spk_vodomer
112 -
spk_vodomer's Achievements
Интересующийся (3/13)
30
Форумчане! Всем спасибо за внимание. Металла у меня на продажу пока нету. Но в принципе, сегодняшние цены на новый металл ужасают. Я сам перебрался на закупку металла с металоломных баз. Так как 17 000 (полоса)-35 000 (труба ГК) грн за тонну металла, это перебор, гитарный перебор. )))) Радует, что строительный сезон у частников уже начался! )))
Вредный, удушающий газ. Он настолько вреден, что даже молекул не образует... Разваливаются на части.... Всякую дрянь в дом тащите.... В настоящих стеклопакетах должно быть всё органично, природно. Одумайтесь, горный воздух альп предпочтительней чем вонь от горелых покрышек на майднае, а выхлоп из европейской машины более целительный чем пердышный пар из старой газели... Да и игла выглядит будто наркоманы живут какие-то в доме..... Стеклопакеты и комплектующие нужно покупать только импортные, и газ в том числе. Нужно брать аргон четыре девятки, да только наши продавцы бодяжат его безбожно. Нормальный уже не купить...
спасибо, покупаю бу для сверления металла свёрлами 10-13 мм и выше с проточкой хвостовика. нужно минимум биений и 2 скорости.... вопрос такой: там галетный переключатель коробки скоростей, так 4 положения - две нейтрали диаметрально и две скорости тоже диаметрально противоположно. это нормально у вас также???? патрон гавно или норм?????
ребята посоветуйте: продаётся дрель-миксер "КОмпас" жёлтая. с ручками-бабочкой. покупать или нет? стоит недорого.....
300 реальных ампер поплавят сварочные провода 13 мм на китайце. чтобы взять в дуге 300 ампер, нужно взять из сети 30 ампер, поплавятся провода 1,5 мм к сети. там от силы 160-180 ампер. на нормальных аппаратах с одной фазы берут максимум до 220А, где то так. а китайцы завтра напишут 500 или 1000 А, а продавцы подпевать будут вот посчитайте сами: написано 250 Ампер, берёт из сети 17 Ампер. Сколько будет в дуге?????
прочее - это хреновый электрододержатель и зажим массы. на самом деле, в сторону таких китайских сварочников и смотреть не стоит. там антистик\форсаж дуги непонятный, я считаю, что должен быть крутильник на форсаж дуги.... полноразмерные разъёмы под 25 мм2 провод...
Задам встречный вопрос: как из однофазной сети взять 250 ампер? Хотя, тут берут 300. ))))) astroteh.com.ua/svarochnyy-invertornyy-apparat-tehas-arc-300-amper-tehas-ta-00-003 Посмотрите внимательно на комплект, особенно на маску. А в такой маске вам придётся варить долго, astroteh.com.ua/sites/default/files/tehas_astroteh_arc_300_ta-00-003.jpg нравится? обратите внимание на щётку для снятия шлака. Будете такой работать? теперь идём дальше. Посмотрите на провод массы. Он длиной 1 метр. Это значит, что работать с таким невозможно. Короткий. Минимум для работы 2,5 метра. Продавец вам расскажет сказку, что надо повесить сварочник на плечо и так работать. ))))) Да обратите внимание на зажим массы. Его придётся заменить. "Наличие дросселя для сварки цветных металлов"? Какие цветные металлы будет варить этот аппарат?
))) а в прайс заносить целый справочник металлопроката при отстуствии склада - не возмутительнО??
та достали с этими запросами.))) как кстати идут дела? мы тут давно в 2007 общались.)))
Открыли, чтобы разгрузить эпицентр на берковце. потому что в выходной припарковаться возле берковцовского уже невозможно. а на теремках пустовато.
вообще тут поле непаханное как издеваются по телефону: https://www.youtube.com/watch?v=2lbYmsU_X3E самое интересное что им можно любую чушь нести, они будут слушать - программа то настроена на то, что обманывают они а не их. ))))) Я им рассказывал, что надо везти в житомир три фуры трубы, и что мне откат нужен до -40%. )))) Оплата биткойнами в смсках. ))))
Поиздевайтесь над ними: предлагайте долю в аренде, расскажите что знаете кладовщика, который у них работает, потребуйте откат для начала сотрудничества, когда день рождения у директора, пускай приедут с металлом, итд. Там же для творчества непаханное поле. ))))) можно устроить истерику - мол, приехал на склад а там пусто. можно имитировать оплату через банкомат, итд, итп.... )))) вообще тут поле непаханное:
Да это не фантазии, а элементарный эргономический просчёт. Чуть длинней кронштейны - и ничего не цепляет. Ну вообще то это первое тактильное впечатление от продукта. я не знаю как варит ССВА, но я уже вижу неудобную опасную ручку, и не могу открыть без инструмента внутренности. я понимаю, что да, 4 винта для транспортировки, 2 для эксплуатации, и тд... и не должен покупатель в магазине читать инструкции. вот вы пришли в автосалон, и хотите заглянуть под капот машины. а продавец вам и говорит: счас схожу за отвёрткой, откручу два транспортировочных винта. ну вы извините, я же продавец а не автослесарь, у нас в салоне отвёрток нету, могу предложить почитать инструкцию. ))))) или как в фильме Бумер когда менты хотели капот открыть: да мы тут проволокой замотали)))))) Элементарный замочек www.woodtrade.ru/files/img/msgboard/gallery/16278_p800.jpg решит все проблемы. Которая крутится против навивки пружины, отчего та скручивается, тормозя катушку, а потом раскручиваясь, прощёлкивается, отчего размотка катушки становится неравномерной. То есть, надо купив аппарат с негодным для эксплуатации узлом, сразу думать как этот узел сделать нормально. на мой взгляд, это неправильно. Было бы странно купить полноценный ПА для сварки электродами. ))))) тем более что в два раза более дешевый инвертор покроет все вопросы плохой сети. ))))
в чужом арендном гараже с чудаком председателем? который считает что в гаражах варить и работать запрещено? оно мне надо???? есть и другое место, где честных 245 вольт в сети и 50 метров 16 мм алюминия до 250Ква трансформатора. но туда далековато ездить, неоперативно и не в Киеве..... бывают отключения света.... есть и промзона с 380 вольт.... но там своя история..... синий не нравится, с детства больше люблю оранжевый, в который кабины камазов-самосвалов красили. )))) кстати, как побороли заедания пружиной катушки на ССВА???
