381 -
Усі публікації користувача vakylisa
Ви не врахували те що він сам з ордло, але коли там стали захоплювати територію, він звідти виїхав і став захищати Україну. Кожен може помилятися, але не кожен може визнати свої помилки.
Спільнота прошу не для себе, а для гарної людини. Потрібна допомога учаснику АТО. Проблема з очима, треба робити операцію, лікарі сказали що потрібно від 6 до 7 тисяч гривень. На даний час таких грошей в Руслана не має, а щей дружина і двоє дітей яких треба годувати. Хто може допоможіть назбирати гарній людині на операцію. Номер картки сина Руслана, так як своєї в нього не має з деяких причин- 4149 4390 1822 1600. Сторінка Руслана в фейсбуці- https://www.facebook.com/profile.php?id=100035275534210
Вы хоть гуглом пользоваться научитесь- waterstore.com.ua/otoplenie-i-gvs/plastinchatyie-teploobmenniki-dlya-otopleniya-i-gvs/ и как настеники воду греют не понимаю.:"":
И нафига такой геморой? Возьмите теплообменник пластинчатый и подсоедините его к ТА + насос и датчик протока, вот вам и весь змеевик на ГВС.
От шо вы будете нагружать на одну фазу больше чем 5кВт? А кабеля к ел котлу нужны будут тоньше, да и любое трех фазное подключение в треугольник двигателя будет интереснее. По деньгам вам все равно разница не большая, а захочется станочек или не дай бог пилораму, то будете однофазные по большей стоимости покупать чем трехфазные, ну или частотник покупать. И ваще если нужно на одну фазу нагрузить ну очень мощную нагрузку то я из трех фаз возьму 220В. и при чем буду одинаково тянуть со всех фаз, а не просаживать одну соседям (ток не трехфазный двигатель). Тем более что стоимость оплаты за потребленное ляпистричество одинаково. Кабель токо очь толстый закладывайте к котлу. Добавлено через 1 минуту нафига спрашивать совет если в ушах пробки серные или с под шампанского.
Грю подключайте три фазы 16кВТ. или у вас будет автомат на 25А. , а при 16кВт. поставят 32А. И двухтарифный счетчик плюс тариф на эл. отопление. Хотя счетчик все равно запрограмируют на ту мощность которую вы подключите. Добавлено через 47 секунд До 16кВт. поставят автомат на 25А. , а на 16кВт. уже 32.
А ві сделайте запрос кто и сколько арендует газотранспортные сети и будете удивлены еще больше. Добавлено через 1 минуту Начните с Конституции и закончите правами потребителей.
Мне платежку принесли сегодня, и как я должен ее оплатить до 20? Доказывать в суде будут они, а не я. Хоть немножко начните учить законы.
Если вам платежку принесли 20 или после то пускай докажут что вы платежку получили до 20, в таком случае возникает вопрос как они будут доказывать что вы получили платежку до 20.
А зачем поверку новому ?
Фильм о тепловых насосах, да да это еще был большой и могучий советский союз- https://www.youtube.com/watch?v=mnegowJDUDM
Любой из вами перечисленных мощностью не более 10кВт. А лучше 8кВт, но лучше посмотреть по теплопотерям. Добавлено через 1 минуту Всю систему отопления будете менять? Если да то будет ПЦ или ЕЦ? Настеники минимально на 14кВт. воду не греют, а в вашем случае достаточно с запасом котла на 7кВт. Добавлено через 1 минуту Чуть не в три раза запас по мощности был у вас котел вот по тому и не было экономии, поставите 7кВт. еще меньше будет потребление. У нас многие "мастера" советуют на старые ЕЦ ставить 20 и более кВт.
Это какая такая экономия моторесурса? Если вам в теплик нужно зарядить, а потом использовать то как вы думаете сколько нужно проработать котлу что бы зарядить теплик до 80 цельсия? И сколько потом он будет в простое?
