327 -
Алекс
Феодосия
Хобби
сантехника
Род занятий
сантехник
Автомобиль
шкода
sand61111's Achievements
Форумчанин (4/13)
31
Подскажите Котел Житомир 3, 10 кв с дросельной заслонкой.Отработал 5 лет отлично. Стало из под котла периодически вырываться пламя с основной горелки вокруг котла.Зажигается и переход на режимы-отлично.Произведена чистка горелки пилотной и основной,3 щахт из 5(чтобы почистить еще 2 шт нужно отломить точечную сварку дросельного узла.Мусора после чистки было очень мало. Дымоход,что идет на второй этаж прочищали гирей.Из нового,что совсем недавно над 3 шт дымоходов(колонка,котел,вентиляция) поставили 4-х скат.козырек. Ничего не помогло,может котел отработать почти день,а потом хлополк и вырывается пламя наружу из под котла.Опасно стало даже оставлять без присмотра. Кажеться причина в тяге,но где копать?
Котел Житомир,7 квт,Евросит 630 автоматика,дымоходный,гаснет пламя пилотной горелки при отпускании кнопки.Делал:прочистка трубки подвода газа и жиклера пилотной горелки,менял термопару-ничего не дает. Пламя пилотной горелки нормально и хорошо обтекает конец термопары,это хорошо видно при снятой горелке вместе с автоматикой и подключением газа.Датчика тяги нету в разрыве термопары. Что еще может быть?
Приветствую,котел Деу DGB160 ICH, не запускается,открываешь камеру сгорания-нормально запускается и на отопление и на гор.воду,только подносишь крышку камеры сгорания,тут же тухнет.Камеру сгорания почистил,дымоход и воздуховод проверил,все чисто,электроды розжига почистил.Турбина крутиться.В чем причина?
Подскажите форумчане-Котел Daewoo DGB 160,котлу 10 лет.Все работало,пришел с работы смотрю котел остановился,защита котла(по напряжению Ресанта не работает,датчики на нулю.(.Попробовал подключить котел напрямую,включаеться,но тут же блокируеться и в режиме отопления и гор.воды,при этом ошибка Е3 показуеи.После 3-х попыток пуска что то сверкнуло из платы управления и котел вообще перестал включаться и пульт с термостатом вообще не горит,котел совсем мертвый.Подскажите где что смотреть?Спасибо заранее.
Подскажите качественные расходники скобы для степлера ЗУБР и заклепки для заклепочника Stanlay. А то их полно на рынке,а как выбрать хорошие?каждый продавец нахваливает,то что у него есть.
Подскажите простой отечественный котел Данко,дымоходный,работает без насоса,после летнего периода стал барахлить.Набирает температуру 40*С и тухнет и осн.горелка и запальник,хоть выставляй терморегулятор на "7" хоть на "2".Пробовал весь день-результат одинаковый.В чем причина,что смотреть?Спасибо заранее.
Подскажите магазинчик с хорошей ценой на круг отрезной по металлу 125мм толщиной 1.6 или 1.5.Штучек 100 надо.Средняя ценовая категория Спасибо.
На мой гараж съехала груда земли со склона 3 года назад,проломило заднюю стену гаража.После строительных работ-я замонолитил бетоном заднюю стену,укрепил ее металлоконструкцией (6 опор)и откопал и вывез 10 кубов земли,мне нужно укрепить склон от дальнейшего сползания.Какие посадить растения на небольшой площадке сзади гаража 5х5м ,чтобы быстро пустили корни и укрепили склон?Земля-глинистая,по видимому есть недалеко источник,потому что растет все время камыш.
Подскажите-вот такой шурик www.makitapro.ru/Setevye-shurupoverty-c23/Setevoj-shurupovert-Makita-6823-i667.html можно ли на него поставить головку на 10 и крутить винты в металлическую профильную кровлю? или этот шурик-только для гипосокартона?и еще сверлить маленькие отверстия им можно?
Подскажите-где есть сервис на инструмент Хитачи-на перфоратор-нужно якорь в сборе.
