Olegikm
171 -
Олег
Донецкая обл.
- Отчет о моей стройке
Olegikm's Achievements
Интересующийся (3/13)
191
Погреб тёплый - было градусов 15. стало на 2-3 градуса меньше. Сильно, думаю, температура не падает потому что вытяжка из погреба принудительная, а приток из комнаты.
у меня водонагревательный бак (бойлер на 100л) расположен возле погреба. В качестве эксперимента разобрал холодильник и приспособил его для нагрева горячей воды в баке. В нижний фланец бойлера впаял трубку, свёрнутую в спираль (около 3х м), а задний радиатор холодилильника опустил в подвал. Вместе с компрессорм всё это спаял. Эксперимент понравился. Отдельным счётчиком вижу экономию по электричеству в 2.5 раза. Вода горячая и погреб чуть охладился.
У меня самодельный Т.Н.грунт-вода. Потребляемая мощность 1.7кВт. Отапливает 150м. Дом тёплый Включается в основном ночью по льготному тарифу. В месяц вместе с готовкой.освещением и гор.водой - около 800кВт.Работает 5 лет.В зтом году, правда, Т.Н. отключил, чтобы сэкономить ресурс (электрика у нас сейчас 47коп.рус.), почти постоянно работает тена 2кВт.,Оплата раза в 3 выросла.
если кабинка, предусмотреть люк в полу или вверху, и вылазить. У меня лифт в подвал (просто площадка),а рядом складная лестница. Иногда выручает.
Кто сколько заплатил коммуналки на квартиру/дом?
Olegikm відповів у розділі Важливі та глобальні питання
хавка чуть дороже, уголь чуть дешевле. Давай меняться- 427 відповідей
- 1
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
Дом с мансардой 180м, очень тёплый. Отопление (самодельный т.н.), и всё остальное - электричеством. Потребление за январь 820 кВт. По нашим тарифам получилось 211 рублей (100гр.)! Дебальцево Добавлено через 3 минуты Тепловой насос включался в основном ночью. Счётчик 3-х зонный. Тариф 47коп.(0.22гр.)кВт- 427 відповідей
- 1
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
А какие в этом случае могут быть минусы?
Вывел бы септик не у дороги, как сейчас, а ближе к огороду. После обработки средством для выгребных ям, откачивал бы в огород осенью. Не бегал бы за асанизатором, да и удобрения теряю
При охлаждении внутренняя стена не 35, а около 20 град. Не усложняйте, никакого конденсата нет. Средняя темп. подачи у меня 14, обратка 18 град.
Сейчас на ул.-10, а в дом поступает +10. В доме 21.5
рекуператор у меня самодельный. В пенопластовом коробе 1200х1100х400 уложены 4 гофротрубы по 6м, диаметр 80мм. До -5 работает постоянно, ниже - перидически. Стоит на чердаке. Добавлено через 3 минуты Когда-то считал КПД 60-70. Мечтаю сделать помощнее из сотового поликарбаната.
На начало лета теплоноситель около 10 град. А под конец лета до 18 доходит. Идёт из зондов напрямую, хотя есть и возможность подмеса. Добавлено через 28 минут В доме температура поддерживалась 22-23 град. Бывало забывал выключить охлаждение, так за трое суток до 19 опускалось. Забыл сказать - почти всё время работает вентиляция с рекуператором.
Охлаждать стенами очень даже комфортно. В жару температура во все комнатах одинаковая, не шумит, не дует. На 2-х эт.дом работает один насосик 40 Вт, и то через день. Конденсат наблюдается только в подвале на трубках первые две недели после весны (подвал плохо проветриваемый). В доме никакого конденсата и близко нет. Правда был один случай, когда в одной комнате клеили обои, двери закрыли, влажность была большая. Так на стене слегка проявились очертания трубок. А так, считаю, летом от ТС пользы гораздо больше (почему то об этом не пишут).
Жидким гвоздём точками. В некоторых случаях можно степлером
Может кому интересно. От мышей по периметру фундамента приклеил полоску целлофана шириной 10см. Раньше по стене лазили, теперь нет.
