werter1973
32 -
Усі публікації користувача werter1973
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ! сегодня проверил работу котла, при первом розжиге котёл полностью загружен, проработал 4,5 часов. Вторая полная загрузка, проработал 7 часов. youtu.be/gBYUlCc35dc
поставь термо-регулятор. Вот у меня например установлен самодельный регулятор тяги на поддувало. Котёл КСТ 16, одной загрузки на 5-6 часов. Регулятор сделан электрический на редукторе. Кому интересно могу выложить видео работы.
Лучше покупать готовые панели. Скажу почему. Вы их качественно не соберёте,и на том что сэкономите потеряете в мощности. Стекло на заводских панелях специальное закаленное ,если присмотреться оно как будто шершавое. Это для того что бы когда солнечные лучи будут светить с боку даже, то они будут попадать на кристаллы, плюс герметичность. Ну и много других значений. А так подсчитайте что сэкономите и нужна ли вам такая экономия. Например панель 140 ватт стоит 170$ это в Украине. Полностью вся установка на 70-80 квт выработки в месяц вам обойдётся около 1200$ По поводу окупаемости речи нет. Просто есть независимость от электроэнергии, и действительно своё. P.S. иногда мы пропиваем 100$, а на хорошую вещь жалеем 1$ Вот так вот.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, во сколько градусов должна быть разница между вкл. и отключение горения котла? То есть котёл нагревается например до +70 и поддувало закрывается, остывает на 5 градусов и поддувало открывается. Или больше должна быть разница? просто у меня выставляется по 2 градуса, 2-4-6-8 и так далее.
понятно, спасибо за подсказку.
Ну я думаю неудобство с поддувалом я исправлю, на КСТ-16 я сам делал терморегулятор. Ставил электронный терморегулятор + двигатель с дворников который закрывает и открывает дверку тяги.
подскажите стоит ли покупать такой котёл AMICA SOLID 18 ?? как он оправдывает себя? поскольку по цене и качеству ничего больше не нашёл.
Привет всем. Подскажите как можно установить дополнительные пружины на легковой рессорный прицеп КРАЗ ?
Трубу я бы сделал выше метра на 2.5 , дым не так будит идти по крыше, будит развееватся быстрее и и будит казатся меньше у меня приблизительно такойже размерами дом на две семьи, так я установил трубу выше конька на метр, длинна её 8.5 м
вот вот!! человек правильно рассуждает, я раз выставил температуру 24градуса, так потом всё выпустил на улицу потомучто душно. Так зачем так топить?? У меня постоянно в котле 55град. в доме 20град. топлю дровами и наночь ведро угля. Газом непользуюсь для отопления, только колонка и плита. И вот ещё что заметил, от дров дым с трубы валит а от угля практически нету.
Жлобство?? нет))) комфортно.
Я вот как раз смотрю эти котлы www.opop-servis.com.ua/tverdotoplivnuekotlu.html но тоже в замешательстве какой взять, так чтоб и не дорого ихороший))
Помогите выбрать ТТ котёл. Дом80 кв.м., газ есть но хочу преимущественно топить дровами и углём, поскольку дрова есть где брать и уголь пока есть на пару зим а там посм. Сейчас стоит ТТ котёл КСТ - 16 но хочется немного получше. Воч что я нашёл e-klimat.com/product/amica-18/ но могу и ошибатся. Хотелось бы стальной и с автоматической тягой поддувала.Подскажите пожалуйста в выборе котла.
Думаю 20 градусов в доме это норма, сегодня весь день топлю дровами, котёл КСТ-16, спалил примерно два мешка.Дом 80кв.м.
Привет всем, ребята подскажите пожалуйста, у меня ТТ котёл. Со стены выходит башмак 70см длинной и диаметром 20см на 20см, потом труба 8метров и... Утеплена базальтовой ватой только 5метров. Получается башмак неутеплён и верхние 3 метра тоже неутеплены. Дак вопрос состоит в том что конденсат капает как дождь)) Получается верх утеплить только или и башмак тоже?
помогите разобратся по ТТ котлу
werter1973 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
согласен, я про это и недогадывался , чищу пару раз в неделю , после чистки и небабахкает. спс -
Дымоход чистил но результат остался тот же.Тяга сумасшедшая и у меня даже установлена заслонка для регулирования тяги. Но самое странное в прошлом году такого небыло. -
да это я понимаю что без кислорода дело необходится Но в прошлом году такого небыло, я спокойно подбрасывал дровишки и опилки. Я уже приловчился, брошу опилок и резко закрываю дверку и получаю маленький взрыв:-D иногда. А без шуток открываю поддув немного чтобы горело хоть чуть чуть и тогда в норме. -
werter1973 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Дело вот в чём, например температура выставлена 50градусов и дверка тяги закрыта, я открываю дверку загрузки топлива то там топливо негорит. И тогда я подбрасываю дрова в котёл, и как только я бросаю, внутри воспламеняется и на меня факел огня. Почему так происходит? подскажите пожалуйста. -
По поводу покупки участка в селе, отвечу так, там где свинарникс 50-тью свиньми рядом мой участок , который принадлежал моему прадеду , деду и сейчас моей матери и потом же перейдёт мне. Дак на*** я буду искать себе другой участок? я оттудова никогда неуйду и непродам.Пусть сами уходят, они уже всё **** повыкупали.
