327 -
Усі публікації користувача sand61111
Подскажите Котел Житомир 3, 10 кв с дросельной заслонкой.Отработал 5 лет отлично. Стало из под котла периодически вырываться пламя с основной горелки вокруг котла.Зажигается и переход на режимы-отлично.Произведена чистка горелки пилотной и основной,3 щахт из 5(чтобы почистить еще 2 шт нужно отломить точечную сварку дросельного узла.Мусора после чистки было очень мало. Дымоход,что идет на второй этаж прочищали гирей.Из нового,что совсем недавно над 3 шт дымоходов(колонка,котел,вентиляция) поставили 4-х скат.козырек. Ничего не помогло,может котел отработать почти день,а потом хлополк и вырывается пламя наружу из под котла.Опасно стало даже оставлять без присмотра. Кажеться причина в тяге,но где копать?
Котел Житомир,7 квт,Евросит 630 автоматика,дымоходный,гаснет пламя пилотной горелки при отпускании кнопки.Делал:прочистка трубки подвода газа и жиклера пилотной горелки,менял термопару-ничего не дает. Пламя пилотной горелки нормально и хорошо обтекает конец термопары,это хорошо видно при снятой горелке вместе с автоматикой и подключением газа.Датчика тяги нету в разрыве термопары. Что еще может быть?
Приветствую,котел Деу DGB160 ICH, не запускается,открываешь камеру сгорания-нормально запускается и на отопление и на гор.воду,только подносишь крышку камеры сгорания,тут же тухнет.Камеру сгорания почистил,дымоход и воздуховод проверил,все чисто,электроды розжига почистил.Турбина крутиться.В чем причина?
Подскажите форумчане-Котел Daewoo DGB 160,котлу 10 лет.Все работало,пришел с работы смотрю котел остановился,защита котла(по напряжению Ресанта не работает,датчики на нулю.(.Попробовал подключить котел напрямую,включаеться,но тут же блокируеться и в режиме отопления и гор.воды,при этом ошибка Е3 показуеи.После 3-х попыток пуска что то сверкнуло из платы управления и котел вообще перестал включаться и пульт с термостатом вообще не горит,котел совсем мертвый.Подскажите где что смотреть?Спасибо заранее.
Подскажите качественные расходники скобы для степлера ЗУБР и заклепки для заклепочника Stanlay. А то их полно на рынке,а как выбрать хорошие?каждый продавец нахваливает,то что у него есть.
Подскажите простой отечественный котел Данко,дымоходный,работает без насоса,после летнего периода стал барахлить.Набирает температуру 40*С и тухнет и осн.горелка и запальник,хоть выставляй терморегулятор на "7" хоть на "2".Пробовал весь день-результат одинаковый.В чем причина,что смотреть?Спасибо заранее.
Подскажите магазинчик с хорошей ценой на круг отрезной по металлу 125мм толщиной 1.6 или 1.5.Штучек 100 надо.Средняя ценовая категория Спасибо.
На мой гараж съехала груда земли со склона 3 года назад,проломило заднюю стену гаража.После строительных работ-я замонолитил бетоном заднюю стену,укрепил ее металлоконструкцией (6 опор)и откопал и вывез 10 кубов земли,мне нужно укрепить склон от дальнейшего сползания.Какие посадить растения на небольшой площадке сзади гаража 5х5м ,чтобы быстро пустили корни и укрепили склон?Земля-глинистая,по видимому есть недалеко источник,потому что растет все время камыш.
Подскажите-вот такой шурик www.makitapro.ru/Setevye-shurupoverty-c23/Setevoj-shurupovert-Makita-6823-i667.html можно ли на него поставить головку на 10 и крутить винты в металлическую профильную кровлю? или этот шурик-только для гипосокартона?и еще сверлить маленькие отверстия им можно?
Подскажите-где есть сервис на инструмент Хитачи-на перфоратор-нужно якорь в сборе.
очень сомневаюсь-что вы были на оф.сервисе Бош-совсем не похоже на оф Сервис Бош сам часто обращаюсь к официалам-у нас по Крыму-только в Симферополе и вообщем всегда доволен конечно стоимость работ и з/ч дороговато по сравнению с китайским перфом,но это такое во первых диагностика-60 грн-разберут при вас и покажут где проблема,неоригинальные з/ч ставить-откажут 100%,если не согласны с ценой ремонта-забираете и уходите-правда 60 грн за диагностику-надо отдать старые з/ч-всегда возвращают в кулечке недавно менял шток на лобзик-сам шток стоит около 600 грн,но в конце года-была акция и заплатил 370 грн+ работа,смена смазки 120 грн-меня вполне устроило-еще гнались за мной-отдали кулек со старыми з\частями:D и еще в порядке "договориться" с мастером отдельно-ничего-не получиться-здесь перед вами приемщик-здесь же мастер(старший) и сами исполнители-ремонтники в одном помещении-так что все только официально через кассу Добавлено через 11 минут новый перфоратор немецкой сборки 2-26 со сменным патроном в Германии стоит около 200 евро
опять же здесь выше уже писали-что оригинал-оригиналу-рознь,есть оригинал сделанный для продажи в ЕС евросоюзе и оригинал для продажи в СНГ.А это как говорит мой знакомый с офиц.сервиса Макита-разные оригиналы
я видел этот ролик-получаеться-чтобы заточить сверло-мне нужно купить точильный станок,круги,изготовить кучу приспособ-уж лучше наверное-сверлильный заводик-прикупить:D
где их купить можно? Добавлено через 1 минуту пробовал затачивать-не получаеться,если б хто то научил
Предстоит большая работа нужно будет поставить тыс 5-6 заклепок.Нужны будут сверла мелких диаметров по металлу-до 6мм.Я покупал на рынке,говорили-российские-немецкие, но как правило после 10-20 отверстий сверло полностью тупое и надо выбрасывать,так как заточка стоит как новое сверло.Посоветуйте хорошие сверла и где купить?
а почему теплотрассу-не проложить-металлом с утеплением-лет 25-30-простоит гарантированно и гораздо дешевле выйдет и не страшно температуры в 90*?
Стал тухнуть одноконтурный парапетный газовый котел Гелиус 7.4 квт.3 года отработал и такого-не было.А тут вдруг-все время тухнет.Зажигаеться без проблем-погорит-когда 1 час когда полчаса когда полдня и полностью тухнет и запальник и горелка.Котел в закутку дома и ветра-нету,попробовал обгородить фанерой-не помогает.Может какой то датчик тяги-барахлит?Не нашел-где он находиться?Подскажите.
у нас везде стоят такие в старых квартирах
Из каких труб отопление дешевле?
sand61111 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
при твердотопливном котле-только-металл -
Есть мастерская в 2 этажа-общая Площадь около 240 кв.м, обогреваеться одноконтурным газовым котлом Westen energy 24.0 квт.Гребенка на 3 контура отопления до гребенки 25 трубой МП,после гребенки-20 мп трубой на прессовых фитингах.Первый этаж- первый контур-6 батарей - все нормально грееться,еще на одном контуре -2шт батареии и будет попозже-перспектива добавить еще 3шт батареи и второй этаж-третий контур-8 батарей алюминиевых-вроде грееться-но часто воздушиться и перестают греть отдельные батареи. Хочу на подаче этого третьего контура-врезать отдельно насосик 25Х4 и на первой скорости-гонять.Даст-это позитив? На каждой батарее-есть 2 крана,но регулировка-не дает ничего-после нескольких дней-система 2 этажа-перестает греть.
