ksv_
17 -
Усі публікації користувача ksv_
Вот наваял тут! Если ВВГ то думаю так пустить проще и надежней! Если смысл закладывать освещение - итак щиток уже полон гофр с низу будет - щиток АВВ на 24 Если по потолку свет - при входе в кухню будет гипсокартон и над телевизором в зале тоже - чтобы сделать потолок прямоугольных под натяжные потолки! Не проблема для гипсокартонщиков? Final_Razvodka Provodk.pdf
Лоджия примерно 12кв. Планирую так: 2 3х2.5 идут на 2 кондиционера а 1 3х2.5 идет на туплый пол и подсветку на лоджии чтоб не прыгать через балку! Обойти трубы не получится! В ванну заходят еще и трубы холодной и горячей воды! Так что как ни крути.... А вот с овсещением надо подумать.... Не будет ли не удобно если провода смешаются по направлениям и провод на освещение заходит в центре комнаты с потом возвращается к входу! Какова система проходных розеток на пример!
Штробить под трубами придется! Щиток слева от входа! На кухню будет прыгать гофра через трубу! Потолок натяжной! Стены штукатурка! План по разводке только на розетки, плиты, стиралку с сушкой и бойлер (заведу с кухни сразу в угол где бойлер над туалетом) + 2 кондиционера у которых наружные блоки будут крепиться на левой стенке лоджии! На лоджии теплые полы! Поэтому Заведу 3 по 3х2.5! Вот подкоректировал схему! Final_Razvodka Provodk.pdf
Спасибо за обнадеживающие новости! Но все же! Как понимаю + моножилы в большей долговечности и простоты монтажа и соединения к розеткам и автоматам - не надо обжимать....минусы - вероятность на изгибах поломки жилы и комфорт укладки в подрозетнике....+ многожилы - гибкость и стойкость к изломам....- требует обжим клемами что создает дополнительное сопротивление! Кроме всего - гофра в кабелями будет пересекать трубу отопления в стяжке! Труба в изоляции! Какой кабель выбрать? ВВГ или ВВП2? Как понимаю оба кабеля и оба по назначению подходят!
Новострой! Монолитно каркасный дом! Планирую проводку под стяжкой в гофре! Вопрос! 1. Какой кабель выбрать - ВВГ или ВВП2 - почему? 2. Правильно ли разводка в плане продумана? Советы? 3. Влезет ли 4 кабеля 3х2.5 в Гофру 32? Может лучше положить в 2ве по 25? 4. На кухне индукционная варочная поверхность! Планирую подвести 3х6 ВВП2! На духовку 3х2.5 ВВП2 5. Имеет ли смысл поднимать все гофры и заводить их в щиток? Заранее благодарен за советы! Срочно надо успеть до стяжки!!!! Final_Razvodka Provodk.pdf Original_Shift E.pdf
