uzr
16 -
uzr's Achievements
Правильно ли собрана система для ТП
uzr відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Вообще сысл был в том, чтобы понять, правильно ли собрана система, как на самом деле можно минимизировать затраты на опотление, и какие нужно внести (предпринять) изменения для этого! -
Хотел было проверить какая разница на входи и на выходе при отключенной гребенке, но..... из-за кострукции я не могу это сделать, не разобрав часть системы. Трехходовой работает только на гребенку, отдельного контура нет. -
А что даст, если перенести датчик температуры с верхней входной гребенки на нижнюю выходную. Насколько я понял будет более горячее подача. -
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №34 від 18.01.2011р. Про корегування тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання для КП «Теплопостачання міста Одеси» Відповідно до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2010р. №1776 «Про затвердження тарифів на теплову енергію КП «Теплопостачання міста Одеса» тариф на теплову енергію для категорії споживачів «населення» з 01.01.2011р. збільшено на 10 відсотків та встановлено у розмірі 304,65 грн за 1 Гкал (без ПДВ), або 365,58 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Не слабая разница в 127,88 грн. Обязательно, сначала проверю без гребенки, потом с датчиком -
По такому тарифу у нас платит весь город. Я наверное немного не понимаю, а разве тепловые и электрические кВт соизмеримы? Что значит наоборот? Можно поподробнее. И насчет продувки, куда дуть и как понять что он работает? -
У нас ОСМД, и я могу хоть завтра отключиться или просто допустим поставить электро котел (но боюсь он будет еще больше денег кушать при эксплуатации), а центральное приглушить. Просто минимальная цена за 1 гкл регламентированна решением города. Счетчик я поставил по своей инициативе, надеясь что я смогу сэкономить, а получилось почему-то наоборот. Газа в квартирах нет (только идет в котельную на крышу), т.к. дом 16 этажка, везьде электроплиты. Полы находятся почти под всем помещением (кажется заложили порядка около 300 метров трубы). Площадь помещения 78 кв.м. Опять же я закрыл из за ненадобности (пока на улице более менее тепло) 3 контура (2 коридора и одну комнату). Скажу больше, на проверку поставил регулятор на 45 градусов, примерно часов через 12 температура в помещение была 29 градусов. (Теплоноситель тогда подавался на уровне 60 градусов). Если бы я был юр.лицом, то мне бы 1 гкал = 1160 грн. Повторюсь, счетчик я сам решил поставить. Без счетчика 1 кв.м. стоит почти 5 грн. -
Система только собрана и работает почти 3 месяца. Я не думаю что мог появиться мусор в системе так быстро. -
Спасибо за совет, попробую это устроить. Учитывая что сейчас на улице днем под 9 градусов, температура теплоносителя будет в районе 42-46 грд, т.е. я смогу полностью пропустить теплоноситель без задержки. Термоголовна вверх на 50 градуссов можно поставить. (Котельная как мне сказали сама подстраивает температуру исходя из температуры на улице). -
Документация стр. 4. Я немного перефразирую вопрос. Как будет себя вести ТП если менять скорость циркуляционного насоса. Зачем вообще на насосе идут скорости и что они дают? 2wr6_os.pdf -
Я немного сгруппирую вопросы основные, которые я хотел бы понять. 1.) Насколько эффективна система, что сейчас у меня. 2.) Что можно сделать, чтобы она стала эффективнее (если это того требует). 3.) Насколько реальные показатели счетчика и правильно ли он установлен (Это первый опыт общения с ним. Устанавливали его согласно документации). 4.) Как влияет на работу ТП скорость циркуляционного насоса и можно ли с его помощью влиять на показания счетчика. 5.) Будет ли влиять (и в какую сторону) на потребление тепла, если я буду держать закрытыми 3 контура из 6-ти. 6.) Есть ли смысл установить автоматическую регулировку температуры ТП, и во что это может примерно вылится ($). Ногами просьба не бить, а не теплотехник, а обычный потребитель, но хочу понять что к чему. -
Да. Пирог имеет следующую конструкцию. 1.) Плита перекрытия. 2.) Стяжка песканка 20-30 мм. 3.) Рубероид. (Не спрашивать, он уже лежал. Помещение находится на тех.этаже). 4.) Тепло-звукоизоляционные плиты 20 мм. (забыл фирму, но плита не только тепло держит, но и звук тоже). 5.) Пленка 200 мк. (водобарьер) 6.) Фольгированная подложка (она где-то парочку мм.) 7.) Тут уже пошли сами трубы, сетка, стяка (60-100 мм). 8.) Плитка. Под низом отапливаемое помещение. (используются обычные радиаторы). Теплосчетчик стоит на площадке. Разводка, как уже понятно горизонтальная. Он стоит в разрыве между подачей и обраткой в коридорном шкафу. Магистраль от него до гребенки примерно с 8 метров. Получается, что он меряет показание в разнице подачи и обратки именно котловой воды. Ближе счетчик мне не дадут установить. Насос работает постоянно. Только вопрос, на какую скорость его оптимальнее ставить: 1-ю (слабо), 2-ю (средне) или 3-ю (сильно). Насос Grundfos type UPS 25-70 180 Если я не ошибаюсь, то кажется стоит термоголовка Danfoss, хотя. Где можно прочитать на трехходомом что за фирма. На лице только направление потоков. Фото узла пока нет, есть схема установки счетчика и счетчик крупным планом. А что тут может быть не так. Смысл работы тут я понимаю, он тупо считает разницу температур и из этого вычисляет количество потребленных кВт. Вход - выход, а посредине потребитель. -
Вот более крупным планом сам клапан. Учитывая что опотление центральное (крышная котельная) Стоимость 1гкал = 398 грн. 1 гкал = 1163 кВт Из чего вывод по сегодня наговело 4565 кВт = 3,9252 гкал = 1562,23 грн. (в среднем по 625 грн. в месяц). Многовато что-то получается. Стены кирпич 640мм, утепленны пенопластом. Да и температура на улице даже не минус. А такой сумашедший расход. Уже начинаю думать что батареи меньше бы наверное потребляли. Правильно я понимаю саму идею работы трехходового клапана. Подача подходит к клапану в точке В. Температура ее более 45 градусов (сейчас). Клапан пока перекрыт, т.к. температура воды в системе ТП (точки А - АВ) выше выставленной температуры на клапане. Как только она становится меньше, клапан открывается и происходит домес горячей воды. Из этой системы получается что горячая вода подходит к клапану и стоит и ждет пока ее "впустят", при этом она успевает немного остыть во время ожидания. Извненяйте за формулировки, как понимаю так и описываю. -
Могу только показать где подача, а где обратка. В данный момент я его не могу увидить, он не рядом. -
Хочу понять насколько данная схема эффективна. Просто много нагорело тепла, за 2.5 месяца более 4000 кВт, и это с учетом того что температура на термоголовке выставлялась не более 30 градусов и работало только 3 контура, а то и меньше. -
Что нужно для полной картины? Отопление центральное. (дом многоэтажка, котел на крыше). Подача это верх, обратка низ. Система работает и греет, просто хочется понять насколько она правильно собрана или что в ней может не так. (Стоит теплосчетчик. На входе имеем 44 градусов, на выходе 28 градусов. Из 6 контуров открыты только 3. Терморегулятор стоит на 30. Температура внутри 22-23, на улице 3-7 градусов.) Какое примерно количества тепла может потреблят ТП в помещении площадью 75 кв.м.
