varik
71 -
varik's Achievements
Думать нужно всегда, не только при сборке щитов.
TEST должен срабатывать. Подключите фазу только на ввод 1 и нейтраль на N Нажмите на ТЕСТ и подержите секунду, если ТЕСТ не сработает, несите продавцу на замену. Если покупали у официалов заменят без вопросов.
ну так и написали же китай
1. У Хагера все узо электромеханические. 2. Да 3. Да
25 мм2 думаю не влезет одножильный.
16 mm2 многожильный провод
Не знаю как остальные, все озвученные мной цены берутся с официального розничного прайса, который можно скачать с сайта hager.ua Естественно, что от них можно получить скидку. Но с интернет магазинами я бы не связывался в плане электротехники.
Может лучше все таки не здесь вести беседы об РКН
Это всегда пожалуйста. Манагеры нагло врут. Контакторы на динрейку у Хагера бывают до 63А включительно. Может у кого-то есть и больше но я не видел. Брать РКН хагера я бы не стал, там повторное включение минимум 5 минут, а в наших реалиях это очень долго. Берите контактор ESC440 и реле РН-111М и все. Но учтите что 40А это по AC1. Я бы взял с запасом ESC463. Цены по хагеру у них на сайте можно взять hager.ua а цены по РКН я не в курсе.
Иногда идет фоновый шум, не кретично если эл.щит не стоит в жилой комнате. 5 ВА не не 5Вт это меньше. да Он контактор, он работает, он француз. Из недостатков - катушка на переменном напряжении, со всеми вытекающими (но так на всех) кроме бесшумных у них катушка питается выпрямленным напряжением, поэтому и дороже.
Измеряли на стенде РН-111М получилось 0,185 сек. За остальные не скажу не проверял. 1 сек у него при незначительном превышении и это нормально. А при превышении на 30В отрабатывает за 0,2 и это очень даже нормально.
Какой у зубра клемник мне пофиг. Для управления катушкой контактора подойдет любой. Время срабатывания Новотека 0,2 сек, что вполне нормально. П.С. Здесь это все оффтоп. Нужно тему завести про РКН.
DigiTOP лажа полная. Либо Zubr либо Новотек все остальное мусор. Контактор нужен в любом случае. Ибо РКН рвет только фазу, а рвать нужно и фазу и ноль, так кошернее.
ESC 440 - 339.57 грн или бесшумный ESC440S - 617.4 грн. Есть в наличии.
Принципиального различия нет. Просто Реле все идут на 16А , а контакторы от 25А и выше. Рычажок на передней панели как у реле так и у некоторых контакторов - это ручное управление. Там три положения "включено - работа от катушки - выключено" П.С. Новый артикул для указанных Вами изделий ESC225 и ERC216 соответственно.
