Дмитрулин
56 -
Дмитрулин's Achievements
Ресурс гідроізоляційної мембрани не вічний і прямопропорційно залежить від початкових параметрів мембрани і умов її застосування. Наприклад щільність матеріалу також важлива і Ви пропонуєте мембрану 165г / м2, а не мембрану щільністю 100г / м2. Якщо вимоги невисокі то можна розглядати більш економні варіанти звичайно. Варіанти контакту мембрани з водою в підпокрівельному просторі: - задування снігу - повітря з підвищеною вологістю - конденсат від металевого покриття покрівлі - нерівномірна вентиляція підпокрівельного простору (наприклад складні покрівлі з розжолобками, ребрами і т. д.) - некваліфікований монтаж покрівлі
Если пароизоляция нормально проклеена такой ситуации не должно быть в любом случае. Как вариант влага в газообразном состоянии еще может попадать через люк незакрытый на чердак, если такой имеется и через верхнюю гидроизоляционную мембрану попадать в утеплитель
По сравнению С дельта вент у выбранной Даховы параметр на давление водянного столба в 2раза меньше (один из основных показателей для гидроизоляции) www.dachowa.com.pl/pl/oferta/membrany-dachowe/95,dachowa_energetyczna_.html Если выбирать +/- похожие продукты, рассмотрите как вариант гидроизоляцию mdm gold mdmsa.com/ru/39-kat-p103 Тут есть сертификация zvdh как у немецкой мембраны и класс гидроизоляции UDB-A
Один из самых распространенных вариантов: не проклеена (плохо проклеена) пароизоляция по периметру и между собой. Если внутри ведутся отделочные работы мокрые эффект усилится. Вариант решения: приостановить отделочные, просушить помещение, обеспечить его вентиляцию/проветривание (подождать пока исчезнет конденсат) и затем хорошо проклеить пароизоляцию Второй вариант: проверить вход/выход воздуха для подкровельной вентиляции. Если на свесе все ок - проверить выход воздуха в коньке
У всех мембран, если посмотреть в тех.карту, есть два показателя:воздухопроницаемость и паропроницаемость. Например данные одного из ветробарьеров: Resistance to penetration of air - Max 0,05 (m3/(m2 x h x 50 Pa) Water vapour transmission 23°C/85%RH - 2100 (g/m2 x 24h) Т.е. от ветра (выветривания) защищаем и пар отводим
Уточните, пожалуйста, почему по правилам должна быть гидроизоляция именно 2-го класса? Условия: -кровля простая двухскатная; -угол наклона (согласно тех карте для черепицы) выше минимально рекомендованного(РКВ); - мансардный этаж отстуствует Видел как-то таблицу ( DÖRKEN также ее предлагает к использованию), и согласно ней, подкровельная гидроизоляция для данного случая может применяться по 3-му и даже 4-му классу (без использования уплотнительной ленты под контрбрус)
Добрый день! Недавно была свежая кровля со срезанными скосами(как на вашем рисунке). Вариант, возможно наиболее простой и наименее затратный при этом выглядит достойно - за счет экономии на доборке можно выбрать более красивую форму черепицы. Если интересно, можно посмотреть. Территориально - Бровары
можно мембраной накрыть, как вариант. идеально, по возможности, таки сделать кровлю. баннер - тоже дело.
спросите у MSK-Roofer в разделе кровля-материалы. там большая тема про сланец всех типов
есть вариант с использованием бутил-каучуковой ленты (типа К-2)
Сейчас вполне можно найти компанию с хорошей репутацией, которая выполнит кровельные работы с заключением договора. Какой кровельный материал Вы выбрали?
