26 -
Усі публікації користувача Едуард
Дякую, колись років дев'ять назад пробував ще на старому котлі також(казали що буковий). Було забагато диму у порівнянні з дровами .
Вітаю. Які у Вас враження від брікета "Pini Kay" після "RUF", який краще . Дякую.
Куплю новий ,польского виробництва Darco , автоматичний регулятор тяги (хлопушка) діаметр 150 -160 мм.
Зараз затопив : 17:00 - тяга димососа 60 відсотків ; завнтаженість - половина ; температура максимальна -83 градуса ; швіидкість насоса 3 (між котлом та ТА) ; Тепер : на котлі 84 гр. , ТА 73 ГР. (3 РІВНЯ) Хлопків нема.
Якраз така є .
Приток повітря є ; Димоход загільзували(100*220) ; "Хлопушку" хочу поставити , шукаю де купити польску. Обв'язка в принципі залишилась стара. Проблема "хлопків" була коли котел був завантажений повністю,до цього топилось декілька раз з половинним завантаженням - "хлопків " не було. Дякую.
Вітаю. Вдалось добавити в сис - му компенсуючий бак (80 л) раніше ніж планував. Змінив нарешті і сам котел , встановили БТС - 20 (24) преміум. Як завжди виникло декілька питань : підчас останньої топки були так звані "хлопки" у котлі , з чим це пов'язано , як уникнути ; так і не можу нагріти ТА до 85-90 гр. котел відключає димосос при температурі димових газів 203-205 гр. відповідно зупиняється зростання температури . Дякую .
Дуже дякую, за уточнення та змістовну і корисну консультацію. Спробую навесні додати РБ , добре що старий не викинув. Ще раз щиро дякую.
При висоті будинка , умовно кажучи , 12 м. множимо на 0.2 bar , так ?
Добре , +0.2 bar до чого (до кожного метра висоти ? у мене паливна нижче рівня землі приблизно на метр, брати за відлік рівень паливної?) Перепрошую за Дурні п итання .
Загострю увагу , sorry, що мені цікаво : 70 гр. на ТА тиск 1.8 , у мене зараз на ТА 68 гр. тиск 2.1 , чи добре я Вас зрозумів , що якщо я добавлю в сис-му до існуючого 100 л. РБ 50 л. то тиск на "холодну" можна знизити до 0.8 bar ? Зараз на "холодну" є 1.1.-.12 bar який потім зростає до 2.5- 2.8 bar.
Перше Ваше зауваження це дуже складно: КОТЕЛ наша місцева копія "AtmoS" , дуже поганого про нього не можу сказати нічого , порівняти ні з чим . Гріє та й гріє . зараз 22.11 (години) почав топити з 19:30 (на котлі 20 гр. на ТА 30 гр. ) зараз на всьому ТА 65 гр. на котлі 78 гр. (вигорів весь , підкинув третину) подача на будинок 60 гр. , обмеження по подачі 55 гр. З ранку встаю (06:30) в самій холодній кімнаті 18 гр. (вчора було -10 гр.) в ТА 55 гр. переключаю на 30 гр. і під час зборів у школу , на роботу приємне тепло від батарей . Попадаєм до дому о 18:00- 18:30 показує 16,5 - 17.5 топлю і т.д.
Добре, візьму до уваги ( добавити 50 л.) При 2.5 bar ще не спрацювує , налаштований на 3.0 bar. Один раз було, з ранку зайшов у паливну - вода на підлозі , думаю звідки ? Заліз на гору - бачу залишки на ТА, зрозуміло ... А чи має значення сам принцип побудови сис-ми опалення до тиску в тійже сис-мі ? У мене сис-ма робилась у 2003-2004 роках , так звана "лучева", будинок має декілька рівней , на кожному рівні є коллектори , з паливної виходить одна труба . Далі від коллекторів до батарей металопласт (угорський китаю тоді ще було мало). Насос один на весь будинок (приблизно 120-150 кв . м.) Рівней зараз чотирі , можливо п"ять ( п'ятий на подові "чердак" по необхідності є можливість зробити жилим).
На жаль , на разі , ніяких датчиків на димарі нема, але Ви наштовхнули мене ,дякую, на інше питання : який має бути тиск в сис-мі ? Зараз на холодну є десь 1.1-1.2 при температурі ТА 75-80 гр. тиск зростає до 2.5- 2.8 . РБ вроді по "феншую" 100 л.(Elbi).
На скільки я пам'ятаю ТА Куйдіч (а саме такий у мене ) має обмеження 80 гр. на нагрів. До 85 гр. догрівав далі якось страшнувато , раніше коли не було ТА та час від часу відключали електрику , котел декілька раз закипав. Відповідно і за котел вже страшнувато. Як я питав Вас в іншій темі , планую міняти котел тому хотілось би наперед знати , чи треба щось переробляти, докупляти. А яким чином організувати відключення насосу, термостат зараз стоїть на 65 гр.
Все таки "криво" описав, в мене таке враження , що коли ТА набирає 70-75 гр. по всіх рівнях то потім "надлишок" видавлює в котел і там дуже швидко зростає температура. Один раз було 100 гр. правда не закипів.
Доброго дня . В процесі експлуатації ТП котла(30 квт) та ТА (1000 л) виникає слідуюча ситуація : температура на ТА (верхній 70 гр. , середній 70 гр. , нижній 50гр) дров у верхній камері нема лише грань , якщо залишити то догріє весь ТА до 60-65 гр.,дозавантужую дрова меше третини камери . Термостат котла виставляю на 80-85 гр. хвилин за двадцять весь ТА 75 гр. , на котлі 90 гр. іноді більше . Ну і саме питання , чи можна якось повпливати , регулювати потоки між котлом та ТА. Перший мотор працює на третій швидкості , другий на другій. Перепрошую може "криво" описав , буду вдячний за конструктив
Доброго дня. Яка вартість п.м. при такому дизайні без врахування фарби ? Дякую.
Складне питання. Все залежить від опалювальної площі,ступіню утеплення , який котел викоритовуваєте . Вже не кажу про дрова .Якщо Ви маєте або плануєте піролізний котел. то ТА однозначно буде до діла . Я цього року добавив в сис-му ТА на 1000 л. Поки нема великих холодів але вже бачу , що розхід дров зменшився. Але я вже мав ТП котел і сис-му лише "апгрейдив". Якщо лише думаєте про ТП котел - радив би добре поміркувати над пелетним . Для роздумів : котел 32 квт піролізний, площа -140 м кв, утеплення нема, стіни Словацький піноблок. Зараз якраз грію ТА. Почав десь о 18:00 - пів котла дров , вехня частина ТА -75 гр подав на будинок 40 гр (в будинку було 20 гр ) , в 20:00 перекрив подачу на будинок . Зараз 20:50 в ТА на верхньому і середньому термометрі 80 гр на нижньому чомусь 85 гр. В котлі 90 гр. Чекаю коли упаде в котлі до 80 гр і вдкрию подачу на будинок (40 гр) . До ранку гарантовано вистачить. На улиці зараз +3 , на ранок може бути коло нуля може нижче. Якось так .
Трохи і у нас похолодало - вночі було 5-6 градусів, протопив першу топку повний котел (укладка дров як попало) за дві години з копійками бак нагрівся до 80-85 градусів на будинок тепло не пускав до повного прогорання котла . Хватило бака до ранку при подачі в будинок 45 градусів. На другий день зразу виставив подачу на будинок 45 градусів , бак нагрівся приблизно за такий же час + тепло в будинку відчувалось десь хвилин через 30-40 після розпалу котла. Котел - якась наша місцева копія Atmos відпрацював 10-11 років із них 6 років активного використання (доки не було газу) потім в режимі "залізти в першу категорію". Зараз повертаємось до активного використання для чого і був придбаний бак та переобвязаний котел. Зразу скажу , що без баку було достатньо не комфортно (коли не було газу) в міжсезоння , при темературі на вулиці 5-6 градусів котел працював в "придушеному" режимі на 70-75 градусів - в будинку "Африка" навіть термоголовки на батареях не спасали. Зараз є можливість регулювати температуру подачі в будинок. Це перший висновок , далі зима покаже. З повагою.
