DennisI
20 -
DennisI's Achievements
4
Здравствуйте, интересует кубов 5 чурками высотой по 30-40 см в с Новое
- 514 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
стройте на здоровье не разводите мнительность мнения других имейте в виду как по мне главное четко представлять чего ж в результате хочется получить
и где же она ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА ??? чем покрывать сруб огне-био-ультрафиолето, или грунтовка+лак, или воск , или льняное масло, или ... пока склоняемся к воску, но толком не понимаем почему (подскажите что в нем плохого+хорошего)
очень даже интересный вопрос: а чем обычно шлифуют бревна в срубе? есть ли отличия снаружи и внутри? по моим данным для этого используют болгарку с дисками набранными из наждачной бумаги (вот бы фотку) очень даже интересный вопрос2: имеет ли значение последовательность нанесения покрытия (вариант 1 - сначала весь дом снаружи, затем весь дом внутри; вариант 2 - 6 рядов снаружи + 6 рядов внутри, 6+6 ... и так весь дом, а в конце внутренние стены, ваш вариант ....) надо так же понимать что нанесение покрытий начинают сверху ВЕРНО ????
фото Люди добрые (особенно которые уже постоились и опытные), помогите советом! Начали собирать дом и оказалось, что нет уровня. на одном из углов около 2-3 см получается щель между дубовой подкладкой и гидробарьером (ветер и животные могут пробраться ). мастера говорят мол бывает и предлагают запенить. МОЖЕТ ЭТО МОЖНО РЕШИТЬ КАК-ТО ПО ДРУГОМУ???
от воды (и соответственно от солнца) планируется поверх обвязки прикрепить отлив (или как оно правильно называется) думал может планку или доску какую туда забить, Но порвать гидроизоляцию может однако. от птитц, думаю это все защитит также (стяжка 0.5 м над уровнем земли) переживаю больше за муравьев всяких и мышей. МОЖЕТ у кого ещё есть идеи как ЭТО МОЖНО РЕШИТЬ ПО ДРУГОМУ??? повторюсь: Сообщение от DennisI Люди добрые (особенно которые уже постоились и опытные), помогите советом! Начали собирать дом и оказалось, что нет уровня. на одном из углов около 2-3 см получается щель между дубовой подкладкой и гидробарьером (ветер и животные могут пробраться :sad: ). мастера говорят мол бывает и предлагают запенить. МОЖЕТ ЭТО МОЖНО РЕШИТЬ КАК-ТО ПО ДРУГОМУ??? обязуюсь выложить фотку (пока организационно-технические задержки)
Люди добрые (особенно которые уже постоились и опытные), помогите советом! Начали собирать дом и оказалось, что нет уровня. на одном из углов около 2-3 см получается щель между дубовой подкладкой и гидробарьером (ветер и животные могут пробраться ). мастера говорят мол бывает и предлагают запенить. МОЖЕТ ЭТО МОЖНО РЕШИТЬ КАК-ТО ПО ДРУГОМУ??? обязуюсь выложить фотку
прошу поделиться особенностями обустройства слива. где и что покупали. сейчас ламаем со строителями голову как так залить дно и слив с пробкой организовать. в магазинах только пластмассовые предлагают (может не туда смотрю) хочется как-то по культурному закрывать слив (хотя бы пробкой)
ещё вот забыл лаги пола 150*100 шагом около 90 см - будет ли достаточно для деревянного пола?
это средство не образует жесткой пленки, правильно? интересно на сколько его хватает? Напишите, проводка принципиально не делалась в бревне? а в дверных пропилах - т.е. в пазах за самой дверной коробкой, далее просверливались горизонтальные ходы в бревне и выход перпендикулярно бревну( надо понимать что единственным ограничением есть длина сверла?) , правильно?
Люди! имеющие опыт стройки. Напишите, будьте так добры. к чему надо быть готовым на момент приезда бревен для сборки? есть фундамент; где надо заканчивается заливка стяжки (ванна), прокладака путей водоотвода, водоподвода, прикинуль пути пролегания элекросетей. ЧТО же ещё надо? фундамент пропитать (или уложить) гидроизоляцию после сборки стен: смонтировать крышу (у нас простая двускатная) - паробарьер, утеплитель, ветробарьер, само покрытие (пока хочется керамическую черепицу) закрасить торцы во избежение резкого усыхания и растрескивания через 3-4 месяца: шлифовка + пропитка (но чем? и сколько) (где-то читал что очень даже и очень - льняное масло подогретое) тогда же можно начинать окна-двери с учетом дальнейшей усадки може что-то упустил???
а есть ли у кого-то фотка-пример как реализована электропроводка (до розетки, выключателя, люстр...) в стальной гофре поверх стены ?
помогите также разобраться если в срубе с водопроводом все более-менее понятно (разводка под полом), то как лучше делать електропроводку: внутри бревен или поверх внутренних стен ??? може есть какие-то регламенты или требования?
так шпильки можно не внутри бревна а снаружи?
уже думал по поводу черепицы. ходил на выставки. цены не радуют. крыша в 100м2 порядка 3 тыс.евро. гворили что раньше у нас делали керамическую черепицу (называю её кирпичной черепицей), сейчас не найти. самое дешевое что видел 11-12 евро за м2. может кто имеет другой опыт? и какие должны быть параметры стропил под керамическую черепицу(хватит ли 100*150мм)?
