АлексейБелояр
80 -
Усі публікації користувача АлексейБелояр
Где поставить гидрострелку?
АлексейБелояр відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А понятно, а то думал почему по обратке, в котле, ведь на подаче датчик. А что именно за ПИД-регулятор, точнее какой фирмы? -
Дело ж не только во внешнем виде и надёжности. По этим показателям можно выбрать и то, и то. А вот способ теплопередачи у них немного разняться: у алюминия больше конвективной части, ибо площадь теплообмена маленькая, а вот у стальных радиаторов она побольше и излучают они больше, а значит и радиационная температура будет выше, что благоприятно отражаеться на самочувствии жильцов.
А какая у вас автоматика? Какой котёл? И где именно датчик стоит? -
Извините, но здесь смысл тот, что станция всасывает воду снизу. А мы как раз про разрежение говорили. Не из резервуара же, она качает.
Осторожно: брак, подделка и "дешевые сантехники"
АлексейБелояр відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
А что вы имеете ввиду? То, что снаружи трубы обыкновенный ПЕ? А у какой именно трубы? Можно маркировку. А всё, посмотрел. теперь понял. Это ж вы о вздувшейся трубе. Нет, ну конечно, стоять оно будет, но это говорит скорее о том, что схалтурили на заводе. Не долили клея, вот и расклеилась. А по поводу, свойств наверно и это известно, он ведь самый древний. -
Почему? Ведь есть же таблицы жизнестойкости полиэтилена в зависимости от давления и температуры. -
Да это всё понятно, но в момент работы станции, там как раз разряжение, и если есть не плотности на линии всасывания, то может подсасывать воздух. Т. Е. накачачал насос 3бара, вместе с воздухом, и отключился, а уже затем давление там стало избыточным, и выгнало воздух, и соответсвенно упало немного. Станция может применяться не для скважин, но человек, которого интересует ответ на поставленный им вопрос, использует её как раз для скважины.
В смысле нажать? Превратиться в червя и нырнуть на 6м в скважину? Вы вообще понимаете о чём говорите? Может вы не о той станции?
А ну-ка обоснуйте своё высказывание.
А зачем её всю заполнять? Если насос самовсасывающий, то достаточно в него налить через спец. отверстие, а он уже сам её подымет. Если течей нет на видимых местах, перепакуйте обратный клапан, или замените фитинги. Другого, вроде не должно быть.
Может на линии всасывания, там как раз не избыточное, а вакуумметрическое давление. А как вы так точно измерили давление? Обычно манометр не настолько точно показывает.
Конечно, наилучший вариант, когда заказчик, просмотрев и обдумав все варианты сам выберет, что ему устанавливать. Но вот Рехау, не понимаю, бешеные цены за полиэтилен. Буржуи нас обувают как хотят. Полиэтилен дешевле в производстве, чем хотя бы полипропилен. А Рехау ломит цену как за медь. При одинаковой общей стоимости отопления дома на Рехау и на меди, я бы советовал медь. В Киеве, может другая ситуация и надвижные системы более распротранены, но вот на "периферии", ещё попробуй сделай обьект. Делал обьект из системы джакоквест. Всё хорошо, но докупить три муфты или уголка бывает проблематично, стояли бывало из-за этого. Хотя, может, сама фирма поставщик отбила желание, своей некомпетентностью. -
Ну так и посылать их всех, официальных, ведь даже водную технику можно купить.
В суд? Это что вайлант подаст на тебя в суд, если ты залил антифриз? Ведь бывает так, что производитель спекулирует авторитетом, перестраховываеться, экономит на уплотнениях, например, или в доле с производителем масла, в случае с моторными маслами.
А для ТП в подвале, делать нужно подкоп, или техэтаж, специально для слива теплоносителя.
