982 -
ionico's Achievements
Активный участник (5/13)
757
Насчёт бетонной лестницы сомневаюсь, что можно будет в многоэтажном доме её сделать. Сходите туда где покупали проект и поинтересуйтесь, возможно ли установить бетонную лестницу, пусть спросят у проектировщиков, может там как-то рассчитано под бетонную лестницу. Думаю будет классно Насчёт отсутствия балконов и лоджий не совсем понял... Они вообще никак не предусмотрены? Вы можете более информативный план показать, с окнами? Если отгораживать кусок помещения и делать из него лоджию... ну не знаю, можно, но как-то странно
Не бюджетный проект
ionico відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Вот тут не совсем понял - почему монолит? Можно сделать из кладочных материалов, а перекрытия плитами или монолитное -
Как по мне, то в целом, весьма нормальная, современная планировка. Нету занудных коридоров, классная кухня с барной стойкой (реально классно). Перетекающие пространства, зонирование. Зачод) На 1 этаже вызывает сомнение расположение с/у справа от прихожей. Может вы поменяете местами с/у с кладовой (пом. №2)? Как раз ближе к кухне - меньше мороки с сетями. И ещё... на 2 этаже большой с/у прямо над кухней, а маленький с/у с унитазом над барной стойкой. Куда будете девать канализационную трубу от этого маленького с/у, не будет же она посреди прихожей на 1 этаже торчать. Поменяйте на 2 этаже местами большой с/у и спальню, которая рядом с ним (11,9кв. м.). Убьёте двух зайцев - с/у на 2 этаже будет над с/у на 1 этаже (помните, меняем местами на 1 этаже) и к тому же над кухней будет спальня. Ну реально это лучше. Получим канализационный стояк на 2 этажа. По объёмному решению, сомневаюсь, что будет сильной похож на оригинал. Ведь 1 этаж вы сильно переделали. Получается такая квадратная коробка в плане. Надо придумывать, чтобы объёмное решение не оказалось просто коробкой.
Думаю, на этом фото никто не обратил внимания на перекрытие и арматуру ;) _____ Когда я поставил себе задачу перейти с архикада на что-то более продвинутое я рассматривал оллплан наравне с другим ПО. Поставил Allplan, Revit, Bentley Architecture. Решил вникнуть в суть всех трёх. После чего остановил свой выбор на Revit. Ну не в обиду оллпланщикам, я вас уважаю, но попиарю ревит))) В ревите нет понятия слоя. И это просто чудесно, ведь нет необходимости создавать слои, чтобы упорядочивать элементы и постоянно следить за тем, чтобы создаваемые элементы принадлежали нужному слою. Нет каши слоёв "стеныыыы", "стены22", "walls", "стены". ну вы понели... в ревите их заменяют категории семейств и фильтры, которые я вижу намного более удобными, чем слои. Из категории семейств принципиально невозможно создать кашу. Ревит - платформа для архитекторов, инженеров-конструкторов, смежников. Все проектные дисциплины работают в одном ПО. Естественно, есть двусторонняя совместная работа многих участников проекта. В том числе совместная работа может быть реализована не только по локальной сети, но и через облачные хранилища типа wuala, dropbox. Ревит параметричен. Это значит, что созданную трёхмерную модель можно параметризировать. Ну например. Есть 2 параллельные стены (стена 1, стена 2), которые находятся друг от друга на расстоянии Х. Между ними находится ещё одна стена (стена 3), которая находится на расстоянии N от стены 1. И допустим, нам надо, чтобы расстояние N было равно X-(log(5))^2. Как видим, в этой форуме есть параметр X. Если мы изменим расстояние между стеной 1 и стеной 2, то расстояние от стены 1 до стены 3 автоматически изменится и всегда будет зависеть от параметра Х. В ревите есть семейства (естественно тоже параметрические). Семейства в ревите это как библиотечные элементы в архикаде. Отличие в том, что в ревите пользователю предоставлена свобода самостоятельной разработки семейств. Можно создать какую угодно панель навесной стены (параметрическую), любое окно, дверь, типовой элемент, задать им необходимые параметры. я вот недавно сделал себе семейство вентканалов) теперь просто тыкаю сего в стену и в ней автоматом вырезается шахта, причём моё семейство имеет верное обозначение на планах всех этажей и разрезах. просто размещаю семейство вентканала, задаю ему параметры ширины, высоты отверстия и вуаля.. подобным образом можно что угодно делать - параметрические переливные лотки бассейна, также 2d элементы - марки элементов, заголовки видов и т.д. реализован полноценный BIM, ревит это не САПР, а BIM. из трёхмерной модели мы извлекаем информацию в виде планов, фасадов, всевозможных спецификаций, экспликаций и т.д. можно делать спецификациии материалов, если в проекте добавится элемент с нужным материалом, то таблица спецификации автоматом обновит объем материала. автоматом могут обновляться таблицы с ТЭП. Например, изменилась форма здания, таблица автоматом обновила стоительный объём выше, ниже нуля, суммарный, площади.. в ревите три среды проектирования - среда проекта, среда разработки семейств, среда концептуального проектирования (она даже умеет делать расчёт энергопотребления и энергосбережения на этапе концепта). думаю, многие слышали про связку Rhino+Grasshopper, так вот эта связка может быть тесно связана с ревитом, но более того, есть плагин ревита для алгоритмизиции модели и проекта, называется Dynamo. Пока это бесплатный плагин, но вскоре он будет встроен в ревит. Dynamo для Revit это как Grasshopper для Rhino - в ревите можно делать просто сумашедшие параметрические модели, как в Grasshopper. Стандартные средства параметризации тоже фунциональны, чего стоят только адаптивные компоненты. ну и всяких мелких плюшек полно... например, в ревите можно задать проектный и абсолютный ноль проекта. допустим, мы задали, что 0=350,2. Когда мы строим топографию, на съёмке у нас абсолютные отметки. Мы вводим абсолютное значение точки на топографии, а ревит автоматом строит горизонтали (можно вертикалку делать). При этом значение относительно проектного нуля всегда связано с абсолютным нулём. Есть высотные отметки, которые показывают значение абсолютного нуля, а есть отметки, которые показывают значение относительно проектного - очень удобно. Можно задать точное географическое положение проекта - ревит будет понимать, как расположено Солнце, строить тени, рассчитывать инсоляцию, рассчитывать энергосбережение/энергопотребление. в материалах ревита можно задавать параметры теплопроводности и т. д., Есть понятие истинного и условного севера. Генпланы мы обычно показываем на чертежах так, чтобы север был строго вверху. А планы этажей - так, чтобы стена главного фасада была параллельна грани листа. Нет необходимости из-за этого отдельно рисовать генплан с нужным положением севера. В ревите мы задаём положение условного севера и можем ориентировать нужный - по истинному или условному северу. Проще говоря просто развернуть вид как нам надо. При этом сама трёхмерная модель сохраняет свою целостность и нет необходимости вручную создавать какие-то другие чертежи. Если вид "Генплан" - у него своя ориентация относительно севера, у других видов - своя ориентация. Можно делать разуклонки в многослойных конструкциях покрытий (плоские крыши, покрытия террас). Разуклонка честная трёхмерная. Видна на разрезах. Ревит строит автоматом на всех видах водосборы и водоразделы. Есть инструмент "Уклон в точке". Он показывает стрелку на виде с направлением уклона и значение уклона. Если мы изменим разуклонку, то естественно, разрезы обновятся, обновится значение уклона, обновится в спецификации объём материала, который создаёт разуклонку. Таких плюшек ещё много. Но самое главное, конечно, это то, что нет слоёв))))
) я за платформу Revit Ещё очень интересный инструмент Gehry Technologies Digital Project. Его разработчик - Gehry Technologies - компания известного архитектора Фрэнка Гери. Digital Project построен на платформе CATIA. В Digital Project проектировали Бурдж Халифа, олимпийский стадион "гнездо" в Пекине. Недавно в Париже завершилось строительство Louis Vuitton Foundation: Проект занял премию GT BIM Award. Конструкции проектировали в Tekla Но, наверное, к сожалению, Digital Project и Tekla - инструменты, использование которых оправдывают суперсооружения. Так что я пока ограничиваюсь Revit
Что за ограничения на участке заштрихованы, это санитарная зона, там водоём какой-то? Лично я считаю, что тёмная прихожая неправильной формы с вытянутым коридором, проходная гостиная - не лучшее, что может быть в доме. В целом как бы может быть, но эти моменты не козырь
С большим удовольствием делал этот проект Осенью планируется начало стройки. С клиентом сложились хорошие отношения. Мне очень понравилось, что все пожелания, корректировки, исходящие от клиента, выражались в вежливой, культурной форме. Клиент изначально осознавал необходимость полноценного проекта, включая разделы инженерных сетей. Сейчас делаю 2 аналогичных и все эти проекты объединяет подход клиентов: все они современные, культурные люди, оформляют свои мысли вежливо, с ними реально приятно работать. Я не говорю, что все, кто мне заказывал "обычные" дома - наглая бескультурщина... нет, конечно. Но именно от них были случаи, когда меня кидали на деньги, когда стиль общения со мной был "так, ты, давай сюда, рисуй мне дом". Для себя делаю вывод, что мне стоит ориентироваться на архитектуру, как в образце - реально удовольствия от проектирования таких зданий намного больше и с клиентами складываются хорошие отношения.
У вас прям особняк Согласен с тем, что лестница не очень удачная (забеждные ступени). В целом, вроде, норм, но имхо ходить в кухню через проходную гостиную не очень. Хотя может просто мне так кажется потому, что кухня изолирована. И ещё, этот выступ на главный фасад - комната 3 объемом выступает вперёд, образуя выступающие заплечики, так вот, уж очень они хило выглядят, попробуйте этот выступ больше сделать, хотя бы пол-метра
План одноэтажного дома.
Добавьте окно в топочной. Площадь остекления равна 0,03кв. м. на 1 куб. м. объема помещения. Лично мне кажется не очень удачным расположения с/у в центре дома... Можно попробовать его разместить справа, где сейчас диваны в гостиной... но тогда сама гостиная будет тёмной, там получится разместить окно, но оно будет маленькое. А чердак будет/как планируете перекрывать? -
Я вас помню, вы кажется раньше выкладывали образцы современной архитектуры минимализма. Смотрю, пересмотрели, стилевые ориентиры Свои услуги, к сожалению, предложить не могу из-за глобальных общественно-политических изменений, но если вам без печатей/оформления проекта, то могу помочь. Образец вы продемонстрировали достойный, но обратите внимание, в такой архитектуре много чего решают материалы. Да, может быть классный современный дом, но если на нём будет обычный персиковый короед и обычные белые металлопластиковые окна/двери, то это может всё испортить.
