заблокированный
31 -
Усі публікації користувача заблокированный
ну если все правильно понял , то в принципе второй насос , 25-60 просто помогает первому прокачать ТП , поскольку напор у них одинаковый , то при одновременной работе надо синхронизировать скорости насосов , а так в принципе 25 -60 по сравнению с ТП не оказывает никакого сопротивления..все будет работать , но чуть чуть похуже ( может даже и не заметите )
Диаметр трубы к участку?
заблокированный відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Все относительно ... А сосед сможет заметить эти Потери , если у него только Унитаз ??? вот если у соседа фонтан есть , то однозначно струя будет меньше порой .. -
Выбор котла отопления
KLOM - очень удачное решение Протерма , много косяков дааного котла как рукой сняло ! , думаю теперь некоторых владельцев простых КЛО склонять к замене начинки на новые ))) а по дымоходу лучше обратите внимание на утепление верхней части и высоту относительно конька - это более существенные косяки будут -
помогите с отоплением
Если судить по скорости движения теплоносителя в верхней части отключенного радиатора , который полностью прогревается , то Агрегат и в 30 секций будет прогреваться на ура ! а попытаться модернезировать, не увеличивая секции - закройте одеялом радиаторы ,в комнатах , где жарко , включите котел посильнее и посмотрите ,поднимется ли Т , там где нужно , ??:drinks: -
1 - котел стоит у родителей , я не знаю ... 2 около 70 м2 , дом шлаковый и оч теплый , не смотря на настроенную минимальную мощность очень частое тактование ( это самый большой косяк , но в силу того что я его ставил с большим боем с родителями , так как меня уже достала колонка и АОГВ 23 хрен уймешь - то жарко то холодно ) нет никакого желания вмешиваться , поставленные термоголовки , комнатник - за все это на меня сыпались шишки , и я забил - пусть работает как хочет )) 3 не заметил какого либо отличия от котлов с двумя тепообменниками , Т воды стабилизируется оч хорошо , синусоида гор-хол как и у всех настенников при закр- откр крана но плевки горячей воды у битермика сильнее конечно , по хорошему любой настенник надо дорабатывать малым эл. бойлером , последовательно установленном что касается битермического Т-ка это уж слишком эконом вариант , раздельный однозначно лучше , хотя мой сам накипь выплевывает )) , тоже самое было у колонки )) 4 точно так же , как и зимой , никакой разницы не хотел заострять , но был ед . косяк - родители в целях экономии любители его откл- включать летом , так вот при откл. котле пользуются значит водой ( в том числе и гор. ) на теплообменнике конденсат рекой , залило плату розжига прям над самым Газ клапаном , ну ест- но котел сломался - не разжигается снял эту плату , просушил на солнышке - заработал как новый , прочитал лекцию по пользованию гор краном )) -
Так я его и брал , с таким расчетом , что б не ремонтировать )) , + он наверное меня боится - вдруг я его просто заменю , чем чинить буду )) -
модель не могу назвать , да и не очень это принципиально , а теплобменник битермический ))) просто мне его по супер предложению продали , за 14 тыс рублев , когда все остальные от 20 тыс стартовали Про ТО , я конечно понимаю , но просто жду момента , когда косяк какой будет , заодно и горелку продую -
также неизвестно , как там Висманн поживает ... у маня уже 5 сезон Аристон пашет без всяких профилактик и вопросов , работает как часы на солнечных батарейках)) -
проблемы с ГВС могут у каждого случиться , если воды не будет )) или фильтра )) , самолеты вон и то падают , а уж покруче вайлантов с виссманами -
ну как бы общие моменты , то внутри не протянуто что то , то плата накроется , у нас в городе одна из самых первых , раскрученных и зарекомендовавших себя марок , но с какого то момента , настенники от Протерма стали хуже ( чем были ) Аристон полагаю по цене и возможностям не хуже будет и дешевле а вообще надо не котел выбирать , а организацию , которая будет вам его ремонтировать , если хотите надеяться только на себя - купите пару Навьенов ( второй на запчасти :D)) -
Но на третьей скорости ведь все радиаторы отлично греют ,а в последней комнате холодно - вывод : мало секций ,а краны ,они конечно не помешают , но это уж на ваше усмотрение , так как добиться желаемого результата только кранами будет сложно , или даже невозможно.. -
Про Аристон не скажу , хотя и сам юзаю настенник этой марки а про настенники от протерма - нарекания есть , да и цена - качество несоответствуют , вайлант выше на голову ИМХО -
1 - она хоть и называется инфракрасной , но : % излучения у нее не 100% , а мне кажется 50/50 максимум 2 сжигает кислород - его и так мало ))) 3 при сжигании газа продукты CO2 и вода , которая повышает влажность , а это и конденсат и холоднее становится 4 будете покупать , требуйте гарантию от проскока пламени , иначе просто на полке место лишнее занимать будет..
хотите , можем на шоколадной пасте из ЦО вам погадаем :D не хотите ?? тогда схему рисуйте , от котла и до самого теплого пола ..., с фотками разводки под котлом и узла ТП
если радиатор с закрытым краном греть стал ничуть не меньше , значит у вас насос слишком хорошо давит , и создает такую турбулентность , что прогревается весь радиатор , так что краны особо не убавят прыти )) , надо добавлять секции - самый простой вариант -
Имел такие горелки , и даже чуть побольше была , про 3.5 квт - думаю загнули , как всегда )) на пропане работают очень плохо - через определенное время происходит проскок пламени из-за перегрева всей конструкции видимо. на метане не пробовал , но возможно работать в этом плане будет лучше , калорийность меньше , меньше Т конструкции но в мастерскую ... надо варианты с закрытой камерой )) этой печкой в будке атомобильной нагреть на пол часа , чтоб отогреться , или сковородочку с салом подогреть , ну покрашенную машину некоторые сушат , правда сами при этом уходят ))
стрелочка на улитке насоса в литье корпуса сделана , сбоку сзади , направление вращения с торца , что мы видим на фотке оно значения не иммет , так что стрелочка должна быть вверх , верхняя гребенка - подача , нижняя - обратка , она должна быть холоднее конечно же ))
Я так понимаю Вы далеко не Олигарх ?? при отоплении электричеством энергосбережение ( утепление)вашего дома должно быть на голову выше , если бы вы топили газом Да и тенденция комфортного отопления 1 -ТП 2 низкотемпратурное радиаторное 3 - радиаторное на пределе возможностей 4 ЭЛ.конвектора , опять же на пределе у вас занавеска как флаг будет развиваться , при развиваюшихся событиях
По вашей стрелочке : 1 насос тянет из полов , а должен давить в них ! 2 клапан термостатический работает по температуре обратки , а в пол должна подаваться уже ограниченная тепература , у вас ограничение происходит после того , как теплоноситель круг сделает , все ветки смешаются , получается ерунда полная Вывод: насос перевернуть , но схема все равно не ясна , так как первичное кольцо , которое подает теплоноситель на конур ТП я не могу с ваших слов представить
