68 -
Усі публікації користувача Domovoy911
Сначало надо понимать что у вас на вводе в квартиру Одна или три фазы, второе понимать что именно приходит к плите, если после застройщиков и не менялось , то скорее три фаза ноль и земля ( они обычно тулят что есть, то есть могут и все пять быть синее хотя и не должны, но мы государство независимое..... если после горе электриков то встречал когда 2 и 3 запараллелены якобы для увелечения сечения, все это легко проверить при помощи пробника и тестера, чуть сложнее определить ноль или защитный ноль, а что касаемо плиты то будет работать и от одной и двух и трех фазах, да и очень важно понимать каким сечением они приходят
Вечер ночер добрый! Не вижу смысла в двух полюсных автоматах , и сразу вопрос а 1p+n в вашем понимании это что? Второе узо 10ма поменял бы местами с автоматом, и последнее если линия av только для аv то 16 ампер много
Дело не в новомодности а в безопасности и удобстве и сейчас даже застройщики 2 х комнатную квартиру сдают в примерно таком колличестве вводной диф 380 100ма (противопожарный) плита авт 380 ванна диф 1 комната диф 2 комната диф узо и 4 автомата на свет (вот вам минимальный наборчик от застройщика) Итого порядка 20 посадочных мест в щите на 24, так сдают застройщики так что ваше утверждение о том что электрика ради электрики под вопросом и дело не в новомодности....... фото прилагаю дом сдали месяц назад
Тема очень нужная и очень полезная, думал отрыть отдельную тему, опередили По сути каждый отдельный случай надо рассматривать отдельно иногда необходимо заземлять а иногда надо ставить гальваническую развязку а иногда тянуть отдельную шину, добавляя защиту от импульсного перенапряжения и т.д и обязательно расс матривать в комплексе всю систему, завтра опишу нюансы видеонаблюдения
Планирование внутриквартирного щитка
Domovoy911 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
интересуют регулярные цены на hager и те кто могут ответить на вопросы по нему же а то половина только продает и все:good: -
Наверное не плохо поэкспериментировать попробывать записывать не все камеры например 10 8 6, попробывать в лудшем качестве или в худшем, на развернутом с одной или в режиме 16, поймать четкую взаимосвязь иногда подобное бывает из за проблем питания, упс есть? это происходит в девной записи или в ночной, не пробывали переписать на носитель и посмотреть на компе, можно скриншот? мозаики, сколько проработал двр, когда покупался, может можно обновить по?
