Виктор П
35 -
Род занятий
Финансист
Виктор П's Achievements
Добрый день, уважаемые специалисты, порекомендуйте, пожалуйста, какой толщины утеплетиль применить на мансарде. Исходная информация: - территориально дом находится на широте Одессы; - кровельный материал - натуральная черепица - пирог - классика жанра- стропила 150мм-мембрана-контррейка-обрешетка-черепица; - до высоты мансарды в три метра утепление будет по скатам, потом утепляем потолок-далее по коньком холодный чердак высотой полтора метра; - буду использовать для утепления базальтовую вату технониколь; Соответственно возникает вопрос - достаточно ли будет ваты толщиной 150 мм, или необходимо большая толщина утеплителя?- нет желания переплачиваьь за материал и работы. И еще один вопрос вдогонку- мансарда будет обшиваться гипсокартоном, необходимо ли между листом гипса и паробарьером делать зазор, или гипс можно крепить вплотную на пленку? Спасибо за комментарии.
Вы имеете ввиду, что аргон будет неэффективен без двух энергосберегающих стекол, или даже без одного?
это поставщик что-то напутал в спецификации-везде будет одно энергосберегающее стекло и заполнение аргоном
Добрый день, уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какой вариант выбрать из предложенных поставщиками. Планирую в пригороде Одессы устанавливать окна в доме, общая площадь окон немногим более 30 м.кв.; стеклопакеты – 4-10-4-10-4low e. Фурнитура в обоих случаях – winhouse. Армирование 1,5 мм. Из предложенных поставщиками вариантов отобрал два: 1) Профиль рехау евро 60, три камеры, стоимость изготовления и монтажа 67000грн. 2) Профиль КВЕ, шесть камер, стоимость изготовления и монтажа 65000,00грн. В обоих вариантах москитные сетки и отлив 200 мм включены в цену. Оба изготовителя окон давно себя положительно зарекомендовали. Спецификация во вложении. Спасибо.
С середины лета планирую кровлю мансардного дома: -площадь-250-270м.кв; -черепица - tondach романская; - подкровельная пленка - сдм; - необходимые работы -устройство стропилки, укладка сдм и черепицы, лобовой доски, капельника. Подшиву, утепление и водосточку - не требуется. - место работ - пригород Одессы (3 км). Спасибо, жду предложений и вопросов, кому интересно)
2. Решение - условно "цена-качество": Евробарьер Q160 или Delta-Vent S + Антиконденсат; Вот как раз после Ваших советов начал склоняться ко второму варианту)
Романская натуральная
Выбор уже упал на Tondach)
Добрый день, нуждаюсь в помощи специалистов по выбору подкровельной гидроизоляционной пленки. Вводные данные: сложная крыша мансардного типа, планируется покрытие керамической черепицей. Есть три типа плоскостей кровли по проекту: 1) сама мансарда, угол ската 45 градусов - первые четыре метра ската утепляются по стропилам, остальные четыре метра до конька не утепляются (т.к. утепление осуществляется по мансардному перекрытию); 2) гараж/эркер с неутепляемой кровлей, угол с ката 20 и 45 градусов (утепление по перекрытию) 3) мансардные "скворешники" с утеплением по стропилам, угол ската 20 градусов Какую пленку покупать - на весь дом сдм, или гидроизоляцию/ или комбинировать в зависимости от утепленного/ неутепленного участка кровли?
Ни одного ответа, видимо крышники в море от жары спасаются...)))
Добрый день, помогите, пожалуйста, определиться со стоимостью работ по крыше. Планирую осенью начать работы по устройству, необходимо понимать от какой стоимости работ по устройству 1 м.кв. крыши отталкиваться, чтобы договориться с крышниками. Исходные данные: -планирую следующие работы: стропилка, гидробарьер, обрешетка, контрейка, монтаж черепицы, т.е. все работы кроме утепления, водосточки и подшивки свесов. - площадь крыши 250м.кв.; -длина коньков - 70 м.; -объем леса -15м3.; -длина ендов -24м.; -примыкание к двум дымоходам - периметр примыканий 5,4м.; необходим монтаж одного вентиляционного комплекта с проходом трубы через крышу; общая длина всех примыканий на крыше -14,5м. -длина лобовой планки -90м. Ну и собственно картинки
армопояс неичему не мешает, были опасения относительно нестыковки ширины дымохода и армопояса, но благодаря Вашей консультации и SON уже во всем разобрался)
Фото к сож. нет, попробую описать буквами). Из того что уже есть на сейчас: в верхней части стены первого этажа открытая шахта высотой 1 метр для вставки тройника с ревизией; далее - над стеной армопояс толщиной 25 см. и шириной 37 см, в армоясе проходное отверстие под гильзу диаметром 20 см. На данный участок армопояса плиты не опираются.; сейчас начинаю ложить стену мансардного этажа на этом участке армопояса, ну и , соответственно, водрузить кирпичный дымоход. Где-то метра полтора от армопояса он будет встроен в стену, а еще три метра парить над крышей. "Не пакованная труба" это не сендвич, если я Вас правильно понял?
Талию, так полагаю, будем делать на армопоясе. Именно в этом месте плиты на него не ложатся
