Дмитрулин
56 -
Усі публікації користувача Дмитрулин
Ресурс гідроізоляційної мембрани не вічний і прямопропорційно залежить від початкових параметрів мембрани і умов її застосування. Наприклад щільність матеріалу також важлива і Ви пропонуєте мембрану 165г / м2, а не мембрану щільністю 100г / м2. Якщо вимоги невисокі то можна розглядати більш економні варіанти звичайно. Варіанти контакту мембрани з водою в підпокрівельному просторі: - задування снігу - повітря з підвищеною вологістю - конденсат від металевого покриття покрівлі - нерівномірна вентиляція підпокрівельного простору (наприклад складні покрівлі з розжолобками, ребрами і т. д.) - некваліфікований монтаж покрівлі
Если пароизоляция нормально проклеена такой ситуации не должно быть в любом случае. Как вариант влага в газообразном состоянии еще может попадать через люк незакрытый на чердак, если такой имеется и через верхнюю гидроизоляционную мембрану попадать в утеплитель
По сравнению С дельта вент у выбранной Даховы параметр на давление водянного столба в 2раза меньше (один из основных показателей для гидроизоляции) www.dachowa.com.pl/pl/oferta/membrany-dachowe/95,dachowa_energetyczna_.html Если выбирать +/- похожие продукты, рассмотрите как вариант гидроизоляцию mdm gold mdmsa.com/ru/39-kat-p103 Тут есть сертификация zvdh как у немецкой мембраны и класс гидроизоляции UDB-A
Один из самых распространенных вариантов: не проклеена (плохо проклеена) пароизоляция по периметру и между собой. Если внутри ведутся отделочные работы мокрые эффект усилится. Вариант решения: приостановить отделочные, просушить помещение, обеспечить его вентиляцию/проветривание (подождать пока исчезнет конденсат) и затем хорошо проклеить пароизоляцию Второй вариант: проверить вход/выход воздуха для подкровельной вентиляции. Если на свесе все ок - проверить выход воздуха в коньке
У всех мембран, если посмотреть в тех.карту, есть два показателя:воздухопроницаемость и паропроницаемость. Например данные одного из ветробарьеров: Resistance to penetration of air - Max 0,05 (m3/(m2 x h x 50 Pa) Water vapour transmission 23°C/85%RH - 2100 (g/m2 x 24h) Т.е. от ветра (выветривания) защищаем и пар отводим
Уточните, пожалуйста, почему по правилам должна быть гидроизоляция именно 2-го класса? Условия: -кровля простая двухскатная; -угол наклона (согласно тех карте для черепицы) выше минимально рекомендованного(РКВ); - мансардный этаж отстуствует Видел как-то таблицу ( DÖRKEN также ее предлагает к использованию), и согласно ней, подкровельная гидроизоляция для данного случая может применяться по 3-му и даже 4-му классу (без использования уплотнительной ленты под контрбрус)
Добрый день! Недавно была свежая кровля со срезанными скосами(как на вашем рисунке). Вариант, возможно наиболее простой и наименее затратный при этом выглядит достойно - за счет экономии на доборке можно выбрать более красивую форму черепицы. Если интересно, можно посмотреть. Территориально - Бровары
можно мембраной накрыть, как вариант. идеально, по возможности, таки сделать кровлю. баннер - тоже дело.
спросите у MSK-Roofer в разделе кровля-материалы. там большая тема про сланец всех типов
есть вариант с использованием бутил-каучуковой ленты (типа К-2)
Сейчас вполне можно найти компанию с хорошей репутацией, которая выполнит кровельные работы с заключением договора. Какой кровельный материал Вы выбрали?
Scandic,Вроде ж указано:"...если не использовать дополнительной теплоизоляции...". Причем здесь подкровельная вентиляция в утепленной кровле????
Область приминения гидробарьера: Все неутепленные скатные кровли (если в будущем чердачное пространство не будет переоборудованно в жилое помещение).
Для чего нужен зазор между мембраной и утеплителем? Мембрана тем и хороша, что за счет высокой паропроницаемости, можно производить монтаж без вент зазора, тем самым дополнительно защищая утеплитель от влаги, ветра, пыли...
Какую водосточку выбрать aquAsistem 150 или RUUKKI 125
Дмитрулин відповів у розділі Водостоки та звіси
Совершенно верно! Полностью с Вами согласен. Имелось ввиду, что выбор "лучшей" всегда будет субъективен, так как зависит от факторов, важных в конкретном случае. В Вашей ситуации Вы конкретно спросили совета между двумя производителями. И, следовательно, сравнивать необходимо, как минимум, в этом ценовом диапазоне (дабы не запутаться в рыночном разнообразии) -
У каждого товара есть своя цена. Ну не может быть высокое качество по низкой цене. Считаю, при выборе необходимо сперва определиться со своими требованиями к водосточной системе (надежность, пропускная способность, внешний вид, долговечность, ценовой диапазон, наличие на складе). После этого уже делать сравнение. -
Имелось ввиду, наверное, утеплитель между стропильных ног, затем мембрана, затем контррейка вдоль стропил, затем обрешетка
В Вашем случае я бы не проклеивал. стропила, контррейка, К-2, и, после, гидробарьер и обрешетку.
Касаемо графитового цвета, думаю, стоит выбирать между Сибой и Замбелли. По цене: Сиба дешевле (около 20% в зависимости от комплектации) По качеству: Сиба - шведский металл, Замбелли - немцы. Оба варианта хороши По водопропускной способности: У замбелли за счет большей глубины желоба (около 1см) и воронки водопропускная способность выше (если это принципиально). Визуально: оба хороши. для принятия решения лучше увидеть два варианта и сделать выбор (у каждого есть свои изыски). темно-коричневый и графит есть у обоих. PS можно обратить внимание на титан-цинковый водосток. после патинирования становится серого шиферного цвета. Дороже металла на 20%, но долговечнее и проще в эксплуатации (не подвергается коррозии) -
Вставлю свои 5 копеек. Клеить нужно-не нужно решается в зависимости от угла наклона кровли. Какой угол наклона Вашей кровли? Клеить таки лучше К-2. Для монтажа при 0 С можно воспользоваться феном. И последнее. если 6 метров, то 4 полосок не хватит так как идет нахлест около 15-20 см
