никник
16 -
укр полтавская котельва
Род занятий
сварщик
никник's Achievements
2
согласен с тарасом, через пол года пришлось немного поднять одну сторону, подложил под ролик пластину 1мм. Добавлено через 24 минуты красиво, молодца !
с верху нет подшипников, болты на 12 и надета металлопластиковая труба
очень интересно строительство из этого материала
никник відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
andr.len спасибо. теперь я знаю как это звать! полазил я в сетях и понял что все таки лучше из экструдированного пенополистирола сделать,Он значительно прочнее пенопласта( это плюс), но и более дорогой( это минус). а вот с термоблоков конечно легче +, согласен, да еще и меньше бетона уйдет+ , но перегородки сквозные там тоже из пенопласта-, это же и уменьшает прочность самой конструкции-. ну и мягче он-. хотя я могу и ошибаться . -
фото сделал я. был проездом в днепропетровске на левом берегу р-н амур ,возле цыганского парка. может сосед отзовется. возможность спросить -не проходит . а понравилось потому что утеплитель с обеих сторон а внутри бетон, то есть мощь и тепло в одном. и моно одному все делать сегодня после работы выставил пару карточек, а завтра залил бетоном. -
я так понимаю что строится это очень плохо. а ты наверно все на свете знаешь !? -
никник опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
может я не по теме, но новую тему создавать не хочу. может есть такая тема о таких домиках, мне очень понравилась его строительство.вот две фото домика. скажите пож как называются этот вид стройки ? монолит ? там два плоских прямоугольника на подобие пенопласта с выбраной четверкой и скручены между собой какими то шпильками . а внутри арматура и бетон. очень прикольная стройка. хочу также построить. расскажите подробнее. пожалуйста.(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img] -
я бетонировал все вместе ( с готовым каркасом ворот) под ворота подлаживал бревна.
ворота очень чуствительны к нагрузкам, ведро с водой поставил на пути ворот -толкнули и уехали назад.
но стремает не по децки :D!!!! как здесь на сайте один говорил. а сами фото (2шт) элементы дорогие ?
я думаю они пока не нужны, а в дальнейшем посмотрим. вот фото перемычек. может кому то пригодится.хотя сам искал долго по нету и ни где нет такой информации о перемычках !!!!!!
вот нашел толщина металла 8мм 8 валиков выточил токарь и 16 б/у подшипников №203 и еще + 2 по краям на уловители. и сегодня наконец то редуктор заработал полноценно. всего то надо было поставить на редуктор две перемычки.
шото я не найду фотки самих роликов, дочь говорит где то видела на компе, а разбирать врата не хочу. найду сброшу
по просьбе трудящихся вот только редуктор не могу настроить, а без фотоэлементов он должен работать ? мож кто то знает "народную" настройку редуктора, подскажите пож. редуктор зовут NICE ROAD400 kit или есть тема на сайте о настройках редукторов. ткните носом пож.
ну вот и я закончил, почти. свои ворота покупал только редуктор, все ролики и рейку делал сам. вместо заводского нижнего(тот что ролики ходят в нем) взял обыкновенную проф трубу 60х60х4,5, прорезь делал болгаркой, вместо роликов- 16 подшипников(203)
