тяжолого бетона маркой, если не ошибаюсь М75 или М100, что впринцыпе делает возможным применять их в несущих конструкциях. По поводу замены армопояса на кирпичную кладку то я бы Вам не советовал, так как у них совершенно разные принцыты работы. Добавлено через 28 минут Вітаю Gribll, армопояс під плитами перекриття в нормах за радянських часів називавсі сейсмопоясом, та застосовувався в районах з сейсмічністю вище 6 балів. Так що влаштування армопоясу не є обовязковим за нормами, достатньо буде проармувати 2-3 ряди цегляної кладки під плитами перекриття сіткою 4 Вр 50х50 та класти на них прити з опиранням мін. 150мм. З приводу дверного отвору, так його необхідно перекривати перетинками (перемычками) тому що Вам необхідно укласти плити перекриття та зводити стіну. -
Совет конструктора
У Вас принципиально неверный узел стыковки фундамента со стеной, и конструкцией пола. Если стены уже выполнены в натуре, то тогда нужно делать армированым верхний слой бетонна. -
Совет конструктора
Двутавр при одинаковой высоте, имеет момент сопротивления больше чем у швелера, соответсвено и несущяя способность у него больше. Но в Вашем случае достаточно и швелера, хотя если у Вас есть двутавр, или двутав больше подшодит для крепления лестницы то можете смело ставить 18 двутавр. -
Совет конструктора
Кирпичные столбы хорошо воспринимают только вертикальные усилия, и практически не работают при действии горизонтальных нагрузок. Для обеспечения устойчивости конструкции нужно добавлять вертикальные связи или диафрагмы жосткости, которые будут востринимать горизонтальные нагрузки. Если таковые имеются то всё лучше всего завязать монолитным поясом. Но это всё общие понятия, для более точного ответа нужно смотреть проект и давать конкретные предложения. -
Совет конструктора
В Вашем варианте по прочности достаточно и 16 швелера единственное, нужно смотреть ещё по прогибам. По сечению двутавр имеет большую прочность чем швелер, но у швелера одна сторона ровная. -
Совет конструктора
Если нагрузка от лестницы не превышает 500 кг на ширину 1м, то достаточно одного 18 швелера, к кофициентом использования 0,5, и максимальным прогибом 8мм от самого неблагоприятного загружения. -
Если интересно могу помочь в проектировании басейна, а также посоветовать людей которые более 10 лет занимаются строительством басейнов, и делают качественный продукт.
Совет конструктора
Кирпича М100 вполне достаточно для несущих стен толщино 380 мм, едиственное нужно проверить ширину Ваших проёмов в несущих стенах (до 2м), и если между ними нет простенко в менее 780 мм то смело можете применять М100. -
Совет конструктора
Лично моё мнение, так я бы строил из глиняноого кирпича, но как говорится хозяин барин. По поводу марки газобетона, без проекта дать верный ответ я немогу, но могу посоветовать что в даном вопросе лутше прислушатся к проектировщику и использовать В 5. -
Совет конструктора
По повооду монолитного пояса под плитами перекрытия то обязательно. -
Совет конструктора
По поводу рекламы так это помойму в другом месте. Если я неправ, то пусть модераторы поправят. -
Совет конструктора
Возможен и такой вариант, но здесь нужно внимательно подбирать утеплитель, клея для него и клей для приклеивания плитки для последующей нормальной експлуатации. Кроме всего особое внимание необходимо обратить на сам утеплитель и крепление его к сене, он должен быть расчитан на нагрузку от отделочного материала, здесь нужно промониторить производителей и посмотреть что они предлагают для даного варианта. -
Совет конструктора
Сорри что не ответил, но на вё порой времени не хватает. И так по сути: Огнезащиту металоконструкций методом оббетонирования не применяем, по следующим причинам; 1. Увеличиваются трудозатраты и сроки выполнения работ, что очень не нравится подрядчику а в последствии и заказчику. 2. Увеличивается вес конструкции что тянет за собой увеличение сечений конструкций, и фундаментов, это уже не нравится мне как конструктору. Ну и третье, действительо экспертиза много вопросов задаёт были небольшие преценденты которы приходилось разруливать. Так что сейчас в основном применяем покрытие из напыления, точно марку нескажу поскольку последний металический проект был около года назад. И то высказование которое оставил IRBiz по поводу лицензионных компаний которые могут наносить эти покрытия, та кэто совершенно верно, эти компании являются карманными чиновников МЧС, и вся прибыль от них идёт в "одни руки" и по этому все остальные методы защиты воспринимаются в штыки екпертизами и другими контролиющими органами. -
Совет конструктора
Александр Ш, скажите, пожалуйста, из чего Вы строите (планируете) стены своего дома (несущая, утеплитель, фасад) Просто интересно Ваше мнение, особенно если Вы не строите дом на продажу. На сайте действительно много продавцов , да и просто тех кто пересказывает то что прочитал в соседней ветке или в журнале, в которых полно заказных статей….. это затрудняет выбор не специалисту У меня пока 2 варианта внешних стен, и с окончательным я пока не определился. Вариант 1: Ракушечник - 380 мм; Утеплитель минераловатный - 50 мм; облицовочный фасадный кирпич - 120 мм. Вариант 2: Кирпич красный глиняный обыкновенный - 380 мм Утеплитель минераловатный - 100 мм. Фасадная штукатурка. -
Совет конструктора
Для определения расчётных характеристик грунта по таблицам необходимо: 1. Для суглинка, супеси и глин - показатель текучести IL. 2. Для песка - коефициент пористости. Имея эти показатели по приложению В, ДБН В.2.1-10-2009 можно определить нормативные значения характеристик грунта. -
Совет конструктора
Для расчёта нужно чтото более конкретное, чем определёные на глаз характеристиаи. Хотя есть и табличные даные характеристик грунтов, и зная тип грунта и его состояние, можно подобрать нужные характеристики. Для "небольшого дома" имея на руках геологию определёную на глаз, сделайте фундаментную подушку шириной 600-800мм. -
Совет конструктора
Абсолютно правильный алгоритм решения вопроса. Согласен на все 100%. -
Совет конструктора
В местах соприкосновения нового здания к существующему нужно обеспечить деформационный шов, дабы нагрузки от нового здания не передавались на существующее, и во время осадки нового здания не возникали трещины из-за опирания на конструкции существующего.
