62 -
Про dreamkiller
- День народження 20.07.73
Иван
Киев
Хобби
книги, дартс
Род занятий
аналитик
Автомобиль
Mitsubishi Colt
dreamkiller's Achievements
Возникла следующая проблема: после часа ночи котел становится в аварию "ошибка датчика контроля пламени". Точнее фитиль загорается секуннд на 4-5, а потом аварийная становка. Утром магическим образом (часов в 5-6) при "сбросе" запускается и весь день работает как часики. И так уже неделю. При включении горелки газовой плиты, в этот промежуток времени, слышится характерный звук реактивного двигателя - явно давление выше и горение происходит рывками. По-моему, откуда-то в системе появился воздух. Варианта два: либо какой-то м...к отматывает счетчик воздухом в систему, либо газовщики "мутят" что-то свое. Со своей стороны не хочется банально взлететь на воздух. Вопрос: как сделать анализ газа? или каким путем решить подобную проблему? может кто сталкивался...
Стабилизация частоты переменного тока
dreamkiller відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Не в напряжении точно - подключал через стабилизатор напряжения - тот же эффект. Шильдик гляну - отпишу. -
dreamkiller опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Возникла следующая проблема: газовый котел с электрической автоматикой не хочет работать от бензиновой электростанции Forte 3500 (5 минут работает - 5 минут - в аварии). При выяснении причин оказалось, что из-за нестабильной частоты станции слабо вращается вытяжной вентилятор и котлу просто не хватает воздуха. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Есть простые решения данной проблемы? -
Не развалились. Полная информация по водоносным горизонтам (как и по полезным ископаемым) находится в региональных геологических государственных предприятиях. Они её предоставляют за отдельную плату. По Полтаве это, ИМХО, "Полтавагеология". Абсолютно точно о наличии такой информации можно узнать в обласном управлении охраны окружающей природной среды. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області 36000, м. Полтава, вул. Загіна, 1 Начальник управління – Піддубний Ігор Анатолійович, т. (0532)56-95-08 Взято с (ссылка устарела)
Тогда может ответите на мой прошлогодни пост: "Я вот до сих пор не могу понять, как в решетке не страдает газон. Да, грунт не утрамбовывается, корневая не страдает. Но ведь колеса все равно будут резать траву о край решетки. Укладка решетки поразумевает засыпку грунта вровень. Если ниже - процесс "срезания" только ускорится, если выше - теряется весь смысл укладки - грунт будет трамбоваться. А учитывая, что уровень грунта каждый год подымается на 5-7 мм, то через два-три года решетку перекладывать? А это снова "подушка", трамбовка, засыпка, выращивание газона... и так до безконечности?"
В воде нитраты что делать?
dreamkiller відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Бурите глубже - в итоге будет дешевле... -
Ну Вы же понимаете, что Бучакский слой на 45 метрах скорее исключение чем правило. Для этого слоя средние глубины составляют 75-90 метров, а у синомана 120-140. Без гидрогеологических карт не определишь. А вдруг там разлом? или наоборот, до юрского "нечаянно" добурились... А вода от слоя к слою конечно разная. Более того, из одного и того же слоя может быть разная вода... И потом, бурили "пока бурится" или до воды? Ну уперлись в камень, но не факт что вода идет с 96 метров... Конечно, чем глубже скважина - тем лучше, и вода, и дебет. Работа даром не пропадет. А цифры и привожу, что бы люди оринтировались ЧТО они делают и ЗАЧЕМ... Собственно вот...
Не факт. Зависит от состава грунтов. К примеру, если Полтавский (песок, глина) очень легко отделить от Бучакского (известь, глина), то Бучакский от Синомана наглядно тяжело (и тот и другой содержат известковые породы). Надо анализы сделать. Хотя бы воды. (Конечно СЭС не скажет из какого это слоя, но по примерным показателям можно прикинуть.) В Украине только одно учреждение делает полный анализ воды. Не помню точно, кажется Одесский институт курортов (или что-то типа того). Вот они точно скажут откуда, как и сколько лет проникала
К сожалению, по югу Макаровского оч мало инфы. Ближайшее что есть: Черногородка Полтавский 17 Структура залегания похожа, но не факт. Особенно у рек глубины "плавают"... Могу посоветовать, поспрашивать у соседей - это самая достоверная инфа, заодно и воду можете попробовать... Для средних глубин (50-100 м) пласт "плавает" на 5-7 метров в радиусе полукилометра... Но, как понимаете, всегда бывают и исключения...
