15 -
Усі публікації користувача Boroda68
И вообще, хочу с весны заняться переделкой отопления и ставить новий котёл ( не такую неженку как "беретта"). На этих теплообменниках можно разорится. 1. Трубопровод отопления будет ППР - 25, отвод на батареи - 20, в каждом помещении подогрев пола. 2. Есть желание поменять котёл на наш Украинский типа "Атем" и добавить циркуляционный насос, к нему бесперебойник. Есть ли такая возможность установки "нашего" котла с циркуляционным насосом, который не будет так реагировать на местную воду. Слышал о магнитных фильтрах, мол они помогают меньшему образованию шлака в трубах и теплообменниках !!! И ещё, в котлах типа "Атем", вход и выход отопления диаметром 1-1/2. Какой можно сделать переход с 1-1/2 на 25 трубу ППР.???
Привет всем. Вопрос к "Теплотехнику". Я у Вас на фирме где-то в феврале 2010 покупал теплообменник на "беретту 24 сиао" и фильтр укороченный 10 дюйм с кристалами соли для смягчения воды, в этом году проблема та-же (как-раз к морозам). Появился шум "закипания чайника" в теплообменнике, упала продуктивность котла, стоит на максимуме проблема та-же. Нашёл фирму " Газ та Електро" (возле Эпитцентра, напротив обойного рынка), позвонил, объяснил ситуацию, сказал приедет. Приехал 21.01.12. с так называемой системой "Бустер". Подключился, погонял "бустером" отопление - 10 мин,поговорили, собрался, поехал, итог - 550 гр. 22.01.12. вечером та-же проблема, котёл не выходит в нормальный режим, "приток" нагревается медленно, "обратка" долго холодная. Котёл на поджиге радотает 1-1,5 минут, шипение и треск с правой стороны теплообменника, выключился. Холодная вода фильтруется 10 дюймовыми фильтрами по 1 микроне+ на входе воды в котёл поставил фильтр с кристалами для смягчения воды. Проблема я так думаю та-же, забит теплообменник.Снимать его и промывать в эти морозы я дубаря споймаю !!! посоветуйте, что можно сделать, может у Вас на прокат взять "бустер" ??!!
Привет всем ! Прошол почти месяц и опять проблемы. Я не могу понять это датчик или что-то в плате барахлит. Если я правильно понимаю он стоит слева на теплообменнике (где подключается патрубки отопления). Как его можно проверить. Да и к стати, у меня старая модель, табло нет, единственное что сигнализирует это светодиод.
Всем привет ! Прошу прощения не было возможности пребывания в интернете ! А теперь по сути, всё как было. Репетировал с перемычкой и без, в зимнем режиме и лето. Всё равно выпендривался котёл, хоть ты тресни !!! Уже психоз берёт, в сутки перезапускал котёл раз 6-9 ! У начал с ним и разговаривать и просить , постукивать по лицевой понели ( как по двери, костяшкой пальца). Заметил тот факт, что после постукивания и запуска котла срабатывало реле и котёл сразу запускался, ну вообщем случай подсказал !!!!! С злости начал перепроверять все контакты идущие на датчики. И тут всё выяснилось, с лева стоит датчик, который крепится на саморезы к теплообменнику ( у него подключение в резиновом хвостовике), НЕ БЫЛ ЧЁТКИЙ КОНТАКТ датчика !!!!! После того как я убедился в полном контакте, котёл работает без проблем ! После того как я в этом году менял теплообменник осенью прошлого года, видно плохо подключил этот датчик, а казус был как назло на пасху ! Во как ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ ! тЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ !!! еЩЁ РАЗ САСИБО МУЖИКИ !!!!!!! :beer:
Ну в общем вытяжная труба (в колене 90*) была почти на половину заполнена каким-то шлаком-ржавчиной;). Труба оцинкованная, но видно ХАЛТУРНАЯ ОЦИНКОВКА ! Стоит рядом (махровая советская) - только немного потемнела, ну в общем моя в колене сгнила. Надеюсь, что колено было заужено "шлаком" и тяга уменьшилась, по этому датчик срабатывал. Насколько я помню сигнализация "красный", это аварийная ситуация по тяге и газу.8-)
: Спасибо, но как-то непонятно для меня, как-то по нашему, по "бразильски" можно объяснить мне !? Может и совпадение, мне и домашним понравилось принимать НОРМАЛЬНЫЙ ДУШ ! Я просто хочу разрулить этот вопрос, приходится всавать ночью по несколько раз и перезапускать котёл, и днём как привязанный. Пока занимаюсь мелким ремонтом дома пока безработный.
Спасибо что откликнулись ! Руки есть, с мозгами впорядке, могу попробовать и сам с ремонтом, если знать что и как ! А теперь по порядку:Всё было в порядке, пока не поставил перемычку JP-4, сутки поработал и начал капризничать. Пока сыро в доме, котёл работал в режиме "поддержки", довольствовались "установкой перемычки", такой работы хватало от 10 мин., до 1,5 часа и отключался насос и загорался красным диод. Пробывал перевести в режим "лето", кран открывал полностью - иногда срабатывал, а в основном слышно было счелчки реле и снова - красный цвет. Проводил эксперемент: снял перемычку, котел вёл себя по другому - в режиме "зима", поджиг срабатывал чаще, но всё равно отключался ( ночью подымался 4-5 раз перезапустить. Отключал полностью питание, тоже самое. С перемычкой и в режиме "зима" вообще нихочет работать. Жду советов, НАРОД, помогите !!! Забыл, котёл - "Beretta" CIANO 24 C.A.I.N
Привет всем кто в эфире ! Народ, помогите решить проблему ! После установки (как было прописано выше) перемычки JP-4, котёл заработал так-как "доктор прописал", горячая вода шла ровно, без рывков. Но вот после пасхи (тогда-то и поставил перемычку), котёл начал выпендриваться. Сначала грешил, что слабое давление газа(где-то врезаются в газовую систему), засорился дымоход и последнее что-то с платой управления. Поведение котла непредсказуемое: сыро-включил, поработал на четверти - сам отключился и горит красным сигнал. Перезапустил, хочет включается, хочет нет( насос заработал, поджига долго нет, загорелся сигнал красным). Собираюсь переделывать отопление (трубопровод) на новый лад, тоесть готовлюсь к зиме и тут такой НЕПОНЯТНЫЙ "гемор". Подскажите что делать, котёл 2005 года установки, вроде неплохой, но это какой-то новый каприз. Не хочу решать такие проблемы в холод !!! Моё мыло: volodia.kt.ukr@gmail.com м.т. 0674031513
Привет всем ! Имею два отдельных участка в селе Музичи (рядом, через дорогу по диагонали), по 4,3 сотки, оба приватизированные. На одном дом староватый 60 м.к., а другой под ведение с/г. Мы с сестрой наследники, но две семьи в одном доме - это общежитие. Хочу построить домик для проживания своей семьи, но надо перевести участок из с\г под застрой. С чего начать.!!! з.ы. Мир не без добрых людей, может кто-то подскажет что-то УМНОЕ !!!!!! Зараннее благодарен. Моё мыло:volodia.kt.ukr@gmail.com
