82 -
Усі публікації користувача 2pizza
а сколько примерно будет стоит такое удовольствие? не подскажите? или выгодней будет новые окна+новые коробки?)
коробка и окна пластиковые.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить старые (ужасного качества) ПВХ-окна на новые, но так, чтоб коробки от них остались старые? Коробку не хочу менять, поскольку сделан ремонт. Спасибо!
А что имеется ввиду "швеллерами обжать существующую через раствор"? То есть фундамент будет со швеллеров и раствора?
спасибо Вам)
спасибо большое, но есть несколько вопросов: 1) не будет ли достаточно сделать быки не с интервалом в несколько метров, а только под опорными столбами, если все перекрытие стоит именно на опорных столбах, а стена была года через 3 доделана? 2)"отрываете по периметру здания землю шириной 1 м и глубиной до основания фундамента" - она зачем, ее тоже заливать бетоном? 3)"не доходя 5 см до отметки старого фундамента, по приобретении 80% проектной прочности, щель зачеканиваете бетоном на расширяющемся цементе. И та кпо кругу три раза." - не совсем понятно на счет 3 раз по колу. То есть яму шириной 1м(которая как я понял должна "заходить" под стены) заливать в 3 этапа? Добавлено через 1 час 21 минуту и кстати, может подскажете, надо ли вообще что то делать с этими фундаментами и т.д., если общая нагрузка на этот сарай будет примерно 7т, а то я не представляю как это посчитать?
Всем добрый день! Лазил много в поисках ответа по гугле, других форумах и все же вернулся на родной (ссылка устарела)) Ситуация следующая: во дворе есть сарай размером 3*6м с кирпича (австрийского или польского, очень прочный) под которым нету фундамента(. Кирпич просто вкопан в землю на глубину 20см и стоит себе сарай:D Самое интересно это перекрытие - оно из арматуры и бетона толщиной примерно 15-20см, очень прочное и надежное. Перекрытие стоит на швеллерах шириной 14см, которые в свою очередь опираются на столбы из кирпича, под которыми есть "фундамент" 20*20см. Между столбами мурованная из кирпича (такого же австрийского или польского, на нем надпись WULGA кажется) которая стоит на "фундаменте" 5см глубиной. Главное задание - под всю эту конструкцию надо сделать фундамент - вопрос КАК? Домкратами поднять не получится, поскольку "фундамент" глубиной 5см не выдержит; фундамент на сваях не рассматривается из-за того, что вокруг сарая соседские пристройки + он мне не нравится. ОЧЕНЬ хотелось бы залить ленточный бетонный фундамент под этот сарай. Уж если не ленточный, то хотя бы кусками заливать (например сначала углы, потом остальное) "ленточный" фундамент. Углы засохли, потом долить стены. Ребята, как это все осуществить? Помогите пожалуйста! Спасибо за внимание!
может кому понадобится, или раскритикуйте мой замысел) 1 - поликарбонат; 2 - каркас с профиля 40*40*2; 3 - колеса на резине, которые отвечают за передвижение крыши вперед-назад; 4 - колеса на резине, которые отвечают за то, чтоб крыша не улетела на Марс 5 - шток, чтоб крыша не "ехала" дальше чем нужно, с другой стороны тоже такой будет, с каким то фиксатором, чтоб не закрылась сама по себе; 6 - колеса на резине, которые отвечают за центровку крыши, или чтоб она не слетела влево-вправо, как показано на рисунке.
всем огромное спасибо за отзывы, но уже решил как сделать
Всем привет! Уважаемые, нужна идея для создания раздвижной крыши Итак, крыша должна стоять над балконом, беседкой, не знаю как это лучше назвать (фото постараюсь выложить ближайшим временем) размером 3*6м. 3*3м должны стоять неподвижно, а вторых 3*3м должны выезжать над первыми. то есть вторых 3*3м в солнечную погоду стоят на позиции "3" над первыми 3*3м (позиция "1"), а в дождь их нужно как то сдвинуть на позицию "2"
вопрос решен.
Всем привет) Недавно создавал тему с подобным вопросом: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1962209#post1962209. В ней говорилось о том, как с делать в арке отверстие. После долгих умомучений решился ее убрать вовсе. Собственно сам вопрос, как это сделать? Насколько я понимаю, вынув один кирпич - упадут все) У кого нибудь был подобный опыт? Спасибо.
Спасибо ОГРОМНОЕ Вам за отзывчивость, идею и вообще за помощь) Добавлено через 33 секунды если у кого будут еще какие-то идеи - с радостью выслушаю
на сколько я понимаю, Вы считаете, что 16 швеллер не выдержит? п.с. Площадь перекрытия, которое буде опираться на всю эту конструкцию - 8 квадратных метров, тоесть пролет будет 4 метра, но посредине пролета есть перегородка, которая будет как бы га средине пути швеллера или двутавра.
аа)только еще одно НО двутавра нет, есть швеллер 16 а отличном состоянии, можно сказать, что новый. как считаете, пойдет?
я думал использовать рамку в роли "окна", сквозь которое будет проходить швеллер(
плиты нет. перекрытие между подвалом и комнатой на первом этаже - деревянное. Арка сделана, я там понимаю, чтоб оно не прогнивало из-за разницы температур. Перекрытие между комнатой на первом этаже и комнатой на 2 этаже (его и нужно опустить) также деревянное. Добавлено через 51 секунду собственно вся проблема кроется в этой "пиии" арке, с которой не знаю как быть
как это понять? это не многоэтажный, это особняк
нужно опустить перекрытие между первым и вторым этажом
в комнате - это потолок Добавлено через 3 минуты (ссылка на изображение устарела)
сложилась ситуация, что нужно опустить потолок в комнате, НО: в этой комнате только одна несущая стена, и чтоб не опирать тяжелое перекрытие на перегородку этой комнаты с соседней, хочу сделать с 16 швеллера опору (она и будет проходить сквозь Вашу рамку). Но опирать об перекрытие между комнатой и подвалом нет возможности, поскольку в том месте перегородка, то есть нет несущей стены. Исходя из ситуации, я хочу залить "небольшой" фундамент с каркасом с арматуры и на него уже ставить швеллер, который будет проходить сквозь рамку, и подпирать еще один швеллер, перпендикулярен к опорному (проходящему сквозь рамку) позже попробую что-то похожее нарисовать)
на счет идеи с рамкой - спасибо а место, где нужно сделать сквозное отверстие, между подвалом и первым этажом будет видно, если передвинуть ползунок обзора сайта вправо, там красным выделено))просто фотки огромные) Добавлено через 34 минуты скажите, правильно ли я понял с рамкой??
спасибо за помощь)
Народ, подскажите что то!?
