werter1973
32 -
Про werter1973
- День народження 12.06.73
Сергей
Полтава
Автомобиль
ваз-2106
werter1973's Achievements
15
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ! сегодня проверил работу котла, при первом розжиге котёл полностью загружен, проработал 4,5 часов. Вторая полная загрузка, проработал 7 часов. youtu.be/gBYUlCc35dc
поставь термо-регулятор. Вот у меня например установлен самодельный регулятор тяги на поддувало. Котёл КСТ 16, одной загрузки на 5-6 часов. Регулятор сделан электрический на редукторе. Кому интересно могу выложить видео работы.
Лучше покупать готовые панели. Скажу почему. Вы их качественно не соберёте,и на том что сэкономите потеряете в мощности. Стекло на заводских панелях специальное закаленное ,если присмотреться оно как будто шершавое. Это для того что бы когда солнечные лучи будут светить с боку даже, то они будут попадать на кристаллы, плюс герметичность. Ну и много других значений. А так подсчитайте что сэкономите и нужна ли вам такая экономия. Например панель 140 ватт стоит 170$ это в Украине. Полностью вся установка на 70-80 квт выработки в месяц вам обойдётся около 1200$ По поводу окупаемости речи нет. Просто есть независимость от электроэнергии, и действительно своё. P.S. иногда мы пропиваем 100$, а на хорошую вещь жалеем 1$ Вот так вот.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, во сколько градусов должна быть разница между вкл. и отключение горения котла? То есть котёл нагревается например до +70 и поддувало закрывается, остывает на 5 градусов и поддувало открывается. Или больше должна быть разница? просто у меня выставляется по 2 градуса, 2-4-6-8 и так далее.
понятно, спасибо за подсказку.
Ну я думаю неудобство с поддувалом я исправлю, на КСТ-16 я сам делал терморегулятор. Ставил электронный терморегулятор + двигатель с дворников который закрывает и открывает дверку тяги.
подскажите стоит ли покупать такой котёл AMICA SOLID 18 ?? как он оправдывает себя? поскольку по цене и качеству ничего больше не нашёл.
Привет всем. Подскажите как можно установить дополнительные пружины на легковой рессорный прицеп КРАЗ ?
Трубу я бы сделал выше метра на 2.5 , дым не так будит идти по крыше, будит развееватся быстрее и и будит казатся меньше у меня приблизительно такойже размерами дом на две семьи, так я установил трубу выше конька на метр, длинна её 8.5 м
вот вот!! человек правильно рассуждает, я раз выставил температуру 24градуса, так потом всё выпустил на улицу потомучто душно. Так зачем так топить?? У меня постоянно в котле 55град. в доме 20град. топлю дровами и наночь ведро угля. Газом непользуюсь для отопления, только колонка и плита. И вот ещё что заметил, от дров дым с трубы валит а от угля практически нету.
