13 -
Михаил
Киев
Хобби
Страйкбол
Род занятий
Гипсокартонщик
Автомобиль
такси
Михаил S's Achievements
Выполним любые строительно-монтажные работы: гипсокартон, вагонка, сайдинг, блокгауз, доска пола, ламинрованный пол, электромонтаж, сантехника ( полипропилен, металопластик, сталь ), установка межкомнатных дверей, металопластиковых окон, балконы под ключ, монтаж подвесных потолков "армстронг" и "гриллято", собираем корпусную мебель - шкаф купе,(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) комоды, кухни, тумбы, шкаф-кровать, комод-кровать,(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) . Цены умеренные, качество высокое
- монтаж амстронга.
- монтаж гипсокартона
- (та ще 3)
Соль нормальная противоморозная добавка, она неприемлема в несущих конструкциях так как способствует коррозии арматуры но как добавка в стяжку просто супер , лучше конечно использовать хлорид кальция cbeton.com.ua/stati/dobavki_dlja_betona/gotove_hloriste_soli_kak_uskoriteli_shvatvanija_i_tverdenija_betonov.html :-x
модель потолка наз д113 вот ссылка www.ukrgips.com.ua/DOPOMOGA_MASTERU.htm
Я извиняюсь , а стяжка после монтажа г\к повлияет на влажность в помещении и гипсокартон может повести, думаю что стяжку нужно делать до монтажа гипсокартона и дать время ей просохнуть.
можно добавить соль в воду для раствора 1кг соли на 50 л воды и можно заливать стяжку до -5 по С, такая стяжка теряет в прочности около 5%
Через 60 см на потолке профиля пускают тока полные халтурщики, которые не знают о монтаже г\к ничего. У кнауфа очень много вариантов монтажа, а 9,5 мм гипс в европейских странах используют тока как второй слой. Если гипс провис то нужно снимать, однозначно. Можно попробовать, в виде исключения, нашить второй слой 12,5 мм но идеала уже не будет.
Точнее 4 режима: 1)горизонталь и вертикаль 2)горизонт 3)вертикаль 4) гориз. и верт. но не самопозиционирующиеся и можно выставлять уровень произвольно от точки А до точки Б (проводить прямую).
Привет всем. Мы уже 2 года работаем лазерным уровнем Bosch. Самопозиционирующийся , два режима горизонталь и вертикаль,погрешность 1мм на 5 метров, дальность 10-15 метров (зависит от освещения ). Цена 110-130 уе рынок юность. Минус 1)на улице в яркий день не видно ничего. 2)портит зрение (говорят)
сори 0,45 мм, психанул
просто профиль нужно брать хороший 45 микрон толшиной, он чють дороже но...
При шаге направляющих cd 60 - 40см полвесы крепяться недальше 1 метра друх от друга, на потолке тож.самое но от стены не более 60 см
