Paganel.vn
20 -
Усі публікації користувача Paganel.vn
В общем-то, задал такой же вопрос на форуме Аэрока. Ответил админ как-то так: Газоблок D500 Stonelight, по плотности "на глаз" вроде очень даже ничего, мягче бетона конечно. Общался с крышником, который будет делать кровлю, он тоже как-то с неохой встретил такое решение. Хотя потом после некоторых размышлений добавил: Я немного изменил его решение. Буду делать армопояс замкнутый, он получится высотой 20, шириной 21 см. Но с выпусками 4 ниток арматуры вертикально вокруг каждой шпильки. А потом при кладке последнего ряда под мауэрлат, буду вырезать в нем прямоугольники примерно 30 на 21 см. и заливать бетоном. То есть получатся такие себе столбики-коллоны вокруг каждой шпильки жестко связанные с кольцом армопояса. Вот как-то так. P.S. Дом изначально строим вдвоем с отцом. Такое себе мегабюджетное строительство. Как сказали колеги на работе, что нужно нас занести в красную книгу, как людей которые строятся на одну зарплату ;)
Неужели никто ничего не подскажет ... Перерыл кучу инфы, а ответа так и не нашел.
День добрый, в общем потихоньку дело близится к кровельным работам, но есть сомнения в креплении мауэрлата. В общем-то дабы сделать монолитный армопояс по периметру всего дома и не разрывать оконными проемами, его можно делать на высоте не более 80 см, то есть чтобы верх подоконника был не выше 1-1.10 м. от перекрытия. Но есть необходимость установить мауэрлат на отметке 1.2 м. Связанно это с уклоном крыши примыкающего гаража. Дабы потом не мудрить в состыковке, морочиться с коньком и т.д. Уважаемые знатоки, внимание вопрос, можно ли так делать? Стены газоблок, перекрытие терива, крыша металочерепица. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Собственно продам новую каретку 375 мм и ковш 100 мм для кладки газобетонных блоков. За все 300 грн.
Вот с этого места поподробнее, что то я не понял. Получается что ФБС тяжелее чем бутобетон или монолит? Ведь ФБС делают из того же тяжелого бетона типа М200, или я неправ?
Спасибо Вам огромное за советы и что терпеливо объясняете. Вот сейчас сижу и пересчитываю фундамент под ФБС. Кран может стать на дороге, но от дороги до крайней стены порядка 18 м. Достанет ли кран на такое расстояние, при том что ему нужно будет работать стрелой сбоку, а не сзади себя. У Вас больше опыта в этом, что скажете? Сначала непонятно было почему вы рекомендуете не паз-гребень. А теперь в процессе расчета понял, что не получается поместится ФБС в длину чтобы не резать блок. А что за подъемник Вы имеете в виду, какая у него грузоподъемность и т.д., я как-то не сталкивался с такими вещами. Видимо действительно мало опыта. Спасибо еще раз ОГРОМНОЕ что до сих пор отвечаете на мои вопросы. П.С. То что блоками быстрее это я понимаю. Объем камаза порядка 8 кубов, а мне нужно порядка 80 кубов залить. Все я прекрасно понимаю.... П.П.С. У нас делают блоки только 24, 12 и 8. Но думаю это не проблема, у 8 даже еще меньше вес, только вот они получаются дороже чем 24....
Все правльно, рою траншею, делаю подушку, а потом опалубку нужной ширины. Только вот опалубку не на всю высоту сразу, а частями, к примеру по метру. И обязательно сверху армопояс, я тут и не спорю, согласен на все 100, выше я писал, что конструктор нарисовал без армопояса, но я буду делать. Все еще затрудняется тем, что я живу на этом участке, и развернуться то толком негде. Или дом, в котором сейчас живем, или забор соседский мешает...... То что работы будет немеряно.... это я прекрасно понимаю ...
Я и прислушиваюсь вроде, потому и ветку создал. Оба фундамента считал один и тот же конструктор, а не я. Я наоборот спорю с отцом, что подушка нужна, потому как у меня уклон на участке. Коней поменял (кирпич на газоблок) опять таки из-за удешевления. Потому как будем газоблок сами с отцом ложить. У нас в регионе кирпич стоит ооло 1000-1100 с доставкой на объект. А положить его порядка 700-800 грн за 1000 шт. За газоблок работа будет дармовой. В общем то планируем в основном все делать сами без прораба и подрядчиков. Максимум подсобники на заливку фундамента. Такое себе мегабюджетное строительство. О монолите писал выше, что и дороже получается он, плюс с миксера я не смогу лить бетон в опалубку (опять же таки, опалубку нужно всю сделать сразу, это опять дополнительные деньги) Прийдется сливать и носить, а фундамент порядка 80 кубов. Хотя может я и неправ. В общем-то вот такой расклад.
Спасибо, их газоблок и собирался брать, единственное, я думал что 400 делают только под заказ, может и ошибаюсь. А ленту под подвал шириной в пол метра он объяснил, что она является подпорной стеной. Потому и надо 500 а не 400.... Здесь меня тоже берут сомнения.... Тоже думаю что 400 достаточно, хотя расчетами подтвердить не могу, не умею я этого....
По поводу верхнего армопояса у меня тоже берут сомнения, я тоже интуитивно понимаю что он нужен. И буду его делать. Армировать буду таким же количеством как подушку. По поводу подъезда... миксер может и заедет во двор с большим трудом, но горизонтально ровно он не сможет стать. У меня заезд во двор в горку. А завозить камень, щебень, отсев планирую зилами, если маз ( камаз ) не заедет... Во всяком случае сначала приглашу водителя глянуть. Газоблок буду разгружать краном с дороги. Между дорогой и участком ( где буду строить) перепад метр с копейками... Плюс подвозить блоки буду частями, а не все сразу. С крановщиком уже состыковался, сказал, что сможет. Пирог стены, наружные - просто газоблок D400 375 мм, без утепления, шпатлевать и красить через год, второй. Внутренние несущие стены - полнотелый кирпич 380 мм. Вот как-то так. На рисунке прямоугольник - это будущая фура с газоблоком. Сори за художество.
В первом сообщении есть геология. И начальный (под кирпич) и конечный (под газоблок) фундаменты. Ну и мой участок с уклоном. Перепад по высоте между противоположными углами около 80 см. Почему бут, хороший вопрос, ну хотябы потому, что армировать меньше (ну во всяком случае я так понимаю), плюс не нужно столько цемента, один камень бросил он ведро раствора заменил. А если лить монолит, то и желательно залить его сразу, плюс немеряно бетона (цемента) нужно. Подъезда у меня для миксера нету, то есть готовый бетон не зальешь.... Плюс стараюсь максимально сэкономить, газоблок сам с отцом ложить буду. Вот от того и такие заморочки. Может я и ошибаюсь в чем-то, или так никто не делает, тогда поправьте.
Да, конструктор. Плюс когда просил пересчитать то тоже уточнил что газобетонные блоки будут. Армировать я буду обязательно. Только получается что армируется только подошва. А сама лента нет. Вообще не армируется. Я так понимаю что бут выполняет роль связки. То есть только камни и между ними проливается бетоном с щебнем 5-20 в качестве наполнителя. Вроде так. А что, так делать нельзя?
Я изначально думал строить из кирпича, а потом уже передумалось в сторону газоблока.
Спасибо огромное за разъяснения, вот каких-то таких обоснованных ответов хочется услышать. Ведь я в принцыпе не отказываюсь от подушки, просто не хочу закапывать совсем не лишние деньги в землю. Если оно действительно нужно, то это дешевле сделать сразу чем потом локти кусать и стягивать трещины.... Делать буду первый вариант, с отводом воды, тем более улоны позволяют. Отмостка вокруг дома, плюс тротуарная плитка думаю даст результат и грунты не будут подмокать. Эше подскажите пожалуйста по ширине ленты по осям 1 и 2, нужно ли ее оставлять 500 мм или все таки достаточно 400, с условием устройства подушки под ней. Конструктор объяснил это тем, что будет боковое давление грунта на нее и потому нужно сделать 500 мм. По высоте фундамента я тоже заметил что он сделал разный. То есть он получается ступенькой? Может потому он и оставил ширину стен подвального помещения 500? Атачу еще описание по грунтам в проэкте
Вот и я примерно такого же мнения. понимаю что мне деньги никто экономить не будет. Понимаю что вес газоблоков совершенно другой, возьмешь 5-6 кирпичей и уже чувствуется, а блок полегче реально.... Мое мнение что можно сделать подушку армированную шириной с ленту, а потом сделать бутобетонную ленту и уже под верхом еще один армопояс, может даже завязать его с подвальным перекрытием. Конструктор вроде как пересчитал подушку и вместо 1200 мм он конечно нарисовал 800, местами 600. Но все равно у меня это вызывает СОМНЕНИЯ. И почему ширина фундамента в подвале пол метра, неужели такое давление грунта будет на стену.... Хотя и есть перепад по высоте в 80 см примерно от края до края. По фоткам на форуме вижу, что люди льют в 40 см и подвалы, и потом из кирпича стены гонят.... Это не реально, миксер не заедет, бетононасосов в городе я не встречал, не востребованы что-ли. Да и буду строить максимально своими силами....
День добрый уважаемые знатоки и просто любители . В общем ситуация такая, собрался я строить небольшой семейный домик. Как это уже исторически сложилось один этаж с мансардой. В общем то готовы все документы и осталось только пригласить экскаватор для копки траншей. Но есть одно большое НО. Изначально планировалось строить из обычного рядового кирпича с утеплением минватой, ширина стены получалась 48 см. Начитавшись отзывов на форуме и прогулявшись по соседним стройкам так сказать, было принято решение строить из газоблока D400 ширина 375 мм. Отсюда вывод, что можно удешевить фундамент, ну хотябы за счет меньшего веса газоблоков. Отправил я фундаменты на пересчет и даже получил кое-какие результаты, но все равно душа не спокойна, все равно чувствую что конструктор оставил нехилый запас, хотя могу и ошибаться, строительных институтов не заканчивал. Фундамент планирую ленточный, кран не подъедет соответственно ФБС не положу. Дабы удешевить, буду делать бутобетонный своими силами с отцом и помощниками. Конструктор насчитал армированную подушку и потом просто лента шириной 40 см (или может можно меньше?). Но для того чтобы сделать подушку, нужно раскопать нехило траншею и потом еще досок немало и прочей возни. Хочется просто выкопать траншеи нужной ширины и залить без опалубки до земли, а дальше уже опалубку и прочее. Наружные стены газоблок 375мм, как я уже писал, внутренние несущие кирпич. Перекрытие монолит. Крыша шифер. Подвал только под гаражем, высота 2 м., полноценный цокольный этаж делать не буду. В общем разбавлю немного картинками. P.S. Народ оч требую реального совета....
В свое время когда занимался проэктом для постройки компктного дома, очень понравился это вариант, удобный, компактный, просто 3-х комнатная квартира так сказать. (ссылка устарела) (ссылка устарела) Может натолкнет на мысли в нужном направлении.
Добрый день уважаемые форумчане. Порывшись по форуму не нашел ничего толком по вопросу нужны ли какие-то разрешения для сноса хоз помещения. Участок приватизированный, находится в черте города. Есть на нем дом и сарай. Так вот этот самый сарай и хочу снести. Со временем буду строить частично на месте сарая дом. Подскажите нужны ли для сноса какие-то разрешения, или снести по тихому и никого не спрашивать и не уведомлять. Какие могут быть последствия такого сноса. Заранее огромное спасибо.
