Forza
24 -
Сергей
Киев
Forza's Achievements
2
Продам электромотор (двигатель асинхронный) Производство СССР На табличке логотип мЭа в ромбе - не знаю как расшифровать. Параметры: Трехфазный 380V 4KW IP 44 41,5 кг 1410 об/мин Состояние -как есть. Раньше периодически он работал, но лет 5 простоял в гараже. Сейчас проверить не могу, т.к. не хватает мощности сети. Доставка по Киеву - бесплатно. Цена - 800грн
только на эти выходные цена снижена до 2000грн
Камера Sony Handycam
Продам видеокамеру HDR-UX20E. Камера б/у, показала себя прекрасно. Состояние хорошее. Могу сказать, что пользовался только внутренней памятью, ее хватает. Пишет на DVD, встроенную память, карту памяти в HD или SD качестве. звук - 5 каналов. В комплекте: сама камера, зарядка, HDMI кабель, AV кабель, коробка, инструкция на русском. Ссылка на камеру: (ссылка устарела) Цена 4000 грн. умеренный торг Киев. тел: 096 730 66 95
У меня был (есть) Томас. С самого начала были очень довольны, но со временем, когда после каждой, даже мелкой уборки его нужно было мыть, удовольствие от использования не осталось. Тем более, что уборка пылесосом сейчас в обязанностях дочки (8лет) а мыть и пользоваться таким пылесосом ей еще рано. Летом купили дешевый Самсунг с контейнером. Прожил 6 месяцев. Под конец жизни орал как бешенный. Сейчас купили Филипс с мешками. 2 месяца - пока нормально. Понравилось, что очень тихий, но при этом мощный. При выборе смотрите не на "общую" мощность (1.5 КW и т.д - это больше реклама) а на мощность всасывания - она для нормальных пылесосов порядка 300-350-400 W. Или на скорость всасывания (объем за время).
В итоге что получилось (кому интересно): В представительстве отказались продать просто насос, т.к. его могут устанавливать только их специалисты (совсем ненавязчивый сервис). При разборке оказалось, что насос просто "выработался" - износились направляющие. Т.к. в котле стоит насос Wilo, был приобретен насос Wilo аналогичный по мощности. Из нового была снята крыльчатка вместе с мотором и установлена в старую "улитку". Правда пришлось заменить также и прокладку на ту, которая была в новом насосе. Отмечу, что новый насос сильно конструктивно отличается от старого, но по размерам подошел. Работает месяц без проблем. Стоимость насоса 640 грн на базаре (думаю, можно и дешевле). Со снятия насоса до запуска - 5 часов включая поиск и покупку насоса в рознице. Может кому поможет.
Животрепещущая тема для меня. У меня такой же (или почти) котел. Месяца 3 назад заметил, что при работе он вибрирует, чего раньше не замечал. После быстрого осмотра решил, что это насос (в принципе больше нечему). Вибрация не очень большая, но когда корпус попадает в резонанс, слышно за стенкой. Звонил в сервис, сказали насос стоит 2000грн. Решил, что дождусь пока насос сам умрет, и куплю новый котел, т.к. покупать насос за почти треть котла как-то не хотелось. Но если есть за 980, буду вызванивать. Восле разборки старого выясним причину вибрации. Спасибо!
Добрый день! Тоже ищу AEROC Classic D500 / B 2.0. Пока точное кол-во не могу сказать (18-20м3). Будет известно в понедельник. Нужна доставка (на слежующей неделе) в Гатне (Киево-Святошинский р-н) машина с манипулятором для разгрузки. Оплата на месте. тел 0674019197
Аналогично: труба 50Х25. Общивал доской. Пока работает.
Себе выбрал Vaillant. 2 гда без проблем. Единственное, очем жалею, не взял турбо - с ним меньше проблем с дымоходами. С сервисом не сязывался особо - звонил 1 раз, подсказали как устранить проблему. Подумайте сразу о управлении - есть температурные датчики (для регуляции внутри помещения) и к ним датчики погоды. Позволяет 1 раз выставить температуру и забыть. Единственное, что все они отдельно подключаются к котлу - нужно не забыть про проводку. Когда будете подключать, всю воду сразу пускайте через фильтр крупных частиц.
Добрый день! Я делал себе камин с закрытой топкой - установил чугунную вставку. Могу сказать следующее: фундамент можно сильно не укреплять - чугунная вставка весит мало, ее 2 человека переносят легко. Больше веса будет от того, во что вы будете эту вставку монтировать, как обкладать. Вокруг чугунной вставки должен церкулировать воздух - соответственно сопикасаться со стеной она не будет. Нужно продумать конструкцию. На сайтах производителей обычно есть схема монтажа. Та, которая у меня, имеет диаметр выходного отверстия под дымоход 20 см, и меньше делать нельзя - горит плохо.
Где-то в старых книгах читал, что минимальное расстояние от дымохода до горючих материаллов - 40см. Но подтвердить не могу. Сам делал 40 см отступ.
Хочу своих 5 копеек вставить: По незнанию и нехватке средств дымохо сделал из СБК облицовочного. Покрыл защитой от воды (что-то вроде лака, название не помню, специальная для минеральных поверхностей). За 2 зимы обсыпалось так, что под конец этой было страшно, что может недостоять. Сейчас занимаюсь поисками кирпича буду перекладывать. Мне советовали сухопресовынный а не клинкерный. Цена одинаковая и цвета подходят. Кто может, объясните в чем приемущества одного перед другим.
Хочу поделится горьким опытом: Решил оснастить свой котел инвертором с двойным преобразованием. Выбор пал на инверторы Леотон, т.к. я не думаю, что импортные могут быть лучше при похожей цене. Брал с запасом мощности (котел + пара ц. насосов). В итоге купил Смарт - 500 и 2 аккумулятора в компании Галс-с www.leoton-nova.com.ua/ . Радость была только 1й день после установки, так как "устройство" высветело "перегрузку" на утро. Ну, как говорится, с кем не бывает - перезапустил. "перегрузка" появилась уже через пару часов. Короче он в итоге просто не включаляся. Выключил, подождал 1 день. Все проверил: сила тока на котел - 0,3-0,4А - котел берет меньше 100Ватт, проверил еще раз фазу/ноль и т.д - все правильно. Включил ..... Пришлось ночью вставать, включать котел не прямую. Теперь о сервисе. Когда продавали - все было ОК, за исключением, что цену назвили только в день продажи (ну это понятно - курс доллара, хотя с другой стороны, какой доллар при украинском производстве). После того, как я объяснил, что произошло, сказали приезжайте, оставляйте, проверим. Ехать мне через весь Киев да и доверять этому устройству я не мог, т.к. выключалось оно при нагрузке почти в 5 раз меньше заявленной. Захотел вернуть. Сказали, пиезжайте, отдадим деньги (отдали), но я выслушал о том, что я хитро_опый (дословно), что за время работы они таких уже повидали, и знают всю "подноготную" и т.д. Что я нешел что-то другое и просто хочу сдать аппарат. Потом, когда выяснили , что я не возвращаю аккумуляторы (они по 40 кг - их везти не хотелось), был сделан вывод, что я просто захотел купить у них аккумуляторы дешево. Вобщем я понял, что клиент для них (в данном случае я) - г___о. Я на это давно не обращаю внимания, но здесь они очень явно дали понять их отношение к потребителю. Итог: к ним больше не пойду, и всех буду отговаривать. Купил Леотон, но в другой копмании. Пока все ОК.
Статья о том, как в последние годы (1986год на дворе) сельская усадьба может сравниться а то и превысить по комфорту городскую квартиру. Просто показалось интересным.
