128 -
Про ZLODEY
- День народження 29.09.70
Киев
Хобби
спецназ
Род занятий
альтернативные источники енергии
ZLODEY's Achievements
Интересующийся (3/13)
17
как и обещал, выкладываю фоту моего насоса, который в колодец пойдет. Еще не устанавливал, потому как работает, будет позже.
От я не пойму прикола с этими реле давления! Почему все уверенны, что раз реле давления настроено на 3 бара - то все, кранты! Его ж самому можно настроить на то давление, которое нужно. По крайней мере когда мне делали шеф-монтаж на скважине, то инженер подкручивал винты на этом реле, чтоб добиться оптимальной производительности. Это тарировка по ихнему называется. Так что думаю, все можно настроить.
Покурите соседнюю ветку, там на 2-й странице я описал какой насос себе выбрал для колодца. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85775 Основной критерий выбора - чтоб не заиливал колодец и могла работать насосная станция. Мое мнение - вибрационники таки влияют на колодец, потому от каштана отказался, будет как запасной.
Итак, в результате курения всевозможных насосов нашел вроде как приемлемый для моих задач вариант! Вчерась в процессе общения в одном из магазинов, продавцом было предложено интересное решение: Дренажный насос ТМ "Насосы + оборудование" Моделька называется DSP 1000 4H. По деньгам - в районе 1100 грн. Н мах = 45м Потребляемая мощность - 1 Квт. Снабжен поплавком, забор в самом низу, выход воды сделан как у скважинных, т.е. втулка с резьбой под 1" фитинг. Насос новый, по моему всего месяца 2 как поступила эта модель в продажу. На фотках в инете по этой модели показан немного другой конструктив, (там выход воды типа с боку в низу реализован), а этот новый конструктив - его еще нету в описаниях ни у производителя ни тем более у продавцов. Звонил диллеру по этой теме - подтвердил - да есть такая модель, абсолютно новая, потому на сайтах еще отсутствует. От такие дела, так что скорее всего буду брать именно этот насос. То что он дренажный - в принципе пофиг, если он расчитан на прокачку загрязненной воды (песок там и т.п.) то чистую воду из колодца и подавно прокачает. В общем. если куплю, сфотаю и выложу тут для ознакомления.
Камрад Каспер1 - у меня та же хрень с верандой. Тоже трещины есть, думаю фундамент хреново сделали, он просел и пошла трещина. Например под батареями в доме тоже обнаружил трещины - то делал так - вырезал полоску метала 2-ка, сантиметров 3 шириной, и около пол метра длинной. Насверлил по 2 дырки с шагом 20 см с каждой стороны, и заанкерился в стену на болты (типа стянул стену от дальнейшего растрескивания). Саму же щель заделать тут 2 варианта. Или разбирать кладку и перекладывать по новой место трещины - это хлопотно и долго. Или другой вариант - заделать трещину по наружной стороне, ну или по обеим сторонам, если сквозная. Делал так: После того как насверлил дырок под анкера, взял армирующую стеклоткань ( есть такая, специально для заделки трещин продается в рулончиках). Взял еще спец смесь для заделки трещин (по моему Церезит 21 называется), разколотил дрелью смесь до пастообразного состояния, и шпателем поверх трещины нанес 1 слой. Прям на него (пока не высох) наложил армоткань полосками, и вторым слоем прошелся смесью. Затем поставил на анкера мет.полосу и наложил 3-й слой смеси. Потом все заштукатурил шпаклевкой и на этом будет все с трещиной. По другому не получалось, хотел сначала задуть каким то раствором - но нихрена не получилось, щель маленькая - 1-2мм, хрен туда что залезет чтоб залить на всю глубину трещину. Если трещина по веранде, и где то не далеко угол дома - то делают так - обвязывают угол тот что просел в уголок и крепят его мет полосами к другой (не просевшей части дома). Потом отрывают фундамент просевшей части и смотрят, если полопалось аж сквозь фундамент - берут домкраты и поднимают просевшую часть. В образовавшуюся полость подливают бетона, и дают застыть. Потом акуратно опускают домкраты и смотрят как ведет себя новая подушка. Если за месяц нет никаких подвижек, то закапыают все назад и облагораживают наружную часть (ту что с уголками). Короч хлопотно это все, долго и дорого.
Sash_net та у вас прям ситуация почти как у меня. Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94405 я пытался истину выявить для себя в этом вопросе. Пока не решил как делать, потому буду и вашу тему курить. Добавлено через 31 минуту а почему смотрите на SPRUT SCM6? Можно ж взять SCM3! Зачем вам напор в 65 метров? Думаю будет достаточно и 34. Он и легче и дешевле и по питанию, 0,5 против 1,1 Квт.
а если мин ватой заложить полоску, на клей ее посадить. А с верху на мин вату ЭППС и заштукатурить? Или минватой, а сверху влагостойким гипсокартоном?
Радиатор Viadrus, как распознать?
ZLODEY відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вот фоты моих Виадрус термо 500 -сегодня красил их, заодно и клоцнул Такая маркировка на всех секциях. -
Народ, прошу совета. Ставили в суботу окна, когда демонтировали старые оконные рамы, оказалось что с верху окна пустота. Дом строился по старой технологии утепления, когда об пенопласте и т.п. еще никто не знал. По всему периметру дома двойные кирпичные стены. В нутри, м\у стенами пустота. Короч говоря, нужно как то и чем то заделать эпустоты над окнами и с торцов. Первое что приходит в голову- взять мин ваты, и наклеить с верху. Дальше к мн вате приклеить екструдированный пенопласт минимальной толщины, и уж по нему делать откос. Но может есть другие варианты, потому буду рад услышать мнения знатоков в этом вопросе.
9 метров по вертикали - так ли это?
ZLODEY відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Тут согласен! Такого не бывает, ибо распыляют трудовые и интелектуальные ресурсы на разные по назначению изделия. Итальянцы это педроло, а немцы грундфос - так? А Ал-Ко - это ж тоже вроде немец. Что в нем не так, почему не советуете? -
Руслан, я так понял вы насосы продаете. Так может подскажите, какие насосы по вашему мнению - нормальные!? Только без фанатизма - по дурным деньгам мне насос не нужен! -
to NEPTUN - спасибо за идею, на счет трубы. Я так понял - серая - это типа 50-й канализационной, а в нее вставлена водопроводная. А шо там за черное колечко? Какой то уплотнитель резиновый? Из чего сделано? А по ляде да - есть такой прикол, заметил еще на даче - у меня жестью верх накрыт, когда зимой заглядываешь туда - иней на стенках кольца где то на метр в низ спускается. А на улице стоит типа общего колодца - верх накрыт деревянным домиком, то там иней сантиметров на 50-60 только. Все логично, метал лучше холод проводит чем дерево. Собственно по теме топика - вчера случайно заехал в эпицентр, ну и зашел в отдел насосов. Увидел там интересный вариант Погружной насос AL-KO TDS 1001/3 стоит что то в районе 1700. Дождался продавцов, давай спрашивать, что к чему, обрисовал ситуевину. Посоветовали его не ставить, ибо слишком мощный, колодец высосет за раз. Еще посоветовали повесить обычный вибрационник "Каштан", и его подключить на гидробак через реле. От такие советчики. Я вот думаю - ну допустим без гидробака АЛКО и высосет мне коложец - но если его к баку подключить через релюху, ту шо по давлению отрубает насос, то думаю ничего страшного с колодцем не случится. Гидробак просто наберет нужное давление и отключит насос. -
ага, разобрался со вложениями. спасиб. По поводу прокладок - хрен знает из чего сделаны - на ощупь, как пресованая бумага прорезиненная. Такое было в комплекте. Почему не совдепосвкие - проигрывают по внешнему виду, сами по себе тяжелее, мощность по секции меньше чем аналогичная от виадруса. Но первое - это конечно вид не современный. Выбора особо не было - у меня главное условие - чугун, потому выбирал среди совдепии, каких то дорогих в стиле средневековья, потом был виадрус и киран турецкий. Вот м\у последними 2-я и определялся. Выбор пал на чешский виадрус. У них мощность 1-й секции - около 148 ват, а у кирана около 100. В итоге кирановских нужно было бы больше покупать секций на 20.
to tapok - дякую за пораду - подивлюсь уже на місці, може й на півтора вриюсь, а то з цими змінами климату - хрен зна шо буде, може і під 40 бути, було ж зимою уже -30. Глибина промерзання мабуть ще й від грунту залежить. На рахунок вкрадуть чи ні - якщо хтось і захоче - то сильно йому попотіти прийдеться, шоб насоса з криниці витянути. Якшо я пнд трубою зайду в криницю на 1-1,5 метровій глибині - то хрен так просто насоса виймеш, труба не дасть, та й попробуй зачіпити насос з дистанції 2 метра від краю верхньго кільця до труби.
