Dogrew
36 -
Усі публікації користувача Dogrew
Интересуют брикеты типа Руф, желательно дубовые, с доставкой в Николаев, может кто подсказать толковые конторы?
тогда вам нужно такое - vents.ua/cat/171/
а чем радиаторы не теплообменники вода воздух? или же вы хотите через воздуховоды разводку сделать?
caxapa.ua/produkciya/kamini/wodtke/peletni-kamini-povitrja/topline-newmotion
как подключить накопительный бак?
Dogrew відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
этот насос как вариант только если емкость затащить на 3 этаж. и то не самый лучший вариант, я бы поставил какую-нибудь простую автоматику и вихревой насос -
насколько знаю это эмпирически выведенные данные. видел таблицы в Справочнике "Наладка и эксплуатация водяных и тепловых сетей"
прикидывал. нагрев 100л воды колонкой и бойлером с 15 до 65 градусов. колонка нагреет за 20 минут затратив 0,7 м3 = 5,04 грн, бойлер нагреет за 220 мин затратив 5,5 кВт = 3,47 грн. за основу брал паспортные параметры заявленные на колонку Бош и на бойлер Атлантик ЗЫ но судя по росту тарифов на эл-во (ссылка устарела) газом будет дороже греть воду до 1-го марта 16-го года. хотя еще не понятно что будет с тарифами на газ
не так уж и ново - pelletshome.com.ua/ru/kotli-dlitelnogo-goreniya/533-amica-time-20-40.html
- 70 відповідей
- гарантия
- инновационный
(та ще 3)
Теги:
попахивает бочкой типа Стропувы
- 70 відповідей
- гарантия
- инновационный
(та ще 3)
Теги:
да, еще и регулируемый вроде как
понял, хорошая вешь.
счетчик тепла) трап то понятно) интересовала конструкиця на стене, 3 смесителя? или же модное управление
это обратка отопления... а вот интересно по поводу конструкции под душ кабину, я так понимаю?
По цене выйдет как раз как 2 котла. Самый оптимальный вариант.
в газовом котле насоса нету? т.е. насос ТТ котла тянет воду из обратки газового против его насоса? обратные клапана не стоят?
Добрый день, не подскажете, существуют ли в природе терморегуляторы с выносным датчиком, да еще так что бы можно было настроить задержку выключения? хочу попробовать "модернизировать" отечественный напольный котел в системе с ЕЦ, установив на него насос, и собственно этим насосом через этот регулятор управлять. Датчик хочу установить на дымоход. Логика простая - котел включился, дымоход нагрелся - включился насос, система прогрелась - насос еще какое-то время создает циркуляцию в системе и отключается. Собственно дальше процесс повторяется. Или же не стоит заморачиваться?
Что не монтажник, то пуп земли.
нашел на просторах интернета чудо чудесное
