serasr
26 -
serasr's Achievements
Здраствуйте, такая проблема: котел Saunier Duval Themaclassic F21 при работе в режиме ГВС вода к отметке на дисплэе не нагревается, установлено 47, термометр показывает 35 , при попытке прикрутить расход воды (к 6л\мин) температура поднимается к 43 и начинает закипать вода в первичном . Какие есть місли?
в яких припорціях додавати?
Не знаю чи в ту гілку питання (якщо ні, то поправте) При заливці теплого полу, в бетон ще додають щось чи ні? Хто як робив?
Площа полів до 18м2. Я правильно зрозумів моя схемка буде працювати?
Скільки може коштувати мультибокс? А якщо циркуляція буде від насоса що в котлі???
ось що получилось 1- подача 2- обратка 3- термо клапан 4- зворотній клапан 5- теплий пол
З котла гаряча вода(65с) йде на всі батареї(5 штук чугун), далі до обратки можна поставити термо клапан для температури в полах, потім поли під"єднуєм назад до обратки через обратний клапан, щоб вода не нагрівалась коли термо клапан закритий.
Привіт усім! Скоро буду робити опалення, назріло питання теплих полів (20 м2), чи можна обійтись без додаткового насосу, з метою зменшення витрат, а циркуляцію здійснювати за рахунок насоса в котлі. А іншими словами чи буде нормальною така схема: обратка з батарей далі з"єднаний контур теплого полу з термо клапаном далі труби, в кінці з"єднується з обраткою від батарей через обратний клапан.
Тому й задаю питання, бо думаю що брати просту вану чи з гідромасажем? А на рахунок *Щось* ,то можна детальніше???
Можливо смішне питання, але скажіть, можливо майбутньому покупцю гідромасажної вани - чи згодиться для приготування гарячої води для такої вани двухконтурний котел чи потрібно ще щось?
заблокированный пару вопросов: 1. А сколько МАХ. газа он палит в сутки? 2. какую площадь он обогревает? 3. долго ли ждать теплую воду? 4. как он летом готовит теплую воду?
2 теплообменика наверное лутше за битермический???
